  • Października 27, 2026, 06:43:25
Autor Wątek: Wał sie ciężko obraca  (Przeczytany 16503 razy)
Odp: Wał sie ciężko obraca
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 07, 2012, 14:17:59 »
Jak dla mnie to ściągnij prawy karter i opukaj w koło po kancie czoło wału, aż będzie słychać za każdym puknięciem jest głuche stuk, czyli metal o metal. Tak się często dzieje przy składaniu, że czoło do końca nie wlizie i potem wał jest krzywo osadzony czego efektem jest ciężkie obracanie,
Obracałeś sam wał na stole ? Obracał się cały czas z luzem ?
Bo może też tak być, że wystaje ci czop korby i szoruje bo po czole.
Miałem tak ;)
krefik
  • Wiadomości: 32
  • Brummm brummm brummm brummmmmmm!
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 07, 2012, 15:46:46 »
Obracał się z luzem w czole, i obracał się z luzem w lewym karterze. Po założeniu prawego zastrajkował.
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 07, 2012, 15:52:00 »
to spójrz z góry w skrzynie i zobaczy nie ma różnic w odległości przeciwwag od karterów ;)
mi się wydaję, że czoło do końca nie weszło.
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 07, 2012, 16:57:10 »
pozostałe 5mm dociągnąłem śrubami.[quote/]
Masz odpowiedź. Ścisnąłeś wał.
krefik
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 07, 2012, 18:51:39 »
Na oko wszystko jest symetrycznie. Eksperymentalnie wlałem trochę oleju na łożyska, założyłem tłoki, cylindry i głowice - jak złapię za wirnik, to się obraca z pewnym oporem, po przekręceniu kilkanaście razy ciągle opór nie jest równy podczas całego obrotu, ale różnica jest mniejsza niż na początku. Jest szansa że to się "rozlezie" po odpaleniu? Czy raczej wybuchnie mi w twarz?
Eh, chyba nigdy nie odpalę tej maszyny... :(
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 07, 2012, 20:14:09 »
Zmieniałeś labirynt na środku wału ? Jeśli tak , to całkiem normalne , to się ułoży .
3810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2014, 08:09:23
wysłana przez Mathini
6765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2014, 00:49:30
wysłana przez Valmico
5565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2014, 14:09:03
wysłana przez highwind
5871 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2014, 09:41:53
wysłana przez GKopeR
4089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2015, 14:52:56
wysłana przez martints350
