  • Sierpnia 05, 2026, 06:15:04
Autor Wątek: CZ 175 Nie pali gdy ciepły  (Przeczytany 7652 razy)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:33:39 »
Witam.
Jak w temacie mam problem z moim CZ. Otóż gdy dobrze rozgrzeje silnik mam problem z odpaleniem z kopa. Na popych odpala bez problemu, a gdy jest zimna to nawet za pierwszym razem odpala. Co może być tego przyczyną ?
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
Odp: CZ 175 Nie pali gdy ciepły
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:35:49 »
Różnie może być. Mogą być to simeringi, gaźnik, zapłon. Sprawdź po kolei od zapłonu, platyn, świec, aż po simeringi. Cudów nie ma coś musi być winowajcą ;D
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:39:16 »
Który to już taki sam temat w tym tygodniu??
Mam wrażenie że chyba już ponad dziesięć ich było.
Przecież można poszukać, nikt na odległość Ci nie pomoże
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:39:46 »
zapłon jest ustawiony napewno dobrze, wymienialem przerywacz na nowy, świece też mam nowe, gaźnik czyszczony i myśle że jest dobry. A co to są te simmeringi i gdzie one się znajdują ??
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:43:43 »
hmmm no nie wiem, mam pewne wątpliwości co do zapłonu i gaźnika no ale cuż... simmeringi to są uszczelniacze znajdujące się przy łożyskach w silniku. Takie płaskie okrągłe dyski...
kojarzysz?
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:45:55 »
Simeringi inaczej uszczelniacz stosowany do uszczelniania elementów obrotowych pracujących np. w smarze, oleju, paliwie lub wodzie. U Ciebie tj. Wał Korbowy
Jeden znajdziesz pod wirnikiem prądnicy a drugi już trochę gorzej bo trzeba będzie całe sprzęgło zdjąć.
Myślę że sobie poradzisz
gg 9594878
Wróbel
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:47:49 »
Simering - Inaczej uszczelniacz. Znajduje się w twojej CZ w takim jakby kołku aluminiowym. Bodajże pomiędzy łożyskami. Z drugiej strony od prądnicy, znajduje się ten uszczelniacz pod wirnikiem prądnicy. Jest on przykręcony na 3 śrubach. Znajduje się on również pod zębatką i pod automatem sprzęgła (ten Ciebie nie dotyczy, no chyba, że ci olej cieknie spod zębatki. ) Wymień te dwa simeringi pod prądnicą i pod zębatką od strony sprzęgła. Może pomóc a kosz niewielki. W granicach 5zł / szt.
PS. W CZ 175 pewnie bez rozebrania silnika nie wymienisz obydwóch simeringów. Niech posiadacze CZ 175 napiszą tu czy przypadkiem ten "kołek" aluminiowy od strony sprzęgła da się wyciągnąć bez wyciągania i rozbiórki silnika ? Dawno CZ 175 nie widziałem ^^
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2011, 16:51:48 wysłana przez Wróbel »
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:57:24 »
no a co może być nie tak z gaźnikiem np???
Wróbel
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 26, 2011, 17:00:54 »
Źle ustawiony ; ) Poszukaj instrukcji ustawiania gaźnika i zapłonu. Ustaw i sprawdź. Jeśli nie to, to albo świece albo simeringi. Lub też poprostu tłok już ma dość i przewraca się w cylindrze ;) Ustal pokolei.
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 26, 2011, 17:03:01 »
ważna sprawa to też dysze, sprawdz czy nie są "przetarte"
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 26, 2011, 17:04:36 »
zapłon jest dobrze ustawiony ale z gaźnikiem to nie wiem nie bardzo moge znaleźć jakiekolwiek informacje co do ustawiania gaźnika. Świece jak już pisałem mam nowe także to nie to.
Dysze jakto przetarte??
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 26, 2011, 19:30:06 »
O co chodzi  z tymi wycięciami iglicy III i II bo niewiem jak to sie ustawia >???
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 26, 2011, 19:48:19 »
Na iglicy masz rowki, i zapinke którą wsuwasz w jeden z 3ch rowków. A propo dysz, mają być równe i gładkie, bedziesz widział ze są pościerane i nie równe.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 26, 2011, 19:54:41 »
to jak pisze w serwisówce ze na 3 ma byc to od góry na 1 czy od dołu na 1 ???
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 27, 2011, 13:25:59 »
świece mam taką
ale na popych zapala
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2011, 13:28:52 wysłana przez przemek_2255 »
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 28, 2011, 14:18:42 »
to jak nadaje sie ta świeca???
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 28, 2011, 14:25:01 »
posuzkaj na necie w tabelach czy ona odpowiada ngk b6hs
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 28, 2011, 17:50:52 »
Z Iskrami nie ma problemu, bo ciepłota jest napisana :D  F75, F95
Myślę, że jak masz jakąś sprawną iskrę F75 to załóż ją i sprawdź czy ten problem dalej występuje, jeśli tak to daj mu f95, jak nie pomoże to ja już nie mam pomysłów.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 28, 2011, 17:54:44 »
Brisk N14C to jest ISKRA F100, Brisk N15C to jest ISKRA F95.
Taką samą ciepłotę mają :
Iskra F100
Brisk N14C
BOSH W4AC
NGK B8HS
Iskra F95
Brisk N15C
Bosh W5BC
NGK BP7HS
W razie stwierdzenia niewłaściwej pracy silnika wywołanej niedomaganiem gaźnika, gaźnik należy wymontować, rozebrać na części i dokładnie wymyć. Do czyszczenia kalibrowanych dysz paliwa używa się włosia, nie zaś drutu ani gwoździa.
Wszystkie kanaliki należy przedmuchać sprężonym powietrzem (np. używając pompki). Umytych części nie wolno wycierać szmatką, lecz ułożyć je na czystym arkuszu papieru i pozostawić do wyschnięcia.
Regulację przeprowadza się w następujący sposób: śrubę biegu jałowego dokręca się do oporu, zmniejszając w ten sposób do minimum dopływ powietrza, czyli w tym momencie mieszanka jest bogata. Silnik uruchamia się przy otwartej przepustnicy, a następnie przymyka się ją (za pomocą śruby przepustnicy) stopniowo, aż do chwili, w której nastąpią zakłócenia w pracy silnika. Wtedy należy powoli odkręcać śrubę biegu jałowego do czasu, aż wyrówna się praca silnika i następnie w dalszym ciągu przymykać przepustnicę. Gdy w pracy silnika następują nowe zakłócenia, odkręca się znowu śrubę biegu jałowego i postępuje się w ten sam sposób tak długo, aż się uzyska równomierną pracę silnika przy odpowiednio małej prędkości obrotowej.
Iglicę ustawiasz na 2 rowku od góry, względnie 3.
Dziękuję dobranoc.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2011, 18:17:09 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 29, 2011, 15:16:56 »
Gdzieś to już czytałem :D
Ctrl+c
Ctrl+v  ??
 <thumbup>
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 29, 2011, 18:40:40 »
Strażak ładnie kopiujesz, ładnie :P
@Przemek - wyczyść dokładnie gaźnik, nie używaj żadnych drutów. Sprężone powietrze w rękę i jedziesz :P
Gaźnik dokładnie wymyj.
Sprawdź także poziom paliwa w komorze pływaka.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 30, 2011, 18:24:07 »
problem prawie rozwiązany rozpołowiłem silnik i co sie okazało że simeringi są zajebiście wyświstane. i do tego jeszcze luz na łożysku. Jutro bede składał bo dzisiaj nie kupie częsci i powiem czy bedzie dobrze działać.
Nie pali
Zaczęty przez Moto37 Mechanika
4478 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2008, 22:25:22
wysłana przez grucha591
4976 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
4692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2012, 09:11:25
wysłana przez sebaxll
3251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2015, 16:03:11
2453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2020, 20:57:32
wysłana przez Adam112
