  • Listopada 24, 2026, 13:22:27
Autor Wątek: Jawa TS350 - nie odpala z kopki. - Gaźnik winowajcą!! Motocykl śmiga :)  (Przeczytany 34312 razy)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Jawa TS350 - nie odpala z kopki. - Gaźnik winowajcą! // problemy elektryczne
« Odpowiedź #75 dnia: Sierpnia 28, 2011, 21:04:20 »
Możliwe że się zaciął, bardzo możliwe, wychodził prawie do samego końca, jutro zobacze...
« Odpowiedź #76 dnia: Sierpnia 28, 2011, 21:26:29 »
weź zrób ten kranik bo jak nie masz siateczki w baku to będzie lipa jeśli tam jest syf.Jeśli zrobiłeś ładowanie to fajnie ale tak jak koledzy wcześniej pisali aku może być dobry po ładowaniu na prostowniku ale nie trzymać prądu i sie rozładowywać ja tak miałem i kupiłem nowy
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #77 dnia: Sierpnia 29, 2011, 05:23:53 »
Dzisiaj się pobawię, przeczyszczę wszystko itd, jak to nie pomoże, pierdziele to ;P
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #78 dnia: Sierpnia 29, 2011, 15:40:11 »
Problem w tym że w ogóle nie odpala :P A jak odpali to jakiś cud. Sprawdzę dzisiaj wszystko dokładnie, rozbiorę gaźnik, wyczyszczę, wymienię pływak i wszystkie gumy jakie tam są...
Z miernikiem także się pobawię, może coś przegrzałem podczas lutowania? Wątpie, lecz możliwe.
Co do regulatora, zapytam na wszelki wypadek. Jest na allegro parę sztuk, jedne po 30zł i te które wyglądają jak mój (pewno oryginał) po 90 zł :P
Które są właściwe?
EDIT: Hyhy, jak miała odpalać jak przez kranik paliwo nie przechodzi ? :) ...
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2011, 16:06:36 wysłana przez ForesT91 »
« Odpowiedź #79 dnia: Sierpnia 29, 2011, 17:19:21 »
kilka razy ci o kraniku pisałem,od tego należało zaczać
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #80 dnia: Sierpnia 29, 2011, 17:26:00 »
Jutro pojadę kupić nowy, mój nawet siateczki nie ma...
Mam takie pytanie. Kupiłem nowy przerywacz kierunkowskazów. Podpinam go, wkładam kluczyk do stacyjki, 0 reakcji.
Szczegół że na akumulatorze, po włączeniu elektryki mam z 9v, lecz wcześniej ten stary przerywacz jakoś działał, po wpięciu kabelka z "+" do "L", kierunki ciągle świeciły, nie mrugały, lecz tego nie używałem.
Teraz w ogóle nie świecą...
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #81 dnia: Sierpnia 29, 2011, 17:27:52 »
Jak masz słabe aku, to przerywacz nie uciągnie. Jaki masz ten przerywacz?  mechaniczny czy elektroniczny  ?
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #82 dnia: Sierpnia 29, 2011, 17:29:36 »
A bo ja wiem :d Poszedłem do sklepu, pytam gościa czy ma przerywacz kierunków 12v do Jawy, dał mi za 12zł. Bodajże taki jak do Simsona / MZ.
Ma 2 wejścia, 49 oraz 49a.
Żadnej firmy itd nie ma :P
agmus1
« Odpowiedź #83 dnia: Września 04, 2011, 08:49:07 »
Ten akumulator to za dużo nie wytrzyma... odpalaj z włączonym prostownikiem. Bo ten akumulator to już szmelc. Trzymał długo nie będzie, jak odpalisz moto, będzie ładowanie takie jak trzeba i resztę też do ładu doprowadzisz to kup najlepiej nowy. Wcześniej nie ma sensu bo jego też wykończysz.
heaven and hell
« Odpowiedź #84 dnia: Września 04, 2011, 09:05:37 »
Oj. Ja w Cz175 też mam przerywacz z dwoma wejściami i wszystko działa. Musisz kolego + do plusa, L do kabla od kierunków, a kabel od kontrolki też do L. I działa. Zaraz pójdę się upewnić. Nie mam przy sobie miernika i nie pamiętam tylko czy kontrolka do
L ale na 80%.
Edit:- mam oznaczenia B i L, przerywacz bimetal. Do L mam kierunki i kontrolkę. To układ włączony szeregowo w obwód, więcej wyjść jest zbędne.
Możesz zrobić też układ na ne555, na przykład: www.elektroda.pl/rtvforum/topic796066-0.html     (przepraszam, że nie link ale coś mi telefon głupieje...)
Są też inne układy, które można użyć, na przykład cmosy z serii 4000, jednak ich minusem jest napięcie zasilania... trzebaby robić stabilizacje
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2011, 09:35:29 wysłana przez heaven and hell »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #85 dnia: Września 04, 2011, 10:02:20 »
Wszystko działa, śmiga, jeździ. Przerywacz podpięty byle jak i jest dobrze...
Z tydzień temu ładowałem akumulator małym prądem, całą noc. Efekt? Nie traci napięcia, dobrze trzyma.
Akumulator i tak wymienię.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie ;)
Giemza
  • Wiadomości: 49
Odp: Jawa TS350 (LUX) - nie odpala z kopki. Na pych bez problemu. Gaźnik winowajcą?
« Odpowiedź #86 dnia: Października 04, 2014, 13:56:17 »
EDIT: Pali, jeździ, cacy, czyli wymiana dysz, czyszczenie gaźnika i regulacja pływaka pomogły.
Odświeżam kotleta :)
Kolego FOREST - czy przed wymianą dysz gaźnika miałeś objaw że na zimnym silniku jakby silnik nie chciał ssać paliwa? a na ciepłym byłoby wszystko wporządku? Borykam się ze swoją Jawą i nie mogę dojść ładu bo mam podobny problem jak twój,ale nie wiem czy taki sam.
Nawet poprzedni właściciel pozaklejał silikonem kanaliki w gaźniku odpowiadające za ssanie, oraz otwór rurki przelewowej z miski gaźnika. Wszystko poczyściłem,przedmuchałem ogólnie mówiąc oczyściłem ten syf, ale wydaje mi się że jeżeli ktoś wcześniej to pozaklejał to musiał być podobny objaw wcześniej, ale dziwi mnie to że dzieją mi się takie cuda na 3 gaźnikach z czego dwa mają po 20 000km przebiegu co moim zdaniem powinny jeszcze chodzić.
Odp: Jawa TS350 - nie odpala z kopki. - Gaźnik winowajcą!! Motocykl śmiga :)
« Odpowiedź #87 dnia: Października 04, 2014, 14:00:08 »
a silnik/labirynt w jakim stanie jest ?
jak w kiepskim to wtedy nawet pozłacany gaźnik nie pomoże
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #88 dnia: Października 04, 2014, 15:03:16 »
No niestety jeśli się tak dzieje na kilku gaźnikach pozostaje mi potwierdzić wypowiedź Turba, winowajcą może być labirynt.
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #89 dnia: Października 04, 2014, 17:46:44 »
To Pan Marek by źle robote zrobił? raczej wątpie....
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #90 dnia: Października 04, 2014, 18:08:59 »
Jeśli wał po regeneracji to może źle króciec ssący przykręciłeś i ci ssie lewe powietrze.
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #91 dnia: Października 04, 2014, 19:01:09 »
kruciec skręcałem z cylindrami już dwa razy i dalej bez efektu, uszczelniacze na wale okej
« Odpowiedź #92 dnia: Października 04, 2014, 21:11:35 »
Stawiam na żle poskładany silnik lub złe sklasyfikowanie części nadających się do wymiany.
« Odpowiedź #93 dnia: Października 04, 2014, 21:13:44 »
Ja również
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #94 dnia: Października 04, 2014, 22:44:21 »
możliwe że tłoki są wyśmigane aż za bardzo? Bo mają spory luz w cylindrach i dobrze się tłuką. Co mogłem źle poskładać? Czoło w kartery? wszystko na ciepło składane tak jak powinno, kartery szczelne są napewno.
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #95 dnia: Października 18, 2014, 19:52:54 »
Uporałem się z moim problemem w 638 który dotyczył nie ssania paliwa po remoncie wału, jak się okazało tłoki były winne całej tej akcji, założyłem inne tłoki i cylindry, ale były tak roztłuczone że nie chciały ssać paliwa.
Dlatego wskazówka dla innych, by zwracać uwagę także na tłoki i cylindry czy nie są wyśmigane.
7776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2011, 21:35:22
wysłana przez JarekC
7808 Wyświetleń
wysłana przez Jawolotmen
24 Odpowiedzi
12983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2012, 23:43:41
wysłana przez dziej076
9026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2013, 08:26:45
wysłana przez Arek
1976 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2023, 00:04:38
