  • Sierpnia 05, 2026, 03:30:00
Autor Wątek: CZ 175 regulator napięcia styki sie nie rozwierają.  (Przeczytany 5939 razy)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« dnia: Sierpnia 07, 2011, 13:25:59 »
Witam.
Jak już napisałem w temacie mam problem z regulatorem napięcia. Problem polega na tym ze styk od samoczynnego wyłącznika prądu zwrotnego (ten po lewej) zwiera się podczas jazdy i jest brak ładowania. Czy regulator musze wymienic ??  A i moto nie gasnie jak sie te styki zewrą ze sobą.
Odp: CZ 175 regulator napięcia styki sie nie rozwierają.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 07, 2011, 15:33:35 »
No prawidłowo na większych obrotach te styki musza być zwarte żeby ładowało akumulator, powinny się rozwierać jakoś poniżej 1000-1200obr/min. A kontrolka ładowania ci świeci? Bo jak te styki są brudne to będzie świecić coraz mocniej w miarę dodawania gazu aż wkońcu się spali.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 07, 2011, 16:08:41 »
styki czyscilem i kontrolka gasnie i ładowanie jest ale gdy sie zewra te styki to wyrywa z tego drguiego styku kawalek i potem sie zapala kontrolka ze nie ma ładowania.
Dla mnie o to chodzi czemu sie te styki tak jakby zespawują ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2011, 16:12:06 wysłana przez przemek_2255 »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 07, 2011, 16:20:32 »
Jak się spawają to znaczy że za słabo je wyczyściłeś, albo są krzywe i źle do siebie przylegają.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 07, 2011, 16:23:01 »
dosyc dobrze je wyczyscilem. a co ja mam teraz zrobic jak mi srodek jednego ze styków wyrwało?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2011, 16:25:13 wysłana przez przemek_2255 »
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 07, 2011, 16:42:47 »
Może warto wymienic regulator?
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 07, 2011, 18:06:40 »
juz sobie zamówiłem elektroniczny.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 07, 2011, 21:27:59 »
Dość dobrze nie wystarczy, wiem z doświadczenia że te styki muszą być IDEALNIE gładkie i równoległe bo inaczej kontrolka będzie żarzyć i po jakimś czasie styki się wypalą.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 07, 2011, 21:35:15 »
Kiedyś wykręciłem ten przekaźnik młotkiem i wstawiłem zamiast niego diodę z alternatora poloneza przykręconą do radiatora - dawała radę. I w ten oto sposób postał regulator mechaniczno-elektroniczny :>
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 08, 2011, 16:02:28 »
Styki muszą być czyste. To oczywiste. Jednak ważniejsza jest odpowiedź na pytanie: Przy jakim napięciu prądnicy styki się zwierają? Chodzi o napięcie na styku D względem masy. Styki mają się zwierać przy napięciu 6.8-7.0V i to napięcie ma być dodatnie względem masy!
Jeżeli zwierają się wcześniej (przy niższym napięciu), to prąd płynie z aku do prądnicy! Tak być nie może!
Laszlo. Twoje rozwiązanie jest ciekawe ale... nie jest najlepsze. Pomyśl, że spadek napięcia na diodzie krzemowej z alternatora to min 0.6V (! to 10% z 6V) a może osiągać nawet 1.2V dla dużych prądów i mniejszych diod.
Osobiście zamiast krzemowej diody z altka włożyłbym duodiodę Schotki z linii 5V starego zasilacza komputerowego lub kupił nową diodę Schotkiego na min 25A.  Da mniejszy spadek napięcia (0.2-0.5V) i spowoduje mniejsze straty mocy prądnicy. W sytuacji gdy walczymy o każdy wat mocy jest to bardzo ważne! Dlatego stare rozwiązanie elektromechaniczne ma swoje zalety. Bardzo mały spadek napięcia (0.05-0.1V) przy czystych stykach oczywiście.
Optymalny byłby regulator napięcia elektroniczny z diodą Schotki a lepiej z przekaźnikiem załączanym elektroniką.
W ogóle temat regulatorów napięcia prądnic 6V jest trudny właśnie ze względu na spadki napięć. Każde 0.1V na styku "zjada" i tak malutką moc prądnicy.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 08, 2011, 17:49:33 »
Mi taki spadek nie przeszkadzał, ładowanie zacznie się deczko wyżej a sam regulator włączy opornik trochę później.
Nie ma co się dręczyć.
Regulator napięcia
Zaczęty przez slazby « 1 2 3 » Elektryka
58 Odpowiedzi
22378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2019, 06:20:56
wysłana przez Rozztocz
regulator napięcia
Zaczęty przez michal17_12 Elektryka
7193 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2007, 15:05:18
wysłana przez slazby
regulator napięcia ts 350
Zaczęty przez connect Elektryka
4461 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2008, 07:21:56
wysłana przez connect
regulator napięcia 6V
Zaczęty przez plaz13 Elektryka
5749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2010, 14:50:44
wysłana przez plaz13
6527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2011, 18:13:01
wysłana przez kamel88
