  • Sierpnia 05, 2026, 03:24:08
Autor Wątek: regulator napięcia ts 350  (Przeczytany 4461 razy)
connect
« dnia: Marca 10, 2008, 22:10:50 »
witam. od dziś jestem szczęśliwym (jak narazie) posiadaczem jawy ts 350. dziś przy ustawianiu zapłonu miałem wsunięty kluczyk do stacyjki <mur> i przy przestawianiu płytki z przerywaczami niechcący złączyłem śrubokrętem styk DF z masą i sie zaiskrzyło. mógł się spalić regulator??
nie mam jak tego sprawdzić ponieważ ładowania narazie i tak nie mam bo jedna ze szczotek jest ułamana i nie dostaje sie do wirnika  :[
jutro będe w sklepie i kupie szczotkotrzymacz ale sie boje że mugł pasć regulator <scared>
Odp: regulator napięcia ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2008, 22:26:47 »
od tego raczej nie poszedł- ale to zalezy czy masz PALanta czy elektroniczny?
connect
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2008, 22:30:56 »
jest to oryginalny regulator czyli PALant
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 12, 2008, 08:53:11 »
Jeśli już coś padło to tranzystor KD 502 (503), na stronie Breina masz opis naprawy,  wymiana tranzystora nic trudnego, koszt tranzystora 5~10 zł
connect
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 12, 2008, 15:00:21 »
kupiłem wczoraj nowy szczotkotrzymacz do jawy i po założeniu jak odpalałem jawe coś cichutko trzasneło w alternatorze i po odpaleniu nie było ładowania. po wyjęciu okazało się że pękła szczotka od masy <mur>. czego może być to wina że łamie szczotki (wymieniałem bo jedna była pęknięta, wirnik chodzi równo, gładzie na wirniku są równe)??
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 12, 2008, 18:31:27 »
te śrubki które mocują szczotkotrzymacz muszą być określonej długości- najlepiej około 3,5-4 mm. inaczej jedna z nich po dokręceniu odpycha korpus szczotkot. w stronę wirnika a na nim są dwa izolowane twarde przewody- które haczą o szczoteksy i łamią bidulki. czek it ałt najsamwpierw ;]
connect
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 13, 2008, 07:21:56 »
dzięki Jawsim <cheers>
10637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
3709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
5062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2019, 09:26:36
wysłana przez azbescik2
19 Odpowiedzi
5545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2019, 08:28:11
24 Odpowiedzi
6283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2021, 19:24:51
wysłana przez Cezeta
