  • Października 24, 2026, 00:05:17
Autor Wątek: Jawa ts 350 na wysokich obrotach niepali na 1 gar  (Przeczytany 6392 razy)
danielox5
  • Wiadomości: 20
« dnia: Lipca 26, 2011, 22:25:37 »
Witam mam taki problem że gdy jadę jawą na wysokich obrotach (ok.6tys )to przestaje pracować na 1 cylinder i traci moc a na małych i średnich obrotach jest ok, i dodam że jawa ma nowe świece i przeczyszczony gaźnik.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Jawa ts 350 na wysokich obrotach niepali na 1 gar
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 26, 2011, 22:52:41 »
Moja rada wbij 2 bieg...
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 26, 2011, 22:56:17 »
na każdym biegu tak jest tylko na luzie pracuje dobrze
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 26, 2011, 23:17:16 »
To był sarkazm, czyli wszystko do 5tyś jest ok a potem strzela parcha itp?
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 26, 2011, 23:26:58 »
jak dojdzie do 5 tys to na 1 cylindrze jedzie normalnie na na drugim niema żadnej reakcji tak jakby wo gule prądu nie było ale gdy stoję w miejscu na luzie to wkręca się normalnie, nic nie przerywa
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 26, 2011, 23:27:54 »
Zapłon, znam to z wyjazdu do kani.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 26, 2011, 23:35:36 »
bierzesz w łapkę kawałeczek drobnego papieru ściernego, i czyścisz przerywacze a później w łapkę klucz numer 10, śrubokręt płaski, klucz do świec i klucz numer 14 żeby odkręcić bak i do tego suwmiarka, ustawiasz zapłon (jak młoteczek zacznie się leciutko otwierać, znaczy ze wtedy jest iskra ale leciuteńko ma się tylko rozchylić) i ustawiasz zapłon suwmiareczką, żeby iskra cykała 2,7 mm od górnego martwego punktu :) i jawa cyka jak nowa :D
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 27, 2011, 00:12:05 »
Dodam tylko od siebie, że przerywacze muszą być w nienaganym stanie nie jakieś tandety żeby swobodnie kręciły się od 5 tyś. w góre, ich granicą jest coś koło 10tyś choć już przy 8 mają problemy czasem :)
Jak chcesz dobijać na 4 biegu do 6 tyś. kup elektroniczny zapłon.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 27, 2011, 00:24:53 »
a ja miałem takie cyrki jak nie było  ładowania:P
Jawa TS 350 638-1/639
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 27, 2011, 01:15:33 »
moja na platynkach robiła jak rajdówka, wykręcała normalnie nawet do 7 tysięcy ale przy zmianie biegów jak odpuczczałem gaz strzelała z wydechów jak kałasznikow :D
Myślę ze wystarczy porządna regulacja zapłonu i czyszczenie, jak przerywacze w miarę dobre, wymyć je bęzyną czy rozpuszczalnikiem dotrzeć pilniczkiem czy papierkiem i jawa cyka :D
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 27, 2011, 09:59:24 »
dzięki, jutro ustawie zapłon oraz przerywacze i zobaczę jak będzie jeździć.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 27, 2011, 11:00:25 »
Savendic, coś dla Ciebie http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/regulacjazaplonu.htm
Moim zdaniem łopatologicznie wyjaśnione ;]
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 27, 2011, 20:29:44 »
wytłumaczyłem tak jak ja robię i jak moim zdaniem być powinno :D ja nigdy nie używałem miernika czy żarówki poprostu wystarczy pomachać trochę krzywką, kręcąc śrubką na niej a nie kołem  ;] i przypatrzeć sie przerywaczom, jak widać ze leciutko się porusza to w tym momencie będzie iskra ;) proste jak budowa cepa w ustawianiu pomaga jeszcze zrobiony przeze mnie przyrząd, foto nie mam bo się zapodział 0_o ale w ciągu 10 minut można zrobić 2 :D a mianowicie, bierzesz w łapkę padniątą świecę, wkładasz w imadełko, bierzesz cienki wybijak i wypierdzielasz całą ceramikę ze świecy (można popukać po bokach świecy, tylko tak z chlebem i wybić od strony elektrody, patrz. tej co si wkłada w cylinder) i 2 wyjścia, albo rozwiercasz na odpowiedni wymiar dziurkę w świecy (dziurka zostanie niewielka po ceramicei elektrodzie) i gwintujesz gwintownikiem na gwint m8 albo bierzesz wiertarkę i wiertełko nr.8 lub 9 rozwiercasz, wkładasz nakrętkę na klucz 13 w dziurę od góry świecy (tam gdzie była wystająca częsć ceramiki swiecy) i zaspawujesz, uważając żeby nie naspawać nakrętki w śrotku bo będzie lipa :] w nakrętkę warto wkręcić śrubę. Sruba musi być na tyle długa aby wystawać ze 3 cm w dół gdy się ją wkręci, może być dłuższa bo w niczym to nie przeszkadza, ustawianie wygląda tak, ustawiamy suwmiarką tłok 2,7mm przed gmp wkręcamy nasz przyrząd w głowicę i wkręcamy śrubkę aż poczujemy że dotknęła tłoka, teraz możemy obracać wałem i jak dojdzie do 2,7mm przed gmp to sie zatrzyma i możemy tak "tykać" lekko tłokiem w ten przyrząd, tylko leciutko i ustawiać przerywacze w odpowiednim punkcie :)
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 27, 2011, 22:22:17 »
GMP możesz wyczuć wsadzając jakiś drut i kręcisz sróbką m10 tą gdzie jest krzywka. Kręcisz powoli aż poczujesz że tłok kończy swoją drogę do góry i zaczyna poruszać się w dół...... cały bajer polega na tym żeby trafić idealnie w ten punkt miedzy tym jak idzie do góry a tym jak idzie w dół. Jak np. przestrzelisz ten punkt to nie wracaj (poprzez cofnięcie... tylko kręć dalej w tą samą stronę aż znowu dojdziesz w ten rejon)
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 27, 2011, 23:05:08 »
nie wiem, czemu nie wracać, ja np, wsadzam mały śrubokręt w otwór w głowicy kręce aż tłok dojdzie w górę, cofam w jedną, w drugą i takich kilka małych ruchów aż wyczuję dobrze gmp i tyle, mamy już gmp, ja tylko staram się pomóc, naprawiłem już nie jeden motor czy ciagnik a zapłonów to ja ustawiłem wieeeeeeele, choć mam 14 lat :]
4815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2006, 18:08:12
wysłana przez Jerry
19 Odpowiedzi
7447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 17:18:42
wysłana przez Wojtacho
4166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2015, 23:41:07
wysłana przez Jawolotmen
5218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2020, 20:22:56
wysłana przez Rozztocz
29 Odpowiedzi
11241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 09:02:40
wysłana przez elroj
