  • Kwietnia 20, 2026, 06:10:34
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Strażak - Cezet 350 Typ 472.6  (Przeczytany 43482 razy)
Tigras
  • Wiadomości: 427
Odp: Strażak - Cezet 350 Typ 472.6
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpnia 31, 2011, 22:42:13 »
Owszem, można dać komuś kto wie z czym ma do czynienia i jak się za to zabrać, ale do jakiegoś paproka to niema co... pozniej pół karteru młotkiem obite bo "łożyska nie wchodziły"...
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpnia 31, 2011, 22:58:30 »
Łożyska nie wchodziły, a kartery się nie łączyły :D
Musiałem kupować nowe kartery, moje nie były już równe... :P Jak się używało młotka i przecinaka do rozpoławiania...
Samemu najlepiej zrobić, bynajmniej człowiek zdobędzie trochę praktyki przy Swoim sprzęcie i będzie umiał go naprawić :)
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpnia 31, 2011, 23:21:31 »
skończyliście te rozmowy o heńkach z pod sklepu i wskach ? Cylinder nie ma progu to założe ten nowy tłok i pierścienie. Powoli sobie pojeźdze i przygotuje go do wyprawy w góry. Tak sobie myślę czy od razu nie wyciągnąć wału z lewej połowki i wyczyścić skrzynie korbową. Może są tam jakieś niepożądane elementy
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpnia 31, 2011, 23:22:47 »
Sprawdzić nie zaszkodzi, przynajmniej będziesz miał pewność że jednak nic tam niema.
« Odpowiedź #54 dnia: Października 03, 2011, 15:02:01 »
5 godzin przed wypadkiem złożyłem kartery uprzednio wymieniając łożyska i tulejki w silniku. Blok silnik leżakuje już ponad miesiąc złożony na sylikonie K2, pozostało założyć łożyska, tłoki garki i głowice.
Dzisiaj przyszedł zapłon od Janka, wygląda fajnie, i mam nadzieję, że będzie się sprawował tak jak wszyscy zachwalają. Niestety z przyczyn niezależnych ode mnie pierwsze testy odbędą się dopiero po złożeniu silnika czyli za jakieś 3 tygodnie.
Jak już zapewne niektórzy wiedzą przygotowuję się do gruntownej renowacji ramy i nadwozia. Powoli kompletuje też szczegóły jak uchwyty lampy, nowa lampa tył i przód, zawieszenie półki zegarów, lepsze tłumiki i inne mniej ważne pierdółki.
Mam nadzieję, że na następnym zlocie Cebula godnie stanie obok Jawsimowej Czereśni i Darknesowej, nie pamiętam jak jej tam było ;)
O ile świat się nie skończy to mam nadzieję, że odnowiona Czesława odwiedzi rodzinne strony i zawiezie mnie nastepne VSJ.
LWG Panowie  <punk>
« Odpowiedź #55 dnia: Października 04, 2011, 16:09:09 »
Wpisałem w googla " Cezet 350 Typ 472.6 " i pokazała się moja CZ na jakimś dziwnym nowym portalu http://www.vehibase.com/cz-350-type-472-6/photo-1.htm
« Odpowiedź #56 dnia: Października 04, 2011, 16:14:04 »
Hehe, u mnie w 638 tłoki wyglądają tak samo  <lol>
Jak je zobaczyłęm to się troszkę zdziwiłem, Strażak czy Ty też miałeś luz międzi tłokiem a cylindrem, że było widać prawie cały pierścień z jednej strony?  <thumbup>
« Odpowiedź #57 dnia: Października 04, 2011, 16:24:01 »
No właśnie nie, tyle, że cały czas dzwonił, na garku progu nie ma. Ściągnę pierścienie i pomierzę na nich luzy, może ryżowe się ztarły
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2011, 16:44:47 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #58 dnia: Października 16, 2011, 21:14:15 »
Wczoraj skończyłem składać silnik <thumbup> Dzisiaj trafił do ramy, nawet zamontowałem zapłon by SofCHJanek, były małe komplikacje ale minęły. Silnik odpalił z 3 czy 4 kopa, potem już tylko na smyrnięcie kopki.
Jutro wprowadzę jeszcze małe korekty, dokręcę głowiće i jak kupię linkę sprzęgła( nie mam takowej, uległa zniszczeniu ) zrobię próby drogowe. Jak przejdzie je pomyślnie, uznam, że zapłon jest w pełni sprawny i praca nie poszła na marne. Oczywiście, zobaczymy jak się sprawują nowe tulejki w skrzyni i łożyska ;)
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #59 dnia: Października 16, 2011, 21:18:33 »
farciaż
ja dopiero będę wyciągać z ramy silnik <punk>
Moje marzenie stało się jawą :)
661222960
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #60 dnia: Października 16, 2011, 22:11:29 »
Czekam na test zapłonu jak czesia będzie na nim chodzić.
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #61 dnia: Października 17, 2011, 17:13:45 »
Dzisiaj objechałem Cezetkę ;) Jak wrażenia ? Na pewno ciągnie z dołu o wiele lepiej, zaraz po ruszeniu, pod górkę na trawie wrzucam dwójkę i idzie jak czołg, lekko gazu i wyrywa. No może nie jest, aż tak kolorowo, może przesadziłem ale czuć różnicę jak na platynach. Na wysokich nie wiem jak bo moto nie kręciłem wyżej jak 4000 i to tylko na 2 razy, tak cały czas do 3000. Iskra niebieściutka, skacze ze świecy na cylinder jak żaba po ulicy na deszczu z trzaskiem rozjechanego ślimaka :>
Po objechaniu, dokonałem kontroli, bo przyznam się szczerze, nie ustawiałem zbyt dokładnie i wyszło tak Prawy 2,72 , lewy 2,75, więc mówię nie ruszam tego, szkoda się bawić, skoro jest wszystko założone.
Koszyczki dalej dzwonią, jak dzwoniły, nawet głośniej  :> więc na to zapłon nie pomógł. Aha i mimo, że nie ma kondensatorów i platynek to lewy i tak mocniej dymi, jak to na Jawę przystało  :P
Robione kalkulatorem  :>
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2011, 19:10:43 wysłana przez Strażak »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #62 dnia: Października 17, 2011, 18:46:45 »
jak dla mnie  to żadnej różnicy nie ma na tym zapłonie dopiero na vape jakoś jawa inaczej chodzi ;) tyle lepiej że nie ma kondensatorów i platynek ale ja na platynki tam nie narzekam 5tyś zrobiłem i nie dotykałem w tym sezonie:) ale oby jak najwięcej przejechanych km na tym zapłonie :)
« Odpowiedź #63 dnia: Października 17, 2011, 18:58:23 »
Może i masz rację, po prostu dawno nie jeździłem albo odczucie wywołane fascynacją, ale działa i na razie jest z głowy ;)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #64 dnia: Października 17, 2011, 19:22:38 »
Jakiej firmy ten zapłon ?
« Odpowiedź #65 dnia: Października 17, 2011, 19:45:11 »
SofCHJanek  ;)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #66 dnia: Października 17, 2011, 19:53:44 »
A znalazłem na forum, ciekawa sprawa zobaczymy jak Ci się to będzie sprawować, też bym taki patent sobie kupił bo vape póki co za drogi dla mnie.
« Odpowiedź #67 dnia: Października 17, 2011, 20:00:27 »
na forum kilka osób ma ten patent i nie narzekają ;)
Piotrex na tym patencie przyjechał do mnie z Kleszczowa, był w Czechach i nie żałuje ani grosza ;)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #68 dnia: Października 17, 2011, 20:02:34 »
Tylko chyba cewki trzeba mieć identyczne i nowiutkie, bo gdzieś tam czytałem że najważniejsze dobre cewki dobrać.
« Odpowiedź #69 dnia: Października 17, 2011, 20:13:30 »
Mówisz do mnie czy do niego ?
Nie wiem jak to rozwiązać ? Kupić 2 za 120 zł z Jawaczesci.pl czy kupić kilka z aukcji po 9,99 / 19,99 i liczyć na farta ?
« Odpowiedź #70 dnia: Października 29, 2011, 21:25:29 »
Tak sobie jeżdżę łikendowo na zapłonie kolegi Janka, na razie bezawaryjnie i tak trzymać. Powoli przymierzam się do zakupu paru fantów i przygotowaniu moto do wyjazdu na wiosnę, póki co jeżdżę takim sztruclem jak na zdjęciach poniżej. Strach się przyznawać ale w przyszłym tygodniu chyba stawiam na warsztat Japonię ;) co by ją do sezonu przygotować ( 1500 - 2000 zł ) dlatego jeszcze CZ się nie świeci ale będzie.
Parę fotek mojego Garage :
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #71 dnia: Października 29, 2011, 21:41:38 »
Właśnie miałem Cie pytać jak się zapłon od Janka spisuje, jakie różnice w działaniu między przerywaczami, oraz jak to w ogóle się montuje ?
« Odpowiedź #72 dnia: Października 29, 2011, 21:53:32 »
Montaż jest taki :
Znajdujesz sobie miejsce na moduł zapłonowy, montujesz go i potem rozprowadzasz wiązki kabli, jedna do altka druga do cewek.
Demontujesz Altek, ściągasz wirnik, potem z niego krzywkę, zakładasz wirnik na czop, potem altek, następnie płytkę zapłonową wtedy wciskasz walcokrzywkę na wirnik i dokręcasz starą śrubą. Walec ma być jak najbliżej hallotronów ale ma nie obcierać, jak jest za blisko to w zestawie masz dystanse.
Podłączasz kable według schematu, po 3 kable na garnek i ustawiasz zapłon, w zależności jak podłączysz i jak jest ustawione urządzenie, to najpierw na dole albo na górze. Ładowanie cewki sygnalizuje dioda na module więc nie potrzeba żadnych czujników, tylko zegarek co by zapłon dokładnie ustawić. Jak wszystko dobrze zamontujesz to ustawienie zapłonu 2 minuty na obu garach.
Jak to chodzi ? Iskrę ma dużą, moto nieco lepiej idzie z dołu, tak mi się wydaję, nie musisz się obawiać, że coś się przestawi, nie przerywaczy i kondensatorów więc minimalizm obsługi. Jak ze spalaniem nie wiem, bo jeszcze nie jeździłem na trasie, może jutro się przejadę to będę wiedział coś więcej.
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #73 dnia: Października 29, 2011, 22:18:19 »
Tak się właśnie zastanawiam, czy skoro już robię generalkę silnika, to czy się też o ten zapłon nie pofatygować. Bo szczerze mówiąc, nie chce mi się smarować przerywaczy co 500 km ;] Poczekam na info co do spalania ;]
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #74 dnia: Października 29, 2011, 22:50:49 »
Nie ma potrzeby zdejmowania altka i wirnika aby zdjąć stara krzywkę. Walcokrzywka? W miejsce krzywki montujemy magnes.
Ja osobiście po takiej przeróbce wymianę przewodów wysokiego napięcia i nasadek świeczek. Spalanie? Na trasie Brańsk-Łodź przelotowa 95 wynik 4.2l/100km
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do góry
