  • Kwietnia 20, 2026, 06:03:36
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Strażak - Cezet 350 Typ 472.6  (Przeczytany 43480 razy)
Odp: Strażak - Cezet 350 Typ 472.6
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 01, 2011, 19:02:38 »
W końcu mam blachę i miękki dowód. Co się nastałem to moje. Jak na razie łączny czas spędzony w WK to 5 godzin :>, a jeszcze trzeba będzie iść po twardy dowód.
Przeprowadziłem dzisiaj parę prac kosmetycznych. Rama, osłona łańcucha, siedzenie, podnóżki, chlapacze i inne pierdoły zostały odświeżone tzn. PLAKniętę albo maźnięte akrylem. Może to szczyt elegancji nie jest ale nie wygląda najgorzej jak na 20 zł, mowa o elementach lakierowanych. Jak będę miał czas to myślę, że lekko zmatowię warstwę i pójdzie po polerkę i będzie miodzio.
Przed:
W trakcie:
Po:
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 01, 2011, 19:34:21 »
Nie najgorszy efekt na osłonie, a nawet ladnie to wyszło.
Prawdopodobnie jutro ja sobie postoje w WK. Dzis skarbówke załatwiłem.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 01, 2011, 19:50:51 »
Gratuluje tak upragnionej blachy <cheers>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2011, 21:33:58 wysłana przez Bulo »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 01, 2011, 20:51:12 »
 Ładna blacha do ładnego sprzętu :), tylko dokup sobie do niej ramkę , bo mi sie nóż w kieszeni otwiera , jak widzę tablice  podziurawione śrubami :o
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 01, 2011, 23:35:50 »
Chciałem dzisiaj kupić ramki to nie było. Póki co blacha leży ale chyba ją jutro na śruby zamocuję bo jeździć się chce, a kij go wie kiedy będą ramki.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2011, 23:31:37 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 04, 2011, 21:05:25 »
Ogłaszam wszem i wobec, że pobiłem rekord Guinesa w jeździe na kapciu. Jechałem 16km na przednim kapciu. Wydałem 30 zł na piankę do pompowania kół i gówno, bo przy wentylu mi się przerwało, cholera wie czemu. Jutro muszę kupić oponę nową, dętkę i prawdopodobnie felga pójdzie do wymiany <furious>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2011, 21:09:53 wysłana przez Strażak »
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 05, 2011, 20:40:47 »
Współczuje jazdy na kapciu przez taki kawał...
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 05, 2011, 21:10:03 »
męczące, taka jazda, aż szkoda motocykla. Dzisiaj kupiłem nowa oponę, 2 dentki i gniazdo zapalniczki. Nie mogłem jej założyć. Tej opony. W końcu zakonyżłem ale w 2 miejscach nie zakleszczyła się. Jeździłem po kamieniach i nic. Za cholerę nie chciała wejść na miejsce. Wziąłem płyn do mycia naczyń, kompresorek z samochodu, nabiłem 4 bary to wskoczyła w końcu na miejsce, a kompresorek aż chodzić nie chciał. Zrobiłem dzisiaj 40 km na próbę, jeździ się fajnie ale strasznie śliska. Jak sucho to daje radę. Felga dostała trochę w dupe bo jak się puści kierownicę to bicie jest ale jak się trzyma to daje radę.
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 05, 2011, 21:40:05 »
Za ścianą stoi rana 472.5 na kołach wiec z felga nie będzie problemu. Kurcze jak w trasie złapie kapcia to ciężko będzie to wymienić przy tej nowej oponie. Na tyle roczna opona wiec za łatwo by nie było.
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 07, 2011, 13:58:35 »
ostatnio robiłem przymiarki do podróży, kilka fotek poszło :> na fotach jeszcze stara opona i blacha nie zamocowana;]
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 15, 2011, 21:32:36 »
Dzisiaj dokonałem małej regulacji sprzęgła po powrocie ze zlotu. Jak jechałem do Koronowa w Bydgoszczy na chwilę straciłem sprzęgło. Jak wracałem klamka mi zmiękła. Przy powrocie też zapchała mi się dysza wolnych obrotów. Założyłem nową żarówkę z przodu R2, bo miałem HB4, a zapomniałem, że kiedyś mój klosz miał wypadek i założyłem klosz z odbłyśnikiem i moje krótkie nie były wiele większe od postojówek. Muszę kupić sobie odbłyśnik do normalnej żarówki. Podkręciłem z przodu heble. Z tyłu niestety muszę założyć inne szczęki, przerobić te z przodu na tył albo naniotwać nowe okładziny. Został mi jeszcze łańcuch do podciągnięcia.
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 22, 2011, 19:35:02 »
Ostatnio wymieniłem sprężynki półautomatu, wałek zmiany biegów i uszczelniacz wałka rozruchu, niestety był za duży i się rozdupczył więc jest stary.
Cały czas walczyłem z wypalającymi się przerywaczami i przebiciem na przerywaczach. Dzisiaj kolejny dzień walczyłem, w końcu niby chodzi ale występują puki stuki w silniku. Muszę w tygodniu kupić nowe kondensatory i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jadąc dzisiaj nagle przestał mi pracować obrotek. Ukręciła się linka <eek> założyłem nową od prędkościomierza, długa, owinąłem w okół ramy i gra, ale mam wrażenie, że pokazuje teraz wyższe obroty, a może tamta zaniżała ? co ma do tego linka. ważne że chodzi ;]
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2011, 19:43:14 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 22, 2011, 19:51:56 »
Jak sie uporałeś to w drogę :> Po mojemu to nie wina kondensatorów jak założysz nawet byle jakie kondensatory moto chodzi.  Sprawdź sobie iskrę bez kondensatora , "Jak nie widać różnicy to po co przepłacać?"
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 22, 2011, 23:38:21 »
Weź poprowadź bypass od przerywaczy to cewek. Takie dwa osobne kable i pojeździj.
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 30, 2011, 20:24:04 »
Artur teoretycznie rozwiązałem problem bo przez tydzień jeździłem i nic się nie działo ale nie zakładałem kasku :>
Ostatnio strasznie kopcił mi prawy wyfuk. Ściągnąłem końcówkę i moim oczom ukazał się stwór mixolowy, nawet się ruszał. Wytrzepałem to co tam było i wyfuk przestał kopcić :)
Przyszła pora na wymianę łożysk w skrzyni biegów. więc wziąłem się dzisiaj do roboty i po ściągnięciu cylków ukazał mi się nieładny widok. Zwłaszcza na lewym tłoku którego zdjęcia poniżej. Wygląda jak by go przyłapało parę razy i też zauważyłem, że kawałek się go ułamało i też widać ślady porysowania. Niestety na cylku też są ślady odpowiadające śladom na tłoku, oczywiście tylko te głębsze rysy są. Chyba założę tłok Chinola bo boję się to zakładać z powrotem, co myślicie? Ten tłok niby oryginał ale widać swoje przeszedł. Na cylkach progu nie ma, na korbach luzu nie ma ;] Na łożyskach bocznych luzu nie stwierdzono.
Wszystko na :https://picasaweb.google.com/Aleksander.Krzywniak/30Sierpnia201103?authuser=0&feat=directlink
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 30, 2011, 20:41:02 »
Widać trochę przeszedł,widocznie komuś kiedyś coś wpadło,założył pierści enie nowe i tak złożył,widać ze ma przedmuch bo bok cały okopcony,Ja wyjałem u siebie tłok w gorszym stanie.
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 31, 2011, 14:07:41 »
To co pany ? Zakładać Chinola czy umyć tego i z powrotem go do cyla ?
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 31, 2011, 14:13:08 »
Nie inwestowałbym w chinola, długo na nim nie pojeździsz, wiem to zdoświadczenia, miałęm kiedyś komarka i ten tłok i cylinder (chińskie) docierały się przez cały swój krótki żywot  :>
Ciekawi Was jak to możliwe? Słaby materiał i pod wpływem tarcia robi się go coraz mniej.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 31, 2011, 14:17:47 »
Na prawym mam Chinola ;] i mam takiego samego Chinola w zapasie na lewy :) Wrzuciłbym go do garka co by się wygrzał, potem nowe pierścienie ew. stare i powoli by się turlało dropsa.
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 31, 2011, 14:59:13 »
To o ile się nie myle to tłok z tego cylindra co jest zrąbany szlif. Zakładaj nowy tłok, skoro juz masz to niech będą dwa chinole, ja na nich śmigam i jest gites.
Javczan
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 31, 2011, 16:31:28 »
U mnie oryginalne tłoki były jeszcze bardziej okopcone :( Założyłem nowe nominały bo nie miałem czasu na szlify (trasa mnie wzywała tego samego dnia), w zimie planuję zrobić wszystko od A do Z z silnikiem.
Ja też mam dwa chińczyki i działają, widać po przebiegach :) Choć nie wiem do końca czy to chińskie czy jakieś polskie rzemiosło...
Dam Ci dobrą radę, zamiast czerwonego silikonu, używaj Victora Reinza, kosztuje wprawdzie 3 razy więcej, ale naprawdę warto :) Jak go wypróbujesz to nie będziesz chciał znać innego :)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 31, 2011, 17:30:01 »
Zależy na jakiego chinolka trafisz.
Kupiłem swojego czasu tłok do WSK 125, nie wiem czy to chinol czy polaczek, lecz po około 500km padła mi skrzynia.
Ściągam cylinder i moim oczom ukazał się piękny widok...
Cylinder był nominalny - zamek przy tłoku "wyrył" taką krechę że z nominała zrobił się 2 szlif :P
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 31, 2011, 19:35:20 »
Panowie tłok na obrazkach to jest lewy tłok. Zrąbany szlif miałem na prawym. Jakieś 1500 km temu, może więcej, nie jestem w stanie ustalić, założyłem na prawy garnek, nowy tłok chiński/polski też nie wiem, miałem bynajmniej komplet. Ten z prawego nie nosi śladów ciosania przecinakiem. Więc nie jest taki zły. Skoro jak wracałem z Bydgoszczy cały czas 4000 rpm i nic mu się nie stało to lewy chyba też przeżyję. Jutro chyba kupię nowe pierścienie, wygotuję nowy tłok i założę na niego pierścienie. Strach zakładać ten. Ciekawi minie skąd się wzieły te rysy skoro i nie czułem, a nie nie słyszałem <blink>
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 31, 2011, 22:31:12 »
Wiesz, mi kiedyś remont silnika w wsce robił dziadka znajomy "fachowiec", tak zrobił że silnik olej ciągnąć zaczął, a do tłoka i głowicy były powbijane opiłki czegoś, zaklinowało pierścienie, kompresji zero, gosc pozniej grzebał godzinami w zaplonie i kazał odpalac na popych motor bez wachacza i kółka... W efekcie, przed remontem było lepiej...
Wtedy się nauczyłem, że jak chce coś porządnie to sobie musze zrobić sam.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 31, 2011, 22:37:19 »
Powiem szczerze że Ci wszyscy "fachowcy" są jak pół dupy zza krzaka... Miałem takiego na wsi, w sumie gdzieś się tam szwenda, nie wiem :P Za pierwszym razem tak mi zrobił WSK że miesiąc jeździła i skrzynia się wysypała. Zębatkę która styka się z wałkiem zdawczym WBIŁ ODWROTNIE NA SIŁĘ. Efektem tego były wyryte do połowy zęby wałka zdawczego :P
Od tamtej pory czytam, pytam, przeglądam artykuły na temat naprawy motocykla który posiadam. Nigdy więcej fachowca :P
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do góry
