  • Listopada 22, 2026, 09:14:53
Autor Wątek: jawa 634 6v laduje od 3000 obr do ok 6,5v  (Przeczytany 3462 razy)
mirekm71
« dnia: Czerwca 06, 2011, 22:20:28 »
Witam. Mam problem jak w temacie. Po uruchomieniu silnika kontrolka swieci do ok 3000 obr a na pradnicy pokazuje sie wtedy jakies 6,5 v.
Po uruchomieniu napiecie mierzone na zaciskach pradnicy wynosi 0 v podczas wzrastania obrotow wzrasta stopniowo 1v, 3v, itd. Zeby nie bylo, ze nic nie robie to wymienilem wirnik i nic sie nie zmienilo. Oczywiscie szczotki sa dobre... moze ktos opisze gdzie kiedy i na ktorym zacisku jaki prad pownien wystepowac sa dwa D i M, czy regulator moze miec wplyw na zasilanie mierzone przy pradnicy bo wydaje mi sie, ze reguluje wtedy kiedy zasilanie jest za wysokie. Co i jak moge sprawdzic i co powinienem wymienic? Wymienilem wirnik to teraz chcialem stojan ale polozylem miedzy gdzies i nie moge znalezc. Dziekuje za zainteresowanie.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Odp: jawa 634 6v laduje od 3000 obr do ok 6,5v
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 06, 2011, 22:26:21 »
To jakie są tam prądy na zaciskach, jakie oporności, to już było.
Wymień regulator.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 06, 2011, 22:50:42 »
Po co od razu wymieniać regulator?
Możliwe że styk jest przegięty bądź przepalony i wystarczy tylko ustawić go na odpowiednią odległość.
Zdejmij pokrywkę regulatora jeżeli masz mechaniczny i odpal motocykl, jeżeli będzie iskrzyło na obrotach między stykami to znaczy że trzeba kawałeczek dogiąć, minimalnie tylko z wyczuciem.
Tam jest grubszy styk i cieniutka blaszka. Ustaw to równo i zrób odpowiednią odległość tak aby nie iskrzyło jak coś.
Jak ta blaszka jest całkiem wypalona od dołu to będzie ciężko ;)
Jeśli to nie to zobacz również szczotki, bo być może dokonały swojego żywotu, po dokręcaj wszystkie kabelki i sprawdź połączenia. Jeśli coś tam ładuje to znaczy że wirnik i stojan masz dobry.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2011, 22:55:12 wysłana przez grochu »
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
mirekm71
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 06, 2011, 23:12:23 »
Szybkie chlopaki jestescie :) jesli bylo to prosze o link bo nie znalazlem. Myslalem, ze regulator ma wplyw na zasilanie na aq a z pradnicy wychodzi max. Ktory zacisk mam podginac, nie chce czegos spalic. Wirnik wymienilem bo stary juz byl zmasakrowany a przy okazji wymiany widzialem szczotki i sa dobre. . Problem chyba powstal kiedy padl mi aq i podlaczylem pod taki maly prostowniczek. Ladowalem juz wiele razy ale wtedy raz sprobowalem odpalic na prostowniku ale to porzadne urzadzenie i moze zbieg okolicznosci, ze od tamtego momentu kontrolka nie gasnie i nie laduje ponizej 3 tys. Przedtem gasla w ok 1100 obr nie wiem ile ladowal bo nie mierzylem.
Edit.
 Wyczyscilem papierem lewy styk regla patrzac na wprost i kontrolka gasnie jak przedtem przy 1200 obr. Dziwne to gdyz ladowanie mierzone na naladowanym aku wynosi- przy zgaszonym moto 6,3 v, po uruchomieniu 6,2v i takie jest do ponad 2500 obr, przy 3000 obr 6,3v i w okolicy 4000 obr 6,5v. Jest to zakres przeze mnie nie uzywany gdyz jezdze na 3500 3700 obr ok 80 km/h.
Wydaje mi sie, iz dalsze prace nad regulatorem nic nie zmienia gdyz nie ma on nawet co regulowac z powodu malej wydajnosci pradnicy. Mozna za pomoca pomiaru opornosci stojanu okreslic czy jest sprawny?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2011, 03:08:32 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 07, 2011, 09:50:03 »
Pierwszy przekaźnik z dwoma stykami - sprawdź czy na górnym styku jest masa, i czy ruchomy styk ta masę dostaje.
Prądnica która nie łapie masy nie wzbudzi się i z ładowania wtedy klapa.
Napięcie mierz od razu przy prądnicy, w ten sposób źle działający drugi przekaźnik nie będzie miał wpływu na pomiar.
Jeśli na prądnicy będzie odpowiednie napięcie zaś napięcie akumulatora będzie leciało w dół to znaczy że trzeba regulować przekaźnik z jednym stykiem (albo najlepiej zastąpić go diodą prostowniczą).
W instrukcjo obsługi od CZ 175 jest podane jak sprawdzić czy stojan i wirnik są sprawne - pooglądaj to.
Pokaż może jeszcze jakieś fotki bo może coś źle podłączyłeś. A i sprawdź też kable może któryś się w środku przerwał.
BTW. Strażak - czy naprawdę uważasz że to miejsce jest dobre do klepania pierdół na temat obrotów silnika a prędkości motocykla?
No to pisałem, że na marginesie. Następnym razem w jego poście napiszę albo w ogóle nie napiszę
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2011, 18:29:27 wysłana przez Strażak »
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14245 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
6791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
4534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2013, 12:24:01
