  • Kwietnia 20, 2026, 00:46:04
Autor Wątek: Zablokowany starter  (Przeczytany 12068 razy)
jankowoj
Zablokowany starter
« dnia: Czerwca 04, 2011, 21:25:54 »
Witam ! stałem się szczęśliwym a raczej nie szczęśliwym posiadaczem CZ 350 przebieg 6000 km od nowości. Ale do rzeczy kilka dni męczyłem się z ustawieniem zapłonu i dzisiaj się udało. Odpaliłem moto trochę pochodził i zgasł sam z siebie i przy próbie odpalenia  zablokowało mi starter co to może być ???  <mur>
Endorfina
  • Wiadomości: 16
Odp: Zablokowany starter
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 04, 2011, 21:28:20 »
znieruchomiał cały czy możesz zmienic z kopnika na zmiane biegów? jak tak to wrzuc na bieg i rusz silnik
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
jankowoj
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 04, 2011, 21:37:05 »
mogę zmienić na biegi i zrobiłem tak jak piszesz tylko że koło stoi w miejscu jak wryte. Powoli zaczynam mieć dość tej staruszki
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 04, 2011, 21:41:40 »
nie możesz ruszyć silnika na dwójce nawet troche?
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
jankowoj
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 04, 2011, 21:58:22 »
nawet nie drgnie !!!! ma tylko mały luz jak prawy tłok wcisnę to delikatnie ruszy i stoi  <furious>
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 04, 2011, 22:02:42 »
Poczekaj na opinie innych ktoś Ci pewnie coś podpowie.
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 04, 2011, 22:06:38 »
Może Ci sie silnik zatarł  :> albo coś w sprzęglu sie sypło i blokuje, musisz zdjęć głowice i luknąć ;] albo pokrywe sprzegła ;)
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
jankowoj
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 04, 2011, 22:44:47 »
Chyba się nie zatarł mieszankę robiłem 1:40
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 04, 2011, 23:15:54 »
No i co z tego? mogło  sie zabezpieczenie tłoka wyłamać i wpaść pod tłok, albo pierściej pękł i zatarł. Wszystko jest mozliwe
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 04, 2011, 23:30:21 »
Nie rozumiem, Albo juz jestem tak zatarty. Albo ten silnik jest tak zatarty. Gdy próbujesz ruszyć silnik starterem silnik stoi. na pych, tez stoi. To skrzynia odpada zostaje tylko coś z cylindrami, zatarte abo coś rozwaliło. Ściągaj cylindry.
I byc moze szykuj sie na połowienie
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
mustang95
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 04, 2011, 23:36:06 »
Może i błaha sprawa, ale masz nowy olej w silniku? Bo mam nadzieję, że starego skisiałego oleju nie masz. Zrób to samo co mówili poprzednicy, czyli sprawdź cylindry.
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 05, 2011, 09:15:59 »
Kiedyś w Wsce miałem taki sam problem, wtedy wypadło zabespieczenie sworznia, a połamany pierścień zablokował się między oknem wydechu a tłokiem, w wyniku czego po mocnym rozepchaniu wrzłobiło  rów w tłoku i odłamało kawałek tuleji w cylindrze.
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 05, 2011, 10:04:08 »
albo ci wypadło zabezpieczenie od tłoka albo może wał zatarło ;) musi rozebrać bo inaczej się nie dowiesz;p
jankowoj
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 05, 2011, 14:02:51 »
dzięki za odpowiedzi we wtorek zajrze do silnika i zobaczę co sie tam dzieje. A jeśli był by zatarty wał to jakie są to koszta ? <crybaby>
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 05, 2011, 14:09:23 »
około 300zł ale to całego wału ;) nie bierz najgorszego scenariusza może to będzie tylko jakaś  głupota  :) głowa do góry  :D
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 05, 2011, 14:42:10 »
A na wciśniętym sprzęgle da się kopnąć?
jankowoj
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 05, 2011, 19:10:50 »
Wciśnięcie sprzęgła nic nie daje
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 05, 2011, 19:17:21 »
To coś zablokowało wał, albo urwał się łańcuszek sprzęgła i zablokował kosz.
jankowoj
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 05, 2011, 19:30:57 »
we wtorek zajrze dodam jeszcze ze jak wbije bieg i trzymam sprzęgło to moge ja przepchac
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 05, 2011, 22:59:18 »
kolego odkręć pokrywę i zobacz co się stało  <hammer> <hammer> <hammer> <hammer>
a pozostali niech nie snują domysłów i nie piszą głupot. <hammer>
rozbierzesz to i napisz co i jak bo nikt tu nie jest duchem świętym (jeden Święty jest  ale nie duch ;])
jankowoj
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 07, 2011, 17:00:34 »
witam ponownie ! Okazało sie ze magik który ustawial mi zapłon odkręcął prostownik i wpadła srubka do tłoka <mur>. Śrubkę wyjąłem i starter zaczął działać  :D.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 07, 2011, 20:18:37 »
 widzisz? nie potrzebowałeś niczyjej pomocy
jankowoj
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 07, 2011, 22:47:45 »
No tak ale zawsze z każdej wskazówki można skorzystać.  :>
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 07, 2011, 22:54:20 »
a dla tego mechanika podziekuj i niech sie wiecej nie dotyka do jawy:P
tyle zachodu a tu taki cyrk...
z góra nic sie nie stalo po tym zabiegu?
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 07, 2011, 23:08:39 »
ja się tylko zastanawiam po kiego grzyba odkręcał prostownik do ustawiania zapłonu????
8390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2010, 16:47:10
wysłana przez mafinos
23 Odpowiedzi
16059 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 14:27:59
wysłana przez mostasz
8195 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2013, 19:41:56
wysłana przez Mateusz89
Zablokowany wał
Zaczęty przez Ryba9512 « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
13112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2014, 21:36:48
wysłana przez second
2139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2024, 21:23:10
wysłana przez Mario_easy_rider
