  • Listopada 07, 2026, 10:10:27
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do dołu
Autor Wątek: WUJOWOJTAS - Jawa 350 typ 634  (Przeczytany 39913 razy)
Odp: WUJOWOJTAS - Jawa 350 typ 634
« Odpowiedź #150 dnia: Czerwca 01, 2022, 21:04:29 »
Ale ja mam przod 638 :)
Dzięki za podpowiedzi :)
Kurcze faktycznie. Nie przyjrzałem się...
Jak tak to mogę poratować. Powinienem mieć takie dystanse...
« Odpowiedź #151 dnia: Lipca 26, 2022, 17:33:53 »
Hej
Coś mi stukało rytmicznie podczas jazdy, im szybciej tym częściej
Stawiałem na kończące żywot łożysko od walka zdawczego, ale ono wygląda ok, w środku w skrzyni tez wszystko na moje oko ok...
Zastanawiam się na ile może być winny luz na tulejach... Zobaczcie film, za luźno?
Akurat ten wałek się cały czas kręci czy to luz czy bieg... Pasowałoby...
https://youtu.be/Tpf03Cu8P4M
« Odpowiedź #152 dnia: Lipca 26, 2022, 18:19:19 »
A jak przetoczysz zgaszony motocykl to nic nie stuka ?
« Odpowiedź #153 dnia: Lipca 26, 2022, 18:52:00 »
Stuka stuka, wymieniałem też napęd, sprawdzałem różne rzeczy i nawet przy wyjętym silniku z ramy było słychać
« Odpowiedź #154 dnia: Lipca 26, 2022, 19:17:47 »
A przy złożonym silniku wałek ma luzy ,góra dół ?
« Odpowiedź #155 dnia: Lipca 26, 2022, 20:50:55 »
Tzn wałek zdawczy nie
A ten z filmiku to nie sprawdzalem na złożonym...
« Odpowiedź #156 dnia: Sierpnia 18, 2022, 13:42:38 »
Wymieniłem łożyska, tulejki, jest lepiej chociaż nadal coś tam stuka, ale po prostu daję więcej gazu wtedy i nie słyszę :)
« Odpowiedź #157 dnia: Sierpnia 18, 2022, 15:00:31 »
Szybko ci poszło. Fajnie wygląda.
« Odpowiedź #158 dnia: Sierpnia 18, 2022, 22:26:09 »
Bardzo ładnie się prezentuje. Gratuluję i życzę bezawaryjnego nawijania kilometrów!
« Odpowiedź #159 dnia: Sierpnia 19, 2022, 12:26:26 »
No kolorek śliczny... ;D
dino84
« Odpowiedź #160 dnia: Września 27, 2022, 07:46:12 »
Mistrzu wieki temu wspominałeś o usunięciu przeskoku w kierownicy w pozycji na wprost. Trochę się do tego przyzwyczaiłem, ale nadal jest to irytujące. Co tam zdziałałeś aby to wyeliminować?
« Odpowiedź #161 dnia: Września 27, 2022, 09:48:12 »
Uzupełniłem braki w łożyskach (brakowało kulek), nasmarowałem, skręciłem
Coś takiego :)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #162 dnia: Października 15, 2022, 01:14:03 »
Jak coś stuka to się głośniej radio włącza, a nie czekaj... :D
« Odpowiedź #163 dnia: Marca 26, 2023, 20:14:24 »
Zamontowałem niską szybę Loster :) jeszcze tylko korekta ustawienia kosza i będę gotowy do sezonu :)
« Odpowiedź #164 dnia: Marca 26, 2023, 22:31:48 »
Fajna ta niska szyba - wydaje mi się, że wystarczająca, żeby powietrze przeleciało nad głową pasażera
« Odpowiedź #165 dnia: Czerwca 28, 2023, 21:20:03 »
Ku pamięci, jawa czerwiec  2023 :)
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #166 dnia: Czerwca 28, 2023, 21:34:50 »
Bardzo bardzo ładnie! Robi mega wrażenie  :)
Od siebie dołożył bym: rantówkę na szybę, krótkie rurki kierunkowskazów na wózku i uchwyty lamp w kolorze.
« Odpowiedź #167 dnia: Czerwca 28, 2023, 22:08:04 »
« Odpowiedź #168 dnia: Czerwca 29, 2023, 00:59:00 »
Chylę czoła i mam nadzieję obejrzeć na jakimś zlocie na żywo!
Dobra robota Wujo!
« Odpowiedź #169 dnia: Czerwca 29, 2023, 09:38:07 »
Ślicznie, k....a ślicznie.
« Odpowiedź #170 dnia: Czerwca 29, 2023, 09:41:18 »
Świetna robota , od razu  przypomina mi sie moja Jawa. Sprzedałem ją 10lat temu gdzieś do Gdańska albo Gdyni , ciekawe czy dalej śmiga? Czy może  ktoś z forum ją odkupił odemnie???
« Odpowiedź #171 dnia: Sierpnia 15, 2023, 09:41:16 »
Sierpień 2023
« Odpowiedź #172 dnia: Sierpnia 16, 2023, 10:30:58 »
No szok i niedowierzanie... :o
« Odpowiedź #173 dnia: Grudnia 12, 2023, 07:18:14 »
https://youtu.be/yYXbFzS8lKM?si=PIx6UJBQjEgJGUP1 podsumowanie filmowe prac nad koszem :)
« Odpowiedź #174 dnia: Grudnia 12, 2023, 15:20:12 »
Pięknie Ci to wyszło.
 I jeszcze powiedz że tą sprężarką wszystko pomalowałeś  :o
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do góry
