  • Listopada 07, 2026, 10:11:13
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: WUJOWOJTAS - Jawa 350 typ 634  (Przeczytany 39914 razy)
Odp: WUJOWOJTAS - Jawa 350 typ 634
« Odpowiedź #125 dnia: Maja 17, 2022, 21:19:03 »
Dostał popęd w Białymstoku i jest spokój  :P
« Odpowiedź #126 dnia: Maja 19, 2022, 10:28:19 »
Pomalowane
Nie jest idealnie, więcej opiszę jak złoże całość, ale dla mnie ok, ruszam że składaniem wszystkiego :)
« Odpowiedź #127 dnia: Maja 19, 2022, 11:05:25 »
Najważniejsze, że dla Ciebie jest ok! A na zdjęciach wygląda spoko!!!
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #128 dnia: Maja 19, 2022, 13:42:51 »
No i gdzie Ty na tym pojedziesz... może na VSJ? :D
« Odpowiedź #129 dnia: Maja 19, 2022, 15:02:00 »
Na początek w koło komina z dzieciakami :)
« Odpowiedź #130 dnia: Maja 28, 2022, 19:39:42 »
Kilka nowszych fotek
Ogólnie już końcówka, mam w planie jakaś relacje spisać ku pamięci
Z innych kwestii, czy ktoś może ma dobry patent na gumę zabezpieczająca wejście do kosza? W sklepach jakieś drogie, a podejrzewam że da się tu użyć jakiejś uszczelki z auta czy coś... Może ktoś już coś dobrał sobie fajnego?
« Odpowiedź #131 dnia: Maja 28, 2022, 20:05:35 »
Super, moje marzenie taki zestaw.
« Odpowiedź #132 dnia: Maja 28, 2022, 20:10:43 »
Elegancko wychodzi. Co do gum to mogę zobaczyć moja i porównać do czegoś w sklepie rolniczym czy coś...
« Odpowiedź #134 dnia: Maja 28, 2022, 22:09:19 »
Mam tą gumę. Została mi po starym koszu
« Odpowiedź #135 dnia: Maja 28, 2022, 22:40:39 »
Guma z linku od jacy odpada, tam musi być taki zawijas żeby się fajnie trzymało
rasmusen odezwę się :)
« Odpowiedź #136 dnia: Maja 29, 2022, 00:00:45 »
« Odpowiedź #137 dnia: Maja 29, 2022, 12:51:56 »
Taka mam. Tylko ktoś powiercił dziurki zeby nie odpadała. Oddam za dobre słowo
« Odpowiedź #139 dnia: Maja 29, 2022, 22:06:29 »
dobre słowo  :D
« Odpowiedź #140 dnia: Maja 29, 2022, 22:13:44 »
« Odpowiedź #141 dnia: Maja 29, 2022, 22:53:47 »
Tak szukałem takich i ostatecznie nie znalazłem
Ale już czekam na paczke od rasmusena :))
« Odpowiedź #142 dnia: Czerwca 01, 2022, 16:13:35 »
Mam już uszczelkę od rasmusena :)
Wielkie dzięki
A teraz pytanie z innej beczki
Przymierzam się do ogarnięcia przedniego zawiasu
Obecnie mocno mi dobija, zastanawiam się jak to usztywnić, może jakoś wstępnie napiąć sprężyny? Więcej oleju? Nie mam jakiś wycieków it'd, wygląda wszystko ok
« Odpowiedź #143 dnia: Czerwca 01, 2022, 17:40:04 »
Tu masz opis modyfikacji,inny olej, podkładka sprężyn:
www.jenikovo.wz.cz/upravy/17.htm
Nie wiem co się dzieje,ale jak umieszczam link to nie wyświetla się strona,link jest na jenikovo miasto.
« Odpowiedź #144 dnia: Czerwca 01, 2022, 17:59:48 »
Zmień olej do zawieszenia np na Motula 15W lub jeszcze "twardszy" 20W.
holger forum samo dodaje do linku https i stąd błąd
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2022, 18:04:46 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #145 dnia: Czerwca 01, 2022, 18:26:15 »
Wujo, odezwij się do Piotrexa, on mi kiedyś takie tulejki w sprężyny dorabiał (2,5 cm), pewno pamięta temat, patent zdał egzamin, a z olejem też można pokombinować..
« Odpowiedź #146 dnia: Czerwca 01, 2022, 18:41:13 »
olej nie zmieni wysokości zawieszenia tylko utwardzi na odbiciu
« Odpowiedź #147 dnia: Czerwca 01, 2022, 18:52:09 »
Coś mogę w ustawieniach zmienić, żeby tak się nie robiło? Bo nawet przy próbie modyfikacji linku nie widać tego dopisku.
« Odpowiedź #148 dnia: Czerwca 01, 2022, 19:02:40 »
Może Wujo coś podpowie. Ja wstawiam linki z samym "www" na początku i działa... Tak też zmodyfikowałem Twój link Paweł :)
Andree tu jest inna zawiecha niż w Cezecie (no i w 638). No chyba, ze dorabiał Ci do małej 477 (tam mogło być podobnie do 634)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2022, 19:09:14 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #149 dnia: Czerwca 01, 2022, 19:23:29 »
Ale ja mam przod 638 :)
Dzięki za podpowiedzi :)
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
