  • Listopada 07, 2026, 16:50:35
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Do dołu
Autor Wątek: WUJOWOJTAS - Jawa 350 typ 634  (Przeczytany 39982 razy)
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: WUJOWOJTAS - Jawa 350 typ 634
« Odpowiedź #100 dnia: Stycznia 24, 2022, 05:43:40 »
Paprochy siadają nawet w kabinie lakierniczej. Zaciek można ściąć, paprochy też warto spróbować, Ale dopiero po pełnym utwardzeniu. Potem p 2500 na mokro i polerka pasta G3 lub p01app na pierwszy poler, potem łagodniejszymi
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2022, 05:46:47 wysłana przez Tigras »
« Odpowiedź #101 dnia: Lutego 25, 2022, 22:59:24 »
Mały update
Rama wózka pomalowana, nawet przyłożona już do jawy, bak i boczki niestety wciąż czekają na drugie podejście do metaliku
Przy okazji poprawiłem zegary i ogólnie konsole, niestety zaliczyłem odpryski przy przykręcaniu śrub ;) no nic, podmaluje się pędzlem ;)
« Odpowiedź #102 dnia: Lutego 25, 2022, 23:23:33 »
Fajny masz parkiet w garażu :)
Cieszą kolejne posunięcia! Wytrwałości życzę!
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #103 dnia: Lutego 27, 2022, 10:00:07 »
I dzieci mają zabawę  :D
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
chalabala
  • 250 353 1962
« Odpowiedź #104 dnia: Marca 06, 2022, 16:17:08 »
fajnie, że dzieciaki mają zajawkę  ;)
co do Twoich działań to czekam na efekty z metalikiem  8) [size=78%] , bo faktycznie zdjęcia z poprzedniej strony pokazują, że wpadło kilka paprochów i efekt wizualny już nieco gorszy. A jeśli nie znosisz niedociągnięć, to będzie to przeszkadzało później. Niektóre są na baku, więc za każdym razem byś na to patrzył. Trzymam kciuki za powodzenie tej operacji [/size] :)
« Odpowiedź #105 dnia: Marca 06, 2022, 20:23:13 »
No też czekam co wyjdzie
Oprócz tych paprochów i zacieków to byłbym zadowolony ;) ale szczęście w nieszczęściu, że kolor nie trafiłem i wyszedł za ciemny dla mnie, więc będzie malowane jeszcze raz i tyle
Obecnie rzeczy pod podkład przygotowuje, kosz, bak, itd
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 09, 2022, 18:45:42 »
Cos tam idzie do przodu, zakupiłem szlifierkę, bo ręcznie to już nie miałem cierpliwości
Na razie się sprawdza ok :)
https://youtu.be/7pR-NT1r8gY
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 09, 2022, 18:53:03 »
Sugeruję nity sciągnąć do malowania. Nowe będą ładnie wyglądać
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 09, 2022, 20:10:56 »
Nie widzę na filmiku czy masz na szlifierce taką przekładkę zakładaną przed papierem ściernym dzięki której fajnie się dociera takie zaokrąglone powierzchnie . Są różne grubości i twardości tego.
Np. Coś takiego, fajna sprawa ;)
https://allegro.pl/oferta/nat-przekladka-dystansowa-150mm-czerwona-srednia-11045054280
« Odpowiedź #109 dnia: Marca 09, 2022, 21:10:51 »
O, nie widziałem tego :) kupię :)
No i co do nitów to też zdejmę, faktycznie :)
« Odpowiedź #110 dnia: Marca 09, 2022, 22:16:33 »
Darłem takim samym wynalazkiem do gołej żywicy... Trzeba robić przerwy co kilka minut bo ręce drętwieją ;)
I znów mnie to czeka, ale już nie aż tak jak pierwszy raz...
Działaj, działaj!
« Odpowiedź #111 dnia: Marca 19, 2022, 23:27:06 »
Dalej powoli szykuje elementy kosza pod podkład
No ale papierem to średnio byłbym w stanie w ograniczonym czasie to ogarnąć, myślałem o piaskowaniu, ale z odsieczą przyszedł pogromca lakieru w spreju ;) polecam
« Odpowiedź #112 dnia: Marca 20, 2022, 07:54:41 »
Też go używałem, robi robotę o ile nie ma dużo warstw no i ciężko z zakamarkami, przynajmniej u mnie tak było. Teraz zrobiłem sobie piaskarkę syfonową i jakoś będzie szło.
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 10, 2022, 15:59:21 »
Pierwsze przymiarki :) wolniej to idzie niż myślałem no ale... :)
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 10, 2022, 19:30:19 »
No zaczyna wyglądać! Kibicuję!
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 11, 2022, 09:55:14 »
Może i wolno idzie ale jaka będzie satysfakcja . Sam zrobiłem !!!
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 19, 2022, 20:57:58 »
Pośpiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Jeżeli ma się jakiech hobby to należy to robić z dbałością i ma to sprawiać przyjemność. Nic na siłę.
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 27, 2022, 20:12:10 »
Kolejne małe kroczki
Czarne elementy juz zrobione
Podgarnalem też elektrykę, będzie świecić :)
Teraz błotnik, góra kosza, bak i boczki jawy czekają na podkład i kiedyś tam kolor :)
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 27, 2022, 20:14:21 »
Zawsze to coś do przodu!
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 27, 2022, 20:26:07 »
Tak z ciekawości, jaki masz pistolet do malowania?
« Odpowiedź #120 dnia: Kwietnia 27, 2022, 20:57:56 »
« Odpowiedź #121 dnia: Maja 05, 2022, 20:20:08 »
Dzisiejsze malowanki :)
Coraz bliżej koloru i tym samym prawie końca większych prac... :)
« Odpowiedź #122 dnia: Maja 06, 2022, 10:09:40 »
No kibicuję ! Do przodu! :)
« Odpowiedź #123 dnia: Maja 17, 2022, 12:45:28 »
Wczoraj zespawalem sobie uchwyt linki do podnóżka kierowcy
Jak na moje wykształcenie mi to pasuje ;) trzyma się
Jutro zapowiada się wolne popołudnie czyli... Malowanko w kolor :)
« Odpowiedź #124 dnia: Maja 17, 2022, 21:12:21 »
Dobrze że Mostasz tego nie widzi ;D
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Do góry
