  • Listopada 22, 2026, 03:30:00
Autor Wątek: Pradnica  (Przeczytany 4482 razy)
wojk2
Pradnica
« dnia: Sierpnia 25, 2006, 19:13:06 »
To znów ja. Dzisiaj zdiołem prądnice celem sprawdzenia uzwojenia na niej i tu się zaczął problem nie moge jej założyć tak jakby nie pasowała, była za duża. I nie wiem co mam zrobić, nabić ją młotkiem??? <mur> śrubami dociągając nie idzie a zarazem boje się, że je zerwe. Może jest jakiś sposób? Robie to pierwszy raz nie dziwić się :P
WhitePower
Odp: Pradnica
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 25, 2006, 19:31:19 »
zdjoles stojan czy wirnik?? jezeli wirnik to sprawdz czy klin dobrze siedzi, jezeli natomiast sciagnoles stojan i nie chce wejsc to nie mozesz nic młotkiem, musisz podejsc do tego jak do młodej dupeczki :P czyli z wyczuciem, nic na siłe!! pobawisz sie troszke a napewno wejdzie bez siłowania :P  :) to tyle z mojej strony
wojk2
Odp: Pradnica
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 25, 2006, 19:51:45 »
Zdiołem stojan i lipa <sadwalk>
WhitePower
Odp: Pradnica
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 25, 2006, 20:26:23 »
powinien wejsc bez uzycia mlotka
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: Pradnica
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2006, 01:18:27 »
WhitePower - £ukasz
"musisz podejsc do tego jak do młodej dupeczki  czyli z wyczuciem, nic na siłe!! pobawisz sie troszke a napewno wejdzie bez siłowania    to tyle z mojej strony"
ale porownanie  <thumbup> a z drugiej strony moze ktos bardziej lubi jazdy typu hard lancuchy kajdanki lateksy pejczyki i tym podobne sprawy ??
ale porownanie mnie rozbroilo
WhitePower
Odp: Pradnica
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2006, 01:27:01 »
hyhyhyhy tak jakos mi sie nasunelo :P  chcialem dobrze wytlumaczyc, pomyslalem ze tak bedzie najlatwiej  :> :> ;)
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Pradnica
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 27, 2006, 23:02:59 »
A szczotki to ty wyciagnałes?? bo jak nie to nic dziwnego że ci wtojan nie wchodzi  :P
Płosior
Odp: Pradnica
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 29, 2006, 23:38:22 »
jak dociągał śrubami to już najprawdopodobniej po szczotkach :))) ale musisz szczotki sciągnąc (odkręcić) dopiero założyć stojan i potem szczotki przykręcić
3194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2014, 22:04:22
wysłana przez Jawor
3029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2019, 13:27:44
wysłana przez lutek
2677 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2020, 11:26:11
wysłana przez Czmielu
