  • Listopada 23, 2026, 05:19:43
Autor Wątek: pradnica cz 175 + czy - ?  (Przeczytany 3199 razy)
miro
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175 477 sport 72r., 2x CZ 175 487.0 86r.
« dnia: Kwietnia 10, 2014, 23:34:05 »
Panowie zauważyłem że prądnice z tabliczką znamionową (takie cos jak na ramie) są z plusem na masie a te z napisanym info o masie(bez tabliczki czarny napis na prądnicy w ramce)  mają "minus" na masie. Czy tak jest zawsze? bo w mojej cz mocno zardzewiała pradnica i nie widze tego napisu a tabliczki zadnej tez nie ma.
miro
  • Wiadomości: 8
Odp: pradnica cz 175 + czy - ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:30:21 »
albo niech ktos powie czy ma prądnice z nadrukiem i z plusem na masie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:33:10 »
Jaki model tej cz 175.
miro
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:45:10 »
487 86 rok ale tym nie mozna sie sugerować. w innej cezecie tez powinienem miec minus na masie a ktoś chyba przelozył pradnice i mam plus
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:49:18 »
cz 487 ma minus na masie w oryginale i prądnice 75 Watt z regulatorem w schowku.
Stare jawy i cz z plusem na masie mają regulator na prądnicy i moc 45 watt
Przynajmniej tak powinni być.
miro
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2014, 21:49:35 »
powinno byc ale nie zawsze tak jest. Mam starszą cz z 72r 477model i tam tez powinien byc juz minus na masie a jest odwrotnie. Schematy sa do tej cz tylko z minusem a u mnie na pradnicy jest+
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2014, 22:04:22 »
podłącz normalnie - na mase. Jeśli nie będzie ładowania będzie potrzeba wzbudzić prądnice. W nowszej cz jeśli podłączysz + na masę to rozpindolisz regulator.
Pradnica
Zaczęty przez wojk2 Elektryka
4485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2006, 23:38:22
wysłana przez Płosior
3032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2019, 13:27:44
wysłana przez lutek
2679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2020, 11:26:11
wysłana przez Czmielu
