  • Października 20, 2026, 13:40:53
Autor Wątek: Ga¼nik Ga¼nik . . .  (Przeczytany 12353 razy)
Odp: Ga¼nik Ga¼nik . . .
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 11, 2011, 17:14:17 »
A mówiłem! Jeżeli tłoki będą na swoim miejscu ,a mimo tego nie odpali to coś spier.... w środku. Może czoło wału lu¼no lata,może labirynt się z koñczył. Tacy mechanicy mnie najbardziej bawią. A co to ja nie zrobię ? Przecież japoñczyki naprawiam! A potem przychodzi dwu cylindrowy dwusuw i dupa blada. A bo ja dawno nie robiłem tego ,albo inne śmieszne wymówki. Właśnie przypadek z tłokami miałem w spadku po właśnie takim specjaliście. Teraz jak gość zaczyna za bardzo się pompować,to go gaszę tekstem. A  Jawa cię przerosła. W ogóle unika ostatnio mojego towarzystwa  <thumbup> ,z czego ja się jakoś nie smucę .
Tak jeszcze myślę. Może sworznie tłokowe dał przelotowe, a tam powinny być zaślepione.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2011, 17:17:23 wysłana przez j@wa »
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 11, 2011, 18:43:12 »
Sworznie zostały stare ( niestety ) bo jak brałem tłoki i pierścienie to P. Ruszczyk nie miał, więc podarowałem, wyglądają bdb i nie było jakichś niepokojących szmerów przed remontem. (Z tego co pamiętam to mają one 1 stronę zaślepioną a 2 nie. )
To samo o nim pomyślałem właśnie... ale gość składał niejedną CZ, panonię i MZ więc mu zaufałem.
Na samą myśl Wał przechodzą mnie ciary... ( kolejne połowienie ? ) Przed włożeniem przy mnie go oglądał i mówił że jest okej, ale zdaje się że inne opcje się wyczerpały...
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 13, 2011, 17:51:11 »
Temat posta powinienem zmienić na "eh mój mechanik, mój mechanik... "  <hammer>  hehe
Dzięki za podpowied¼ z tłokami. Wczoraj przełożyłem na prawidłowe miejsca, zdążyłem tylko dotknąć kopniak i odpaliła  <thumbup>   Niepokoi mnie tylko dziwny "pisk" gdy kręci wałem i podczas pracy silnika, jak by łożyska na sworzniach piszczały. ( są nowe, takie w koszyczku i wiem że są gorsze jakościowo od tych z tymi lu¼nymi igiełkowymi ale przy takiej częstotliwości zmieniania pozycji tłoków połowa igiełek pewnie wylądowała by na dnie silnika ;) ) To raczej niepożądany objaw po remoncie, czy jak to mówią " musi się wszystko ułożyć i uleżeć ".
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 13, 2011, 17:58:19 »
a dokręciłeś dobrze cylinder?
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 13, 2011, 17:59:19 »
Dynamometrycznym na... bodaj 25 Nm.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 13, 2011, 18:18:59 »
jak przekopujesz też słychać pisk?
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 13, 2011, 18:54:31 »
a filc od krzywki nasączyłeś olejem ? przerywacze mogą piszczeć jak są suche
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 13, 2011, 19:08:31 »
Piszczeć może również simmering ,a dokładnie jego warga jak przy montażu nikt jej nie nasmarował.
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 13, 2011, 19:13:09 »
Czasami szczotki piszczą, mam tak w prądnicy w ursusie.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 13, 2011, 20:00:22 »
u mnie po remącie silnika też piszczało i okazało się że krzywka sucha i to wszystko
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 14, 2011, 19:38:32 »
Dzięki za podpowiedzi. Wygrywa suchy filc od krzywki   ;)  Teraz Czesława cyka jak lalunia ;)
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 14, 2011, 21:31:23 »
jak się smaruje simmering bo nigdy o czymś takim nie słyszałem ?
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 14, 2011, 21:34:06 »
Chodzi o to żeby posmarować wargi simera olejem to wtedy lżej wchodzi na wał i łatwiej jest go założyć, bo na sucho czasami przy zakładaniu sprężynka spada i nie uszczelnia za dobrze
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 14, 2011, 21:41:15 »
pitolenie. chodzi o to, żebyś go nie spalił na początku gdy olej z mieszanki się jeszcze nie poodkładał i żeby uniknąć piszczenia
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 14, 2011, 21:45:04 »
To też, ale ja nauczyłem się żeby smarować jak zakładałem nowe simery do motorynki, bo tam wał jest jakiś kanciasty i ciągle mi sprężynka wypadała.
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 14, 2011, 22:21:20 »
muczos dobrze gada w tych silnikach rometowskich czy komarowskich przy władaniu wału lubiło wypchnąć zimmera
Ga¼nik i paliwo
Zaczęty przez Radija Eksploatacja
8139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2006, 12:11:53
wysłana przez antek
Nowy ga¼nik
Zaczęty przez Kronobel Mechanika
9239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2008, 18:56:11
wysłana przez Wojt@s
Ga¼nik od TS w CZ??
Zaczęty przez lukaszz1789 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
12908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 20:50:03
wysłana przez Dawid1981
jaki ma być ga¼nik??
Zaczęty przez Jawsim Mechanika
3878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2007, 20:13:25
wysłana przez Jawsim
33 Odpowiedzi
12666 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2008, 09:36:28
