  • Listopada 17, 2026, 21:25:23
Autor Wątek: Uszczelki pod głowicą  (Przeczytany 5964 razy)
« dnia: Kwietnia 05, 2011, 19:31:51 »
Czy w silniku 634 z 83 roku pod głowicą przykręcaną na trzy szpilki powinny być uszczelki?
dawidtysler209
Odp: Uszczelki pod głowicą
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2011, 19:33:50 »
Zależy, na ile masz dobre głowice.
Ja mam jedną uszczelkę, musisz wyczuć, czy głowica jest prosta i ładnie "leży" czy chce uszczelki.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2011, 19:44:07 »
Uszczelkę pod głowicę dajemy zawsze!!!!
Powinna być jedna.
Jeśli po zdjęciu nie możesz jej znale¼ć prawdopodobnie "wprasowała" się w głowicę i trzeba jej delikatnie "pomóc" wyjść... Np.: za pomocą płaskiego, cienkiego śrubokrętu...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2011, 19:45:18 »
Aha a powiedz deejf czy te uszczelki są takie same w różnych silnikach? Mam na myśli modele TS. Potrzebuje te info przy zakupie, coby mi nie wcisnęli kitu w sklepie - rozumiesz:)
dawidtysler209
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2011, 19:52:47 »
Nie uszczelki nie są te same ;]
EDIT- Rozztocz mnie wyprzedził  <cheers>
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2011, 20:03:40 »
Bardzo WAM dziękuję chyba już wszystko wiem na temat uszczelki. Temat uważam za zamknięty. Pozdro
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2011, 20:09:47 »
Co do uszczelek pod głowice, to musisz wiedzieć jeszcze to, że praktycznie każde odkręcenie głowicy równa się z koniecznością wymiany uszczelki. Inaczej będzie kompresja uciekać.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2011, 20:26:25 »
i nie dawaj silikonu pod głowice :)
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2011, 20:52:00 »
roztopi się ? ja troszkę od zewnątrz zawsze smaruję, tak po krawędzi
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2011, 20:59:57 »
W Jawkach i Simsonach fabrycznie nie było uszczelek pod głowicę, jeżeli powierzchnie są równe i nieponiszczone to można by spróbować założyć bez uszczelki w 350, zawsze to jakieś 0,5mm niżej, efekt podobny do planowania głowicy.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 05, 2011, 21:39:17 »
życzę powodzenia....
5653 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2006, 12:18:24
wysłana przez carlos
Uszczelki pod głowice
Zaczęty przez bakczysaraj Mechanika
7868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2008, 23:41:56
wysłana przez zagierr
Uszczelki!!!
Zaczęty przez firefighters Mechanika
5652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2011, 20:25:19
wysłana przez maciek251
25 Odpowiedzi
8894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2013, 21:51:27
wysłana przez maciej24
19 Odpowiedzi
5830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2017, 22:11:36
wysłana przez muczacz
