  • Października 26, 2026, 02:37:19
Autor Wątek: Wyjąca skrzynia biegów  (Przeczytany 10765 razy)
nife
« dnia: Kwietnia 03, 2011, 21:53:40 »
Witam
Mam taki problem z moją CZ jest to wersja 12V Kupiłem sam silnik z małym przebiegiem Miał jeden problem poprzedniemu właścicielowi spadł łañcuch i uszkodził się tryb zdawczy. Silnik nigdy nierozbierany i nie dałem rady go rozpołowić moim narzędziem. Kupiłem tryb taki za 99zł i oddałem silnik facetowi z Organizacji WIN w £odzi podobno specjalista. Odebrałem silnik z regenerowanym wałem i nowym wałkiem, ale po odpaleniu i je¼dzie próbnej jest straszny hałas na 2 i 3 biegu na 1 i 4 jest ok. Czy to może być wina tego nowego trybu? Może jest nowy niezużyty i się dotrze? Nie jestem mechanikiem, ale wydaje mi się, że taki hałas nie jest w normie.
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
Odp: Wyjąca skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2011, 21:58:09 »
W cezetach/jawach wycie szczególnie na 3 biegu jest normalne. A ten d¼więk jest głośniejszy od pracy silnika ?
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2011, 22:00:20 »
Podobne objawy są przy silniku TS_ki gdy posypią się łożyska igiełkowe  na wałkach skrzyni, ale w cz sa chyba tuleje co sugeruje luzy na tulejach ale ręki bym nie dał uciąć. Odnoszę wrażenie że owy specjalista mógł coś przeoczyć.
co to jest organizacja VIN?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2011, 22:00:20 »
Dokładnie mi wyje na 3, kumplowi np. w simku na 4. Masz czym to nagrać?
nife
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2011, 22:04:36 »
Na dwójce jest mniejszy hałas, ale na trójce jest głośno. Nie wiem czy to normalne ponieważ nigdy nie miałem okazji jechać cezetą tzn inną niż moja. Wydaję mi się, że słychać bardzo, a na 4 cisza
Organizacji Wolności i Niepodległości taka ulica w £odzi Tam koleś naprawia tylko Jawy MZ i Simki. Podobno najlepszy w £odzi
nife
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2011, 22:09:23 »
Jutro mogę spróbować telefonem jak dam radę nagrywać i jechać. Myślałem może o rozpięciu łañcucha i sprawdzeniu w miejscu czy to nie jego wina Mam opone 4.00/18
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2011, 22:10:52 »
to może zadzwoñ do pana który składał Ci silnik i zapytaj czy to normalne, bo je¼dziłem cz-tami (nie po remoñcie)  i nic tam nie wyło, a powiem więcej skrzynia na tulejach była cichsza od tej na łożyskach.
nife
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2011, 22:11:56 »
Jeszcze jedno może pomoże w diagnozie Jak puszczam gaz na trójce czy dwójce to nie wyje
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2011, 22:22:39 »
Dokładnie takie same objawy miałem w sobotę tylko że w TS i to wycie wykoñczyło mi łożyska igiełkowe na wałku pośrednim.
I to nie prawda że Jawy i CZ wyją skrzyniami biegów, je¼dziłem 5 motocyklami tej marki i tylko jeden (mój) wył na niektórych biegach.
Skontaktuj się z tym kolesiem, spytaj czy udziela na ten remont jakiejś gwarancji.
nife
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 03, 2011, 22:33:26 »
Jutro będę do niego dzwonił Dam znać co powiedział i co może być przyczyną
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 03, 2011, 23:44:18 »
A przepraszam bardzo - kupiłeś na pewno "tryb zdawczy" do silnika żeliwniaka?
Dziś to element praktycznie nieosiągalny... <sadwalk>
Może masz tryb od 638 i "tu leży pies pogrzebany"?
Paweł_TS
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 03, 2011, 23:58:13 »
@nife, w mojej 638 skrzynia na trzecim biegu też "wyje". Szczególnie wyczuć to można po zmianie z 3 na 4, gdzie jest zupełnie cicho. Zrobiłem na tym dosyć dużo km i wszystko jest ok, więc chyba to normalne :)
Oczywiście pisząc "wyje" nie miałem na myśli d¼więku zagłuszającego pracy samego silnika, czy nawet własnych myśli. Tylko taki przyjemny dla ucha d¼więk :> :> :>
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 04, 2011, 00:05:08 »
Czyli tak jakby włączał się 2 silnik (elektryczny). Jest kilkoro jawerów w £ódzkim (czy £ódzkiem) może podjed¼ do nich niech posłuchają a jak nie to do Kamieñska za 2 tygodnie, znajdziesz tam sporo jawerów ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 04, 2011, 00:12:24 »
Na "trójce" wyje każdy silnik jeśli choć ltrochę zużyty jest wałek pośredni.
Ów wałek przenosi  wtedy największe siły i kręci się najszybciej.
Stąd wycie w "dobrym silniku"
Obstawiam tryb od 638.
nife
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 04, 2011, 07:05:28 »
Ten facet co wymieniał oglądał tryb. Miał przecież w ręku jeden i drugi. Wydaję mi się, że jest to specjalista, więc powinien dojrzeć różnicę między oryginalnym, a tym kupionym jeżeli takowa by była. Dzisiaj do niego dzwonię. Zawsze otwiera warsztat ok 13.00. Wybierałem się właśnie do Kamieñska, ale boję się, że to wycie ¼le się skoñczy. Może jest ktoś z £odzi lub okolic chętny posłuchać mojej skrzyni? Szlak mnie trafia, siedzę nad Cześką już ponad rok pieszczę, rozmawiam, szepcze  :), a tu na początek sezonu znowu jakiś problem. Ten d¼więk faktycznie przypomina trochę silnik elektryczny, szczególnie podczas redukcji z czwórki na trójkę.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 04, 2011, 08:15:41 »
"Ten facet co wymieniał oglądał tryb" mógł  nie wiedzieć że są wałki zdawcze o różnych średnicach.
A że średnice różnią się o ok 1mm to mógł nawet niezauważyć.
Na 99% suwmiarką nie mierzył....
Te ok 1mm więcej na wałku zdawczym 638 przy niewyrobionym 13 zębowym wałku pośrednim i "ciasnych" łożyskach igiełkowych potrafi nawet skrzynię "zablokować".
Teraz to aby zmierzyć ten wałek to silnik trza rozpoławiać?
Hm?
Może id¼ do sklepu gdzie kupiłeś ten wałek i jeśli mają  jeszcze te wałki które kupiłeś to porównaj swój stary do tych nowych - tzn zmierz dokładnie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2011, 08:18:33 wysłana przez jawol »
nife
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 04, 2011, 08:50:25 »
Może trochę laickie, ale dlaczego na jedynce jest cicho? Na czwórce rozumie jest bezpośrednio z napędu bez trybów.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 04, 2011, 09:16:12 »
mi na 3 też się włącza silnik elektryczny ale bieg nie wypada, normalnie na nim ciągnie, zrobiłem na tym już ok 4 kkm i nic się nie dzieje. Pamiętam miałem kiedyś jedną zapadkę w trybie od 3 biegu wyłamaną , wymieniłem tryb i tak jak by ucichło ale przez chwilę, może dlatego, że łożyska przy tej operacji nasmarowałem ale długo efektu nie było
nife
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 04, 2011, 11:58:52 »
Dzwoniłem do mechanika Powiedział, że jak by to była wina trybu zdawczego to najbardziej wył by najbardziej czwartym bieg. Jutro jadę do niego na oględziny. Twierdzi, że za mało przejechałem (20km). Powinno się ułożyć. Zobaczymy jutro. Chyba, że się naprawi  :D Jeśli nie to mam nadzieję ten sezon bez połowienia przeje¼dzić
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 04, 2011, 12:37:17 »
Czytasz uważnie moje odpowiedzi? Wcześniej już Ci odpowiedziałem:
"Na "trójce" wyje każdy silnik jeśli choć ltrochę zużyty jest wałek pośredni.
Ów wałek przenosi  wtedy największe siły i kręci się najszybciej."
Widzisz jaka wiedzę ma  ten twój mechanior  <hammer>
Wie jak w ogóle działa skrzynia biegów w moto?
Trza się go było spytać: Czy moto by jechało "na czwórce" gdyby wyłamały sie wszystkie "zęby" z  trybu zdawczego...
Sam lepiej znasz temat skoro napisałeś:
Najlepiej we¼ się sam do roboty albo... zmieñ mechanika.
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 04, 2011, 14:51:19 »
Jest jeszcze jeden feler , że do ts wałek zdawczy od Cz nie wejdzie a do CZ od ts tak. Wiem bo sprawdzałem a co najlepsze że problem pojawia się dopiero po składaniu połówek.  Różnica w trybach wynosi około 0,3 mm także na oko to ..........
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 04, 2011, 14:59:20 »
To chyba normalne że gdy wymieni się jeden tryb to będzie wyć bo skrzynia nie jest już tak spasowana. Z czasem to się powinno wyciszyć...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 04, 2011, 18:33:01 »
i teraz widać że jak sam nie zrobisz to nie będziesz wiedział na czym je¼dzisz...
dlatego nie lubie jak ktoś mi grzebie w silniku i grom wie co do niego wsadza...
jed¼ do tego gościa kup oryginalny wałek do CZ i niech Ci to wymieni w ramach gwarancji... jeśli oczywiście to jest winą...
zrobiłeś tylko 20 km? no w sumie mało, mogło się wszystko dobrze nie ułożyć... zrób jakąś trasę porządną i jeżeli będzie to samo to wina będzie tak jak koledzy na górze piszą....
OT:
kolego na liście do wiosennego zlotu napisałeś że masz CZ 350 472.5 a tu piszesz że masz 12V czyli 472.6 ... albo się pomyliłeś albo masz przerobioną instalacje i dodany obotek do 472.5 więc jak u Ciebie jest :D?
Jawa TS 350 638-1/639
nife
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 05, 2011, 09:56:43 »
No właśnie  :) Jest to swojego rodzaju przeszczep Silnik i półka zegarów jest z 472,6, a tak naprawdę jest to 472,5 tylko po małych korektach na tabliczce znamionowej 472,5 wersja niemiecka. Wczoraj nie było pogody więc nie było jak ale dzisiaj jestem z facetem umówiony, a do niego też mam ze 30km więc jakaś trasa już będzie. Może faktycznie nowy tryb musi się trochę dotrzeć do reszty. Po telefonie zapiera się, że tryb był identyczny i mierzony. Ma mi pokazać podobno całą bazę danych serwisowych od Jawy i CZ. Ponoć zna problemy z różnicą wielkości trybów. Pojedziemy zobaczymy dam znać co powie.
Nie naprawiałem silnika sam ponieważ silnik był nigdy nie rozbierany. Spasowany był tak dokładnie, że mój przyrząd nie dał rady rozpołowić karterów. Nie chciałem też niczego uszkodzić więc zdecydowałem się na mechanika, ale teraz widzę, że jak robisz samemu to jesteś pewny co masz :(
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 05, 2011, 10:06:55 »
no już nie jed¼cie po tym mechaniku, może być całkiem dobry, a te tryby co teraz robią bywają różne - kupowałeś tryb u ruszczyka czy gdzieś u siebie w sklepie ?
ogólnie przez jakiś czas - 200 - 300 km może to wyć
5795 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2005, 21:46:59
wysłana przez STÓWA
4757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2006, 01:08:01
wysłana przez Polo
JAWA 350 TS- skrzynia biegów
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2012, 10:24:06
wysłana przez lolnik904
skrzynia biegów ts
Zaczęty przez KAMILMOT Mechanika
6672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2012, 15:13:42
wysłana przez Piotrex
5883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2012, 16:16:38
wysłana przez przemek_2255
