  • Sierpnia 05, 2026, 06:32:58
Autor Wątek: [all 350] Ciężko odpala  (Przeczytany 6555 razy)
MAROLE
« dnia: Sierpnia 22, 2006, 20:21:35 »
Witam, ciagle boryukam sie z problemem mojego jawiszona który dreczy mnie od samego zakonczenia remontu. Mam juz zapłon prametti, ale motor dalej ciezko odpala, jak jest goracy to jeszcze jakos zaskoczy. Na zimnym zato jest masakra trzeba sie nakopac jak głupi i jak juz cos zaskakuje to tak powolutku wchodzi na obroty i jak tylko rusze manetka to gasnie trzeba go z wyczuciem wyciagnac na wyzsze no i potem sprawa wyglada tak ze jakos chodzi ale ciezko sie zbiera na obroty powoli tez z nich schodzi:/ no i ma strasznie mała moc w dolnym zakresie obrotó (do 3tys). Próbuje regulowac gaznik ale ale to na nie wiele sie zdaje:/ czytałem rózne watki i nic mi nie pomogły. iglice mam na srodkowym rowku. Ja powoli zaczynam obstawiac na jakies nieszczelnosci, co wy o tym myslicie? czy silnik moze brac gdzies lewe powietrze? jesli tak to jak dojsc do tego w których miejscach? POZDRAWIAM
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2012, 22:03:19 wysłana przez Bulo »
Odp: cproblem z odpalaniem i moca - gaznik?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 22, 2006, 22:59:04 »
to ze jawa schodzi wolno z wysokich obrotów to typowa przyczyna luzu na wale nie chce palić bo moze przy tym zestawie są piercionki popękane albo juz wogóle ich nie ma. według mnie to moze być przyczyną
pozdro
Traktorzysta
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 22, 2006, 23:15:14 »
Marole, moglbys napisac, czego dokonales podczas remontu, inaczej mowiac co wymieniles, badz naprawiles, wtedy bedzie Ci latwiej doradzic i znalezc przyczyne. Jeśli chodzi o problemy z odpalaniem, to moge one być spowodowane przez zużycie ukladu tlok - cylinder, lub tez, jak napisales wskutek nieszczelnosci. Jednak skoro napisales, ze robiles remont, to myske, ze jednak mogles skopac uszczelnienie czola walu. Wtedy wystepuja wlasnie takie objawy. Jesli Cie to duzo nie kosztuje, to zdejmij cylindry i zobacz, jak wyglada uszczelnienie "kostki" przegrodowej. Jesli jednak masz pewnosc, ze to nie to, to zagladnij do gaznika (poziom paliwa, droznosc kanalow). Ale jak napisalem, i o czym wczesniej napisal Gustaw, to raczej bedzie wał.
p.s. Nie martw sie, ja tydzien temu zmuszony bylem rozpolawiac silnik, bo dziwnym trafem pekl wodzik i skrzywila sie prowadnica. Srodek sezonu a tu takie rzeczy.
Marcin
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2006, 23:28:05 wysłana przez Marcin Gil »
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 23, 2006, 00:39:27 »
ja bym raczej przypuszczal ze to wina prametti, sprobuj na mechanicznym zaplonie
MAROLE
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 23, 2006, 09:02:09 »
Panowie.. no nie sraszcie mnie takimi rzeczami to wychodzi na to ze móśiałbym zrobic ponownie kapitalke... silnik jest po szlifie nowe tłoki i pierscienie, wał po regenracji.. ja tu dopuszczam tylko złą regulacje badz jakies lewe powietrze, no i przyznam ze troche dała mi do myslenia ta kosta miedzy karterami pod cylindrami, ale nie rozumiem jak ona moze byc skopana? wsadziłem ja dobrze, w odpowiedni sposób, i posmarowałem na brzegach sylikonem.... . CZy mozliwe ze to przyczyna nieszczelnej głowicy? albo przelou midzy cylindrami a gaznikiem? POZDRAWIAM
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2006, 09:43:16 »
jeśli by to była nieszczelna głowica to powinny być ślady wyżucania bęzyny .Skoro robiłeś całą góre razem z wałem -hmmm a łożyska na wale wymieniałeś?? a kiedy tą kapitalke robiłeś ,jeszcze mi tylko tłoki przychodzą do głowy moze pomyliłes je w składaniu (na odwrót) tyle mi przychodzi do głowy  ;)
P.s : ja w swojej jawie też musze kapitalke bo zrobiłem cylindry a wał mi sie jeszcze dobry wydawał i teraz juz tez wolno z obrotów schodzi (włączam światła i jest lux) :D
WhitePower
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 23, 2006, 10:27:40 »
mowie ci sprawdz jak silnik bedzie sie zachowywal na mechanicznym aparacie zaplonowym !! <eek>
WhitePower
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 23, 2006, 10:29:44 »
aha a jezeli mialby tloki obrocone to wydaje mi sie ze by i tak silnik odpalil, moj kumpel tak mial i normalnie jezdzil
MAROLE
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 23, 2006, 12:04:39 »
łozyska wymianiane, na mechanicznym było to samo :( tłoki sa wsadzone poprawnie. dzisiaj zdjołem głowice i jak ja podniosłem do góry to uszczelka była mokra z obu stron pytanie czy tam tego nawiało czy moze podczas zdjemowania jakos tam tego naszło, tylko jak skoro zdjołem jednym płynnym ruchem i uszczelka została w głowicy. CZy to oznacza ze głowica jest uszkodzona? POZDRAWIAM
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 23, 2006, 12:31:48 »
po kolei:
-mokro pod glowicami zrobiło się od kopania i niespalonej mieszanki.
-powoli naciskaj na kopniak i ,,wyczuwaj" kompresję. i słuchaj czy nie słychać syku
  spier.. powietrza spod głowic
- wykręć świece, nagrzej je porządnie na palniku, szybko wkręć.... jak odpalanie będzie duzo lepsze i lepiej bedzie chodzić znaczy się problemy z mieszanką (prawdopodobnie za bogata).
-a na początek po raz kolejny sprawdz zapłon, iskrę, przewody....
MAROLE
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 23, 2006, 14:34:11 »
próbowałem juz nasłuchiwac no i jakis syk powietrza tam był ale ciezko mi to ocenic czy to z pod głwoicy czy poprostu "rozładowanie kompresji", bo pomimo iz mam naowe pierscienie tłoki i dobrze zrobiony szlif to powietrze chyba tak czy inaczej powolutku bedzie przechodzic miedzy tłokiem a sciana cylindra. Prawda czy nie? POZDRAWIAM
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 23, 2006, 20:18:40 »
moja jak byla zalana na zimno, to wlasnie dodawanie gazu powodowalo gasniecie silnika, trzeba bylo jak piszesz delikatnie
ja obstawiam problem z gaznikiem
MAROLE
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 23, 2006, 23:43:55 »
ale gdzie dokładnie szukac usterki w gazniku? czy moze to ogranicza sie tylko do egulacji? POZDRAWIAM
Gooch
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 28, 2006, 18:30:34 »
Mam podobny problem z odpalaniem na zimno ale moc i zchodzenie z obrotów są ok . Jak nie chce ci sie pchać albo wstrzykiwać paliwa przez gaznik aby odpalic na zimno to wywal na chwile króciec łączący ga¼nik z filtrem pow. i szczelne zasłaniając otwór ga¼nika kopnij pare razy na wyłączonym zapłonie ( i włączonym ssaniu) aż poczujesz że benzyna ci cieknie po ręce. Po takim zabiegu powinna zapalic z pierwszego kopa. <punk> Dla pewności wymieñ simmeringi na wale oraz gume łączącą króciec z ga¼nikiem.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 28, 2006, 19:41:54 »
co do krućca mam takie pytanie poza konkursem jak powinien być założony kruciec (głupie pytanie ale.... <oops>) bo na jednej stronie jest takie cos jak by zeszlifowane i nie wiem czy to ma byc na góże czy na dole ,czy to ma jakieś znaczenie??
Gooch
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 28, 2006, 20:24:41 »
rozumiem ze chodzi ci o króciec łączący filtr pow. z ga¼nikiem a nie króciec łączący cylindry z gaznikiem. Jesli chodzi o połączenie ga¼nik - filtr pow. to raczej sie nie przejmuj bo to nie ma nic do zachowania się Jawy
[all] Ciężko odpala
Zaczęty przez lucaszz Mechanika
8151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2006, 23:45:16
wysłana przez Płosior
4937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2014, 22:53:54
wysłana przez krzysiek8989
3291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2015, 15:05:40
wysłana przez nobek22
3313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2015, 20:03:19
wysłana przez michalnet123
3192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2020, 16:58:44
wysłana przez janiam666
