  • Listopada 25, 2026, 02:34:44
Autor Wątek: cz odpala tylko po wstrzyknieciu paliwa pod głowicę  (Przeczytany 6943 razy)
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« dnia: Lutego 28, 2011, 17:22:19 »
Siema wszystkim
Przeczytałem już wszystkie wątki na forum, dalej nie moge znale¼ć odp do mojego problemu. Cezeta pali od pierwszego kopa jak jej naleje paliwa do garow, ale tak to nie zaciąga przez ga¼nik. Jak odpale to chodzi póki nie zgasze, jak zgasze kluczykiem to od kopa odpala jak jest w miare ciepła. To co jest? Ga¼nik nawet już gotowałem chyba że ma jakąś wade i nie podaje paliwa. Wiecie nie chce ciągle odkręcać świec i lać benzy bo to troche czasu i nerwów jest.
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2011, 16:32:11 wysłana przez Mienki »
piotrek12
  • Wiadomości: 72
Odp: czemu pali tylko na strzała?
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 28, 2011, 17:58:00 »
ale czytałem że to nie może byc labirynt, zrasztą gdzieś w grudniu raz odpaliła mi na kopa bez nalewania, to napewno nie to
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 28, 2011, 18:00:22 »
a kompresja?
D3JG4R4
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 28, 2011, 18:02:02 »
Labirynt, uszczelniacze albo wychełtane cyllindry...
Może jeszcze być to wina przegrody i karterów.
 <beer> <cheers>
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 28, 2011, 19:33:03 »
No i co do tej kompresjii to mam pewne obawy, bo jakos lekko się kopie, powiedzcie mi jak sprawdzić domowym sposobem kompresje, ewentualnie pożycze od znajomego machanika urządzenie do pomiaru, on ma takie profesjonalne jak na zakładach maja. Tylko powiedzcie ile powinno wynosić standardowe
dawidtysler209
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 28, 2011, 19:47:59 »
9 bar, czy tam paskali.. nie znam się za bardzo - jak taki wynik osiągniesz, to okej.
Ja miałem u siebie 10,1 (tej jednostki..  <lookaround>) i ponoć to taki wynik jaki uzyskuje się w 4T.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 28, 2011, 20:29:16 »
Ja bym raczej szukał przy ga¼niku ... czy nie ma za niskiego poziomu paliwa ? Czy nie masz opuszczonej całkiem przepustnicy ? Czy przelewasz ga¼nik do pełna ? Czy w ogóle przelewasz ?
Moja (silnik 638) kiedyś miała labirynt rozłupany , ale paliła ślicznie .
Mi manometr pokazywał ok 11,5 jak była po szlifie i 10,5 po całym przebiegu międzyremontowym ... to chyba za dużo , ale może ten mój przyrząd niedokładnie pokazywał .
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2011, 20:31:03 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 28, 2011, 20:44:56 »
jak wy to sprawdzacie manometrem bez użycia rozrusznika elektrycznego ?
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 28, 2011, 20:46:59 »
To cezeta <hammer> tam się nie ustawia poziomu paliwa, po co mam przelewać jak on nie zaciąga paliwa, owszem przelewam ale to nic nie daje chyba że podleje pod swiece to i w ga¼niku przeleje ale chodzi normalnie tylko obrotów nie chce trzymać <furious>
czy to może być tym spowodowane, tą regulacją na nakrętce przepustnicy? bo mam ją rozregulowaną bo ona odpowiada za położenie przepustnicy?
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 28, 2011, 20:59:20 »
Dobry jesteś ;)
A tak na poważnie: Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest wspomniany labirynt i ewentualnie nieszczelność na czole wału. Jednak nie zawsze to się sprawdza. Osobiście miałem podobny problem, już chciałem wymieniać labirynt i czoło wału, a okazało się, że chodziło o sposób odpalania ;)
Generalnie z tego co piszesz, to kompresja może jest, może nie ma, ga¼nik rozregulowany lub taki, którego wyregulować nie można... Moja rada dla Ciebie jest taka: We¼ ogarnij troszkę tą CZte. Zacznij od porządnego ustawienia zapłonu, dobraniu dwóch dobrych świec i ustawienia ga¼nika "na oko", czyli -1.5obr śrubę od mieszanki wykręcasz. Pchnij sprzęta, niech odpali. Przejed¼ się, zagrzej silnik. ¦rubą od obrotów ustaw wolne tak, żeby w ogóle były (nie musi być 1k ani nawet 1.5k obr/min, tylko możesz dać więcej). Sprawd¼ jakie napięcie ma akumulator. Jeżeli poniżej 6 lub 12v (zależy co tam masz za CZ), to podładuj akumulator. Id¼ spać i następnego dnia podejd¼ do CZesławy i spróbuj ją załatwić tak:
Odkręcasz kranik > Przelewasz ga¼nik aż solidnie wypluje paliwo > kopiesz 4-5 razy mocno na wyłączonym zapłonie > włączasz zapłon i odpalasz moto (w obu przypadkach bez dodawania gazu) - powinna zagadać. Jeżeli nie zagada, wykręcisz świece a tam będzie Sahara, no to już przykro mi przyjacielu, ale gdzieś na dole musi być nieszczelność.
ale pamiętaj: CeZeta musi palić!
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 01, 2011, 16:50:50 »
No tak, ale mówię że jeszcze w grudniu świece były mokre i odpalała, tzn raz odpaliła od kopa la zaraz się zatarła z przyczyny peknięcia zabezpieczenia. I potem wymieniłem tłok z pierścieniami i też jakoś prychała ale już jej nie meczyłem. Powiedz mi co ma ustawienie zapłonu do zasysania paliwa skoro jak naleje do garów na zimno to pali od piewszego kopa <scared>
¦wiece mam dobre, nie ma sensu kupować nowych na nie ustawiony silnik <hammer>
O twoim sposobie przelewania ga¼nika wiem wszystko bo go stosowałem i nic.
natal007
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 01, 2011, 17:24:32 »
Po pierwsze - co to za tytuł tematu:
"czemu pali tylko na strzała?"
Palenie "na strzała" w potocznym języku motocyklistów oznacza palenie od kopa , za pierwszym razem, na dotyk itp.
Czyli jak najbardziej bezproblemowe.
Po drugie:
"czy to może być tym spowodowane, tą regulacją na nakrętce przepustnicy? bo mam ją rozregulowaną bo ona odpowiada za położenie przepustnicy?"
Rozregulowane - no to k-wa wyreguluj. Poza tym - nie nie odpowiada ona za położenie przepustnicy, tylko za luz linki gazu. Za położenie przepustnicy odpowiadasz głównie Ty kręcąc manetą  :) No chyba że mówimy o wolnych obrotach, wtedy jest jeszcze coś takiego jak śruba regulacyjna.
Po trzecie:
"To cezeta hammer tam się nie ustawia poziomu paliwa"
von Majzel raczej wie jak wygląda ga¼nik w CZ. Uważasz że nie można w nim regulować poziomu paliwa w komorze pływakowej, ewentualnie że może on być nieprawidłowy? No to mało jeszcze wiesz.
Po czwarte:
Kilku chłopaków na podstawie własnych obserwacji, doświadczeñ pisze Ci że to prawdopodobnie dół silnika - labirynt, czoło itp. Ty na to że nie. Jesteś pewien, sprawdziłeś? Rozebrałeś, zweryfikowałeś zużycie elementów?
Poza tym przez internet to tak naprawdę możemy sobie gdybać do woli.
Spróbuj skontaktować się z kimś bardziej doświadczonym od Ciebie z twojej okolicy, niech przyjedzie, zobaczy, pomoże. Ewentualnie nakręć filmik jak odpalasz - czy może raczej nie odpalasz - będzie łatwiej coś doradzić.
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 01, 2011, 18:06:07 »
pogromca, po co mam pchać skoro pali na kopa po zalaniu do garów, moge popchać ale jest śnieg bynajmniej u mnie.
natal007- tytuł z tad że ja nalenie paliwa do garów nazywam strzał, mój kumpel od jaw i cezet tak mówił i się nauczyłem.
Powiedz mi jak się ustawia ten poziom w ga¼niku  <lookaround> bo ja jakoś nie wiem jak
Filmik na życzenie nagrywam jutro albo jeszcze dzisiaj żeby nie przeciągać sprawy. Ocenicie sami jak gra :)
dawidtysler209
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 01, 2011, 18:36:06 »
Jeśli chodzi o ga¼nik to można pływakiem regulować dawkę paliwa w ga¼niku. Wystarczy odlutować tą igłę i ją przestawić  ;]
Nawet któryś z userów to robił :)
Daj sobie powiedzieć, i słuchaj użytkowników, którzy mają pojęcie o tym!
Kolega Natal - ma ga¼nik z Yamahy - i jakoś on nie ma problemów z regulacją <lookaround>
Zapierasz się że nie silnik, tylko ga¼nik - zdziwisz się - to jest tylko Jawa / Cz tam ma prawo stać się wszystko - nie sprawdzisz to nie dowiesz się. :D
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 01, 2011, 19:02:47 »
a potem się dziwić, że ktoś na allegro napisze "pali od strzała", a przy oględzinach trzeba pchać, tudzież lać pod świece ;)
raczej się nie 'zatarła', bo wg mnie zatarcie występuje np przy spuchnięciu tłoka, ale po prostu gład¼ cylindra szlak trafił i tyle ;) Masz tam pewnie rysy, z czego wynika brak kompresji, natomiast przez to słabo zasysa paliwo
Pytasz na forum, więc każdy daje takie odpowiedzi, jakie dzięki swojej mniejszej, czy większej wiedzy, uznał za pasujące do problemu. Także uszanuj to, że ktoś w ogóle chce odpowiadać, a nie odsyła Cię do wyszukiwarki. Chociaż właściwie po co Ci wyszukiwarka, jeśli przeczytałeś już wszystkie wątki...
Może czas w koñcu zastosować się do któryś z rad.
+ ode mnie nowa rada: Cylindry w górę i zobacz jak to tam wygląda.
D3JG4R4
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 01, 2011, 19:11:50 »
Wyobra¼cie sobie pływak te igiełkę i wieczko ga¼nika jakby...
Gdy pływak podczas pompowania czy po napełnieniu ga¼nika wychodzi do góry uderza sobą o wieczko a co za tym idzie po iluś tam razach<bardzo bardzo wiele> zagina sie ku dołowi a tym samym poziom paliwa zwiększa się.
A co za tym idzie po przelaniu do gardzieli wpada nawet więcej paliwka...;]
Dlaczego po "Strzale" motocykl odpala bezproblemowo i potem chodzi już tak jak trzeba?
A no dlatego że olej zawarty w paliwie nie ma tylko właściwości smarujących ale też uszczelniające i gdy dostanie sie między pierscienie czy pomiędzy tuleje i labirynt uszczelni to i potem nie ma już problemów z odpalaniem.
Pozdro !
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 01, 2011, 19:29:49 »
Ja nic nie mówię, sznuję was bo napewno macie większe doświadczenie ode mnie ale wiecie jak to jest, ja jestem prosty człowiek, nie zarabiam kasy aż tak by słać kase na wszystko. Owszem wiem że przydało by się zrobić w mojej czesi szlif cylów, przynajmniej wymiana labiryntu, bo to są żeczy oczywiste....
¬le mnie zrozumieliście jak napisałem że wszystkie wątki, przeczytałem wątki te które pasują do mego problemu. I w każdym temacie prawie gościu pisze że jak leje do garów wache bo mu tak nie zaciąga to każdy odpaowiada że to nie wina szczelności ga¼nika, lub wina ga¼nika...
Ale po co przerabiać pływak skoro oryginalnie zawsze było dobrze... <mur> T oco nagle jest większe zapotrzebowanie na paliwo? <lol>
Tutaj filmik, moze on nie zachwyca, ciężko paliła bo aku mi sie nie wiem czemu rozładował w 100% i chodzi na prostowniku moge jutro nagrać lepszy i z jazdy
http://www.youtube.com/watch?v=Gvxtj63_gs0
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 01, 2011, 19:34:15 »
Wydaje mi się że ma trochę za pó¼ny zapłon, spróbuj go trochę przyspieszyć i wyczyść dysze.
D3JG4R4
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 01, 2011, 20:09:52 »
Piotrku tak jak napisałem... Pływak tak jak bardzo wiele innych elementów motocykla po pewnym czasie sie zużywa i potrzebna jest albo jego wymiana albo naprawa.
Poza tym jak mogła lekko odpalić jak chodzi tylko na jeden baniak? :P
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 01, 2011, 20:13:50 »
Przeczyść dokładnie ga¼nik i kranik i ustaw dobrze zapłon i przerwy...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 01, 2011, 20:41:02 »
Ga¼nik jest czysty bo go nawet gotowałem, kranik tak samo, pływak mam nowy, nie pogięty. Tak naprawdę to chodzi na 1,5 baniaka, jutro nagram lepszy jak naładuje aqu.
D3JG4R4
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 01, 2011, 20:51:31 »
No to skoro masz ga¼nik dobry to cos padło w silniku. Ja pieje tyle pisania jak do sciany...
Albo ja nie wiem Santa Teresa przenika przez kartery i zatrzymuje mieszanke...
Nie wiem sam czego od nas oczekujesz...
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 01, 2011, 20:56:16 »
 <lookaround> <lookaround>
Dobra mogę luknąć do silnika, ale nie teraz bo mam inny silnik na stole. Jeżeli to będzie labirynt bo se go wymienie w zakładzie. Ale muszę mieć kase :)Ale jeżeli to nie będzie labirynt to wy jesteście wszyscy siebie warci i tyle <lol>
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 01, 2011, 21:01:49 »
Czyli jesteśmy bardzo bardzo dużo warci!
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 01, 2011, 21:06:31 »
Jeżeli wymienisz labirynt, ale cylindry będą do dupy (przygoda z zabezpieczeniem), to też za wiele nie zwojujesz.
