  • Listopada 25, 2026, 02:56:34
Autor Wątek: cz odpala tylko po wstrzyknieciu paliwa pod głowicę  (Przeczytany 6946 razy)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: czemu pali tylko na strzała?
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 01, 2011, 21:28:23 »
Hmm no to o co Ci chodzi? Czego chcesz? Mamy Ci ten silnik zrobić? Dać na to kase? Ja już nie rozumiem, pytasz o rozwiązanie problemu, no to dostajesz jak na tacy co masz zrobić a Tobie mało :> Jak sprawdzisz wszystko co jest tu napisane silnik napewno będzie chodził, nie ma innej opcji.
Wracając do tematu to może masz pajęczyne gdzieś w dolocie? WujoWojtas napisał Ci coś ważnego, zacznij od ogarnięcia motora. Jeśli wszystko masz zrobione na odpi****l to to się składa na całość i od problem z paleniem.
Sory za takie walenie głową w ściane ale jak zadajesz pytania a nic nie robisz to samo się nie naprawi, tym bardziej, że chlopaki powoli tracą cierpliwość  ;)
dawidtysler209
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 01, 2011, 21:51:28 »
Sory, że to pisze, ale te CZ chodzi lipnie.
Moja 634 po miesiącu stania paliła od 3 strzała.. a Ty ją kopiesz z całej siły i nic.
Wina leży wyra¼nie po stronie zapłonu - jak i ga¼nika - niekoniecznie nowy pływak okazuje się być lepszy  <lookaround>
Miałem tak u siebie.. nie da się na tych pływakach poprostu ga¼nika wyregulować.. 1 mm rożnicy na popziomie paliwa, a motor wariuje.
Odp: czemu pali tylko na strzała? (Nie zasysa paliwa , cieżko odpala)
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 02, 2011, 09:47:46 »
Szkoda ze jej nie puściłeś ani chwili na wolnych obrotach , nawet jeśli ma zgasnąć to czasem da się usłyszeć czy gaśnie bo ją zalewa (nie spala bo np. ¼le ustawiony zapłon) czy z braku paliwa (nieszczelności lub/i nie zasysa paliwa) . Choć ja się skłaniam ku złej regulacji ga¼nika - bo jak otwierasz gaz to jej nie muli - znaczy paliwo jest w ga¼niku , jakiś jego poziom tam jest i jakoś leci do silnika jak iglica jest wysoko , ale nie leci jak przepustnica jest na dole .
Ustaw ga¼nik :
1. Spinkę w iglicy na najwyższy rowek .
2. ¦rubę "od powietrza" - z prawej strony , pozioma ze sprężynką : wkręć do koñca (do oporu , ale delikatnie , nie mocno) i odkręć 1,5 obrotu .
3. ¦rubę regulacji niskich obrotów - ukośną z prawej strony , idzie od dołu do góry podpiera przepustnicę od spodu - ustaw tak żeby przepustnica była otwarta o ok 1,5-2,5 mm .
Zwłaszcza śruba od powietrza i śruba niskich są ważne żeby silnik ładnie palił i w ogóle trzymał obroty .
Nie będę Ci truć o zapłonie , bo jak rozregulujesz sobie to potem tylko ktoś inny Ci będzie mógł ustawić . Jakoś pali teraz . Co mimo wszystko polecam zrobić - zaproś kogoś z okolicy kto ma już Jawę czy CZ dłuższą chwilę i może pomóc .
Ja jeszcze sprawdziłbym - simeringi na wale , nieszczelności w dolocie mieszanki (od ga¼nika do skrzyni korbowej) i popatrzył dokładnie do cylindrów , przez okna wydechowe albo po zdjęciu głowic żeby zobaczyć jak tam z tą kompresją (znaczy się - rysy i luzy) . Te rzeczy mają największy wpływ na "siłę ssącą" silnika - czyli podciśnienie w dolocie i tym samym zasysanie paliwa przy starcie . Labiryntu nie idzie sprawdzić z zewnątrz , tylko przy rozpołowieniu i w zasadzie remoncie generalnym . Ale tak jak piszę - moja miała kiedyś labirynt z luzem pionowym ok 1mm i paliła na 4-ty kop . Bo reszta była dobrze ustawiona , a u mnie rozbity labirynt objawiał się dziurą w obrotach , miedzy 2 a 4 tysiace nie chciała jechać w ogóle . Ale ja mam silnik 638 (TS) , tam jest jeden labirynt , a Ty w 634 (CZ) masz je dwa : jeden to tulejka na wale obok łożyska środkowego , a drugi to kołnierz w czole wału , po drugiej stronie tegoż łożyska . Więc ja bym tam nie przesadzał z tymi obawami o labirynt , choć wykluczyć tego całkiem się nie da .
[EDIT] : Po ponownym przesłuchaniu filmiku - odpala ślicznie tylko na jeden gar . A drugi włącza się na wyższych obrotach , pewnie koło 3 tysięcy . Właśnie nie było tego słychać bo nie puściłeś jej na niskie obroty , ale masz albo jeden cylinder do szlifu i dobrania tłoka (ale robi się to zawsze parami , naraz , oba na ten sam szlif !) - albo zimmering na wale z którejś strony do wymiany . Jak ją naciśniesz na kopnik delikatnie i powoli - to wyczuj czy jak przerzucasz kompreche to na obu cylkach jest podobna , czy jeden mocniej a drugi słabiej ? Jak są równe mniej więcej to uszczelniacze wału sprawd¼ i wymieñ . Ale słychać że kompresja ogólnie już nie najlepsza , ten silnik sie kręci , kręci i kręci jak go gasisz , dość długo , w każdym razie .
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2011, 11:00:01 wysłana przez von_Majzel »
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 02, 2011, 12:12:15 »
ewidentnie słychac na filmiku ze ma słabe to spręzanie heh  ja bym zrobił szlif regeneracje wału łożyska uszczelniacze skrzynie zlukał czoło wymienił też przy okazji albo przynajmiej profilaktycznie wał wycentrować jak sie juz to rozbierze i labirynty uszczelniacze łożyska korby sprawdził czy jest luz pojezdzisz 40 000 moze i wiecej zalezy co użyjesz przy remoncie i na jakim oleju bedziesz smigał. Nie oszczędzaj bo to sie Msci oj msci Pózniej słychac ze jawa jest do dupy na okrągło sie psuje a mz rules a g*wno prawda za przeproszeniem tak jak na tych załosnych legendach prl co jawe na luzie pcha heh pewnie specjalnie moja jawa przed remontem jezdziła i to całkiem zwawo z peknietymi tłokami i na kazdym z cylindrów 1 pierscieñ był spręzysty :)
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 02, 2011, 12:49:54 »
iroq2, fajnie, ale nie zawsze jest na to kasa...
generalnie na częściach używanych można śmigać i to dość skutecznie nawet... Wg mnie po szlifie tego zmaltretowanego cylindra, ogólnej regulacji, być może wymianie ga¼nika, moto będzie śmigać w miarę znośnie. Nie będzie to rakieta, ale powinna dojechać i wrócić z krótszych przejażdżek ;)
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 02, 2011, 15:06:12 »
Dobra ogarnę to troche jak mówicie, dzisiaj nagram jeszcze jeden filmik, dokładniejszy i dam jej samej zgasnąć.
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 02, 2011, 17:47:37 »
Spróbuj dokręcić śrubkę od powietrza do koñca i sprawd¼ czy nie szaleje tak na tych obrotach, osobiście uważam że nie odpaliła całkiem ¼le . Uważam że wina nie leży w labiryncie wale ani cylindrach bo takie wariacje i pomrukiwanie to jakby lewe powietrze . I jeśli dokręcisz śrubkę od powierza to obroty powinny być stabilniejsze , najważniejsze żebyś złapał jakieś stałe obroty. Pozdrawiam
Iroq2, Von Majzel gratuluję słuchu - przy takiej jakości d¼więku to można usłyszeć dosłownie wielkie nic bez obrazy.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2011, 17:50:49 wysłana przez gustaw »
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 02, 2011, 18:08:12 »
D¼więk nie jest za dobry ale nie mam lepszego sprzętu, miałem kamere ale się zepsuła. Co do cezety to filmu nr 2 nie będzie, ale mam wieści, posłuchałem von majzela, blaszka na 1 miejscu igły, i tam coś z śróbką od obrotów się pobowiłem. I jest tak, nic nie lałem do cylów poprostu odkręciłem kranik, przelałem ga¼nik i zaczełem kopać tak kilka dobrych kopów no i lukłem pod świece a tu o dziwo <eek> są mokre, nie zalane ale mokre wcześniej była pustynia. czyli cos jest na żeczy a dokładniej w ukł paliwa. Nie chciała jednak odpalić bez podlania pod świece, odpaliłem ją od kopa i zaskoczyła na chwilę na 2 a zaraz chodził lewy, ale to było tak że co chwial prawy się włączał tak słyszałem jak bucha w tłumiku aż kolako podnosiło jak gazu dawałem. Po rozgrzaniu czyli wyjechałem na drogę docisnołem gazu to łapną na 2 i szła równo ale nie chce trzymać obrotów. Nie weim dokładnie czy chodzila dobrze bo z prawego dymu prawie nie było zaś w lewym ładnie tłoczył dymem przy gazowaniu. Moje odczucia są takie że jak dokręciłem śróbke od powietrza do koñca to lepiej sie wkręca i lepiej rusza, a jak odkręce trochę to ma muła jak ruszam, i ogólnie jest ciężko. Pewnie to wszystko to kwestia zapłonu, świec, i ga¼nika i chyba nic więcej? jak jeszcze chcecie jakieś info jak chodzi, itp to napiszcie a ja dokładnie opisze
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 02, 2011, 18:16:47 »
Ustaw porządnie zapłon. Pozdrawiam i życie staje się proste :>
szef_ff
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 02, 2011, 19:00:42 »
a teraz podpowied¼ od laika co kiedyś miał podobny problem w 175.
Po pierwsze: Zatkaj filtr powietrza. (podnieś kanapę i zatkaj w miarę szczelnie wlot).
Do drugie: przelej normalnie ga¼nik i odpal bez dodawanie gazu.
Jak odpali to prawy simering do wymiany.
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 02, 2011, 19:19:22 »
no dobra spróbuje jutro i dam znać
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 03, 2011, 07:48:32 »
Gustaw , właśnie w pracy na laptopie to szans nie było coś wysłuchać , ale w domu , na ciut lepszym nagłośnieniu słychać wyra¼nie , na początku że jeden gar odpala a drugi tylko bulgocze i zatrzymuje silnika . Aż za którymś razem ten drugi odpala w koñcu i Wwzzzzzuuuummmm , gwałtownie po obrotach . Z resztą , kiedyś tez tak miałem - w starym silniku 6v , miałem dziurę w prawym simmerze ok 2,5x1 cm , no brakowało go spory kawałek , ale efekty przy odpalaniu były bardzo podobne - prawy gar włączał mi się powyżej 3500 obr i był efekt takiego turbo jak się jechało =]
No , zadziwiające jaki wpływ ma skład stechiometryczny mieszanki na pracę silnika  :>  Ale , serio - gratulacje - właśnie w taki sposób ludzie się rozwijają - własnymi doświadczeniami . Jak się bawi , sprawdza , eksperymentuje to z tego można wnioski i wiedzę wyciągać =D
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2011, 07:52:46 wysłana przez von_Majzel »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 03, 2011, 09:42:42 »
a ja bym wymienił jeszcze filtr powietrza. U mnie zdało egzamin.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 03, 2011, 20:13:43 »
Wojtas - "albo masz kase albo kup coś tañszego na co cię bedzie stać utrzymać"
Stara prawda
szef_ff
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 09, 2011, 20:33:07 »
No i działa to czy nie działa?
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 09, 2011, 20:45:08 »
twój sposób nie zdał egzaminu, czyli mam dobre simmery, coś mi się wydaje że cylki są do szlifu bo mieszanke zaciaga ale słabiutko, świece są lekko wilgotne a nie zalane
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 06, 2011, 18:45:41 »
Ok, witam po długiej przerwie  :>
Okazało się, że winowajcą były zużyte cylki. Dałem do szlifu, gościu powiedział, że powinno wydać na 3 szlif czyli ubytek bardzo duży skoro na 2 ani na pierwszy nie wyda. Niedawno dostałem, złożyłem i odpaliłem. Ga¼nik ustawiony, i cezeta piali na zimno od 3kopa max, a jak trochę rozgrzana to od pierwszego kopa, nawet można to zrobić ręką ;)
takwięc jeżeli ktoś ma podobne problemy że słabo zaciąga mieszanke lub coś innego to wina leży po stronie cylkow, nie zawsze ale przeważnie. Nie wolno na starcie zakladać że to labirynt
Saladin
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 06, 2011, 20:52:43 »
U mnie np. winna jest przejściówka na ga¼nik TS montowany do "żeliwniaka" :) ¯eby odpaliła muszę zatkać dłonią wlot powietrza do filtra. Dzisiaj spróbowałem oryginalny ga¼nik i zapaliła normalnie :) Przejściówkę już poprawiłem ale co do jakości jej wykonania mam sporo uwag  <furious>.
