  • Sierpnia 05, 2026, 10:27:00
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Do dołu
Autor Wątek: motÓr andree - CZ 350 Typ 472.5  (Przeczytany 49262 razy)
  • Wiadomości: 1759
Odp: CZ 350 Typ 472.5 - nie odpala - odpaliła - remont - śmiga ;)
« Odpowiedź #175 dnia: Sierpnia 30, 2011, 08:13:23 »
maciek, ale pojechałeś z tym postem, kilka stron wcześniej może i by on się przydał :D, ale dzięki ;),
Cezetka już zapala, nawet nieźle <thumbup>
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #176 dnia: Sierpnia 30, 2011, 09:17:33 »
Bardzo prosta przyczyna była, gaźnik zaje...., i zapłon w cholere poprzestawiany, płytka swoją drogą też jest do wymiany, bo powyginana w 800, ale ostatnio na spocie chłopaki mi ustawili zapłon tak jak mogli i jest ok  :), ale za płytką się rozglądam, za tydzień jest w Łodzi motobajzel, może tam kupię ;)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #177 dnia: Września 03, 2011, 08:26:32 »
Jak myślicie, czy taki piórnik by podeszedł do Cezety ?, czy raczej będzie pasował jak świni siodło :)
http://moto.allegro.pl/skorzany-piornik-rolka-narzedziowa-wolf-z02-i1798105785.html
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #178 dnia: Września 03, 2011, 22:06:22 »
 kur.. piórnika szukam, Cześkę miałem upiększać.., a tu jeb.., wszystko sie spierd...., garaż który wynajmuje od kilku ładnych lat, gdzie trzymam moją mazdę i teraz od niedawna Cezetę gosciu sprzedaje, mam do końca września go opuścić.., nie lubie bluźnić, ale kurwa, zima idzie.., auto, tak pod blokiem ewentualnie postawię, a motor.. :'(, a tyle roboty w nią włożyłem, tak się cieszyłem z efektów, a tu masz :'( , nie chce mi sie nawet myśleć że ..,  na razie nie dokończę <furious>
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #179 dnia: Września 03, 2011, 22:35:49 »
A nie masz  z nim podpisanej umowy wynajmu? Lub nie da się tego jakoś załatwić?
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #180 dnia: Września 03, 2011, 23:29:35 »
No niestety nie mam, wszystko zawsze było Ok, nic do niego nie mam.., bo to niby znajomy, ale ostatnia ustawa co do podatku gruntowego.., nie będę się rozpisywał.., zaproponował mi pierwszeństwo kupna garażu.., 25 tysi.. :o
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #181 dnia: Września 03, 2011, 23:35:37 »
Ała... ;/ Sporo. Lipna sprawa, co dalej? Szukasz innego?
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
« Odpowiedź #182 dnia: Września 03, 2011, 23:40:05 »
Współczuje.. szukaj czegoś.. Jakbyś mieszkał niedleko to bym Ci swoj użyczył.. :) mam sporo miejsca :)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #183 dnia: Września 03, 2011, 23:49:11 »
Pewno że będę szukał, w poniedziałek jak do pracy pójdę, to nadrukuję ogłoszeń o wynajem i porozklejam na garażach na całym osiedlu.., zobaczymy.. <hmm>, nieraz plany koledzy się pierd...., chyba trza się iść nachlać... :(
ps.
chyba nie dziś, bo kobita posta podejrzała.. :-/
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2011, 23:51:22 wysłana przez andree »
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #184 dnia: Września 03, 2011, 23:54:57 »
To się nazywa pech, nie dość że Cię z garażu wywalą to jeszcze napić się nie pozwolą  :-/
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #185 dnia: Września 08, 2011, 19:14:04 »
Poszukiwania garażu na dobrej drodze.. ;), ale na razie głośno nic nie mówię, żeby nie zapeszyć.
Z innej beki; czym uszczelnić łączenia cygar w Cezetce, bo to coś co było w orginale było już zniszczone jak je rozbierałem do czyszczenia i złożyłem na taśmę izolacyjną, ale już się chyba wypaliła, bo dymek trochę na łączeniach puszczają ;)
« Odpowiedź #186 dnia: Września 08, 2011, 19:28:10 »
Swojego czasu miałem kawałek szmatki, dobrze trzymała, nie przepaliła się.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #187 dnia: Września 08, 2011, 20:07:58 »
Sznur glikokrzemianowy...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #188 dnia: Września 08, 2011, 20:18:16 »
Łączenie cygar z kolanem czy samych końcówek cygar?
To pierwsze to sznurek azbestowy może być.
Saladin
« Odpowiedź #189 dnia: Września 08, 2011, 20:51:11 »
Azbestu już się nie używa ;) jeśli już to jak kolega wyżej napisał sznur glinokrzemianowy. Ja osobiście nie polecam bo mi wydmuchiwało jak nie miałem jednej uszczelki kolanko - cylinder. Kolanko - tłumik polecam uszczelnić oryginalnymi oringami (przynajmniej w Jawie jest miejsce na oring).
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #190 dnia: Września 08, 2011, 21:45:59 »
Saladin, używa nie używa, ważne że działa, a jak mam tego cholerstwa troche pod ręką a trzeba mi wydech złożyć to nie bd zapieprzał w miasto i bulił za sznurek ;]
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #191 dnia: Września 08, 2011, 22:15:11 »
Wiem że to cholerstwo jest szkodliwe itp, ale w tłumiku CZ jest to w takim miejscu że się nie spala ;]  Przynajmniej u mnie.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #192 dnia: Września 09, 2011, 09:58:17 »
jakiś kawałek skóry z paska np
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #193 dnia: Września 09, 2011, 14:16:56 »
Dzięki koledzy za podpowiedzi, cylinder/kolanko są uszczelki metalowe i jest wszystko ok, kolanko/cygaro tez jest nieźle, bo się stare uszczelki uchowały :), tylko dymek wylatuje na łączeniu końcówki cygara z cygarem. Taki sznurek może i by był dobry, popatrzę za nim w niedziele na Motobajzlu ;), a jak nie znajdę to na razie pójdzie na parcianą taśmę izolacyjną ;), a nie można tam jakiegoś silikonu odpornego na temperaturę zastosować  :>
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #194 dnia: Września 09, 2011, 14:19:24 »
Ja tam walnąłem jakiś zwykły sylikon do 200st chyba i jest git :)
« Odpowiedź #195 dnia: Września 09, 2011, 15:55:03 »
Nie dawaj tam żadnej taśmy bo każda się spali, ja nawinąłem na kolanko wyciętą blachę z puszki po Żubrzyku i trzyma elegancko
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #196 dnia: Września 09, 2011, 15:57:28 »
Ale w którym miejscu wcisnąłeś puszkę? kolanko-wydech czy cyl-kolanko.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #197 dnia: Września 09, 2011, 17:22:30 »
nie, w tam tym miejscu już nie jest tak gorąco :), w orginale też tam jest jakiś taki oring ala gymowo/silikonowy,
będę zmieniał lagi, bo w moich sprężyny siedzą, drugie lagi mam, miały być do sprzedania.., są juz zalane olejem, na razie nie ciekną :) i zamiaruje zamiast tych cezetowskich gum  na lagi, bo mi się nie podobają lagi w skarpetkach :P, założyć coś takiego jak miał np Kos, jak myślicie rozmiarowo podejdą ??, może ma ktoś taką WSKę i by zmierzył ;)
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2011, 17:25:23 wysłana przez andree »
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #198 dnia: Września 09, 2011, 18:55:02 »
w jawach 640 nie było już osłon tylko właśnie takie skarpety na lagi
takie coś chyba powinno pod pasować http://www.jawaczesci.pl/891,oslona-teleskopu-gumowa.html ;)
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #199 dnia: Września 09, 2011, 19:15:33 »
no tak, tylko czy wszystkie te motorki miały taki sam obwód lag ?, pewno nie ;), więc żadnej pewności że to podejdzie na lagi do Cezety :)
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Do góry
