  • Października 17, 2026, 13:27:42
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: motÓr andree - CZ 350 Typ 472.5  (Przeczytany 49972 razy)
Odp: CZ 350 Typ 472.5 - nie odpala (już odpaliła..)
« Odpowiedź #125 dnia: Czerwca 10, 2011, 11:25:45 »
ja jestem z pabianic mogę jutro podjechać jak by co to zadzwon 792851024 co nie nam neta teraz akurat z telefonu pisze.pozdro
ma byc w niedziele u mnie Piotrex, może coś doradzi, wiec na razie nie będę Cie fatygował, ale dzięki za chęć pomocy :)
Czy przypadkiem pan nie kupił od mojego kolegi z Gwoźnicy tej ramy?? ;]
jak to gdzieś koło Rzeszowa, to chyba tak :)
« Odpowiedź #126 dnia: Czerwca 10, 2011, 11:43:25 »
Są naklejeczki zakupione, http://motonaklejki.pl/naklejki/1/11/19/, tylko czekam z przyklejeniem do całkowitego zakończenia remontu  :)
Odp: CZ 350 Typ 472.5 - nie odpala (już odpaliła.., remont..)
« Odpowiedź #127 dnia: Czerwca 11, 2011, 08:53:13 »
No i "sprzęt" wczoraj odpalił, kolega elektryk (samochodowy) pomógł z ustawieniem zapłonu, nie wiem czy dobrze to zrobił, bo mówił że kilkanaście lat nie miał z tym do czynienia, ale motor po jego regulacjach zagadał :) i nawet do przodu pojechał :D, zobaczymy jak dzisiaj będzie palić.., ale co wam powiem to wam powiem; świece ISKRA F100 to szmelc !!!, kupiłem w tamtym tygodniu, motor może na nich chodził ze 20 minut w sumie i już są do wyrzucenia.., nie ma na nich iskry, założyłem jakieś stare NGK i motor chodzi.., dzisiaj podjadę po NGK B6HS (11 zł szt), piszecie że są dobre ;)
« Odpowiedź #128 dnia: Czerwca 11, 2011, 09:03:59 »
ja założyłem na początku roku Brisk N15C i do tej pory bezproblemowo.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #129 dnia: Czerwca 11, 2011, 09:08:03 »
NGK są według mnie bardzo dobre - wszystkie moje Jawy na nich chodzą.
« Odpowiedź #130 dnia: Czerwca 11, 2011, 09:13:23 »
też brałem je pod uwagę, ale w IC mają tylko firmy NGK, a ten sklep akurat mam najbliżej ;)
heaven and hell
« Odpowiedź #131 dnia: Czerwca 11, 2011, 09:17:31 »
Miałem br8hs (ngk) i poszła w chwilę do kosza, ale zapłon był do du...
Teraz b8hs, czyli bez rezystora ale fajkę mam z rezystorem, zapłon mam od Janka i jest dobrze. Ponadto nie zakłóca to wszystko elektroniki, licznik rowerowy wcześniej miał resety, teraz nie.
« Odpowiedź #132 dnia: Czerwca 11, 2011, 10:54:22 »
 <offtopic>
Jak po 20 minutach można stwierdzić że świeca jest do du...
Nową świece powinno się wyżarzyć,tzn. Wkręcamy nową świecę do silnika,zakładamy "garnek" na łeb i traska z 50 km. Po takim zagrzaniu świeca nie padnie od razu i wtedy możemy powiedzieć czy jest coś warta.
Ja na pierwsze odpalanie wkładam jakieś tam świece z łapanki. Jak silnik się kręci,pali i ogólnie jest OK to wtedy nowe (ja używam Championy) i wio. Jaszcze żadna mi nie padła po 20 min. W TS tak "często" wykręcałem świece ni się z gwintem spiekły.
I jeszcze jedna zasada. 15 000 km i świece do wymiany. Nieważne czy dobre,że jeszcze nie zawiodły. Dostają kopa.
heaven and hell
« Odpowiedź #133 dnia: Czerwca 11, 2011, 10:59:30 »
Można stwierdzić po 3 minutach, bo po tylu już nie było iskry ;). Może wada fabryczna. Co do tych kilometrów, to po 100km jazdy BEZ PRZERWY oglądam świecę
« Odpowiedź #134 dnia: Czerwca 11, 2011, 11:08:31 »
fakt, nie były wyżarzone.., ale myślałem że do ustawienia, regulacji zapłonu lepiej założyć nowe "pewne" świece, nie stare z odzysku, których nie byłem pewny, bo iskra na nich skakała jak chciała :), nie zmienia to faktu że po kilkukrotnym zapaleniu motocykla, w międzyczasie kilku regulacjach zapłonu i przejechaniu kilkudziesięciu metrów świece nie dają już oznak życia, coś tu chyba nie tak..
Saladin
« Odpowiedź #135 dnia: Czerwca 11, 2011, 12:51:05 »
Twój błąd andree, ja mam u siebie Iskry 95 i chodzą bez zastrzeżeń. Po remoncie założyłem stare 75, bo Ruszczyk powiedział, że cały syf z komory i tłoków będzie się do nich kleił i żeby nie dawać nowych świec przez pierwsze 100 km.
Tak zrobiłem i teraz świece chodzą jak ta lala ;)
« Odpowiedź #136 dnia: Czerwca 11, 2011, 13:04:07 »
możliwe.., nie wielka strata, na czymś musiałem motor odpalać jak go remontowałem ;), a starych nie miałem, bo to jest mój pierwszy motor od ładnych "paru lat" :), jestem tylko ciekawy czy świece innych firm, przypuszczalnie jakościowo lepsze od naszych Iskier też by tylko tyle wytrzymały..:P, w autach wymieniam świece przeważnie co rok i tam nie patrze ile razy zapalam czy gaszę auto, nie mówiąc już o jakimś wygrzewaniu i jak je wkręcę raz, to dopiero je wykręcam jak na złom idą.. ;), tylko że w tym przypadku używam tylko świec NGK, lub Denso  ;)
« Odpowiedź #137 dnia: Czerwca 11, 2011, 13:09:17 »
Tak w aucie nie patrzysz na to. Ale to jest dwusów :> wystarczy ze nowa niewypalona świeca się zaleje i ją szlak trafi.
« Odpowiedź #138 dnia: Czerwca 14, 2011, 20:04:47 »
NGK to NGK  <thumbup>, ale zostawmy już temat świec :), byłem motorkiem na przeglądzie, podjechałem do najbliższego punktu, trochę peniałem, bo bez osłony łańcucha.., wyszło 3 gości, dwóch młodszych jeden ok 50 tki, tych dwóch młodych jeden na drugiego, co to kurde jest,  chyba coś Czeskiego..,  a starszy gościu do nich; idźcie przejrzeć to Uno a klasyka zostawcie dla mnie :D, poza numerami nic nie sprawdzał, tylko sie zapytał czy wszystko działa ;), więc zostało polerowanie lakieru, naklejki i rejestracja  ;), kto z Was zakładał kufer, bo chce takowy kupić i zamontować, czy te standardowe uchwyty co są z tymi kuframi ogólnie dostępnymi będą pasować do Cezety, czy trzeba coś przerabiać, dorabiać ? jakieś linki możecie podać np jak ktoś gdzieś kupił i kuferek jest Ok ;)
« Odpowiedź #139 dnia: Czerwca 18, 2011, 16:55:48 »
Czy na takich akumulatorkach da się jeździć ?, bo z mojego chyba nic już nie wycisnę.., a takie dostałem od kolegi za browara ;)
są takie same jak te z allegro
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-6v-4-5ah-bascom-sklep-lodz-i1669490482.html
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-6v-7-2ah-hpg-gwar-do-autka-lodz-i1631957002.html
edit. już się doczytałem.., ten 4.5 Ah chyba będzie kicha..
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2011, 17:17:25 wysłana przez andree »
Karol CZ
  • Wiadomości: 46
  • CZ 350-472.5-1984r.
« Odpowiedź #140 dnia: Czerwca 18, 2011, 18:10:26 »
Daleko raczej nie pojedziesz - chyba, że masz super prądnicę :)
« Odpowiedź #141 dnia: Czerwca 20, 2011, 08:22:50 »
Nie wiadomo jak długo, ale na razie śmiga Cześka jak tatala na trym akumulatorku :), wszystko działa, świeci miga.. ;)
« Odpowiedź #142 dnia: Czerwca 20, 2011, 14:37:14 »
a wpadasz w piątek  :>
« Odpowiedź #143 dnia: Czerwca 20, 2011, 20:25:57 »
No niestety, na razie odpuszczam, nie jestem jeszcze sprzętu pewien po pierwsze, po drugie  i tak bym wolnego nie dostał w pracy, bo to sezon urlopowy.., na następny postaram się zajrzeć, może będzie bliżej centrum ;)
« Odpowiedź #144 dnia: Czerwca 20, 2011, 21:44:40 »
Endriu następny jest w czechach to Ty  chyba będziesz miał jakies 100km dalej niz do Kani :D
ważne że czesia już z kwitami i śmiga! latem robimy lokalne spotkanie i wypad na bunkry koło Tomaszowa <thumbup> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers>
Karol CZ
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #145 dnia: Czerwca 20, 2011, 23:21:40 »
Ja tez liczyłem na centrum
« Odpowiedź #146 dnia: Czerwca 21, 2011, 06:48:03 »
No jak będzie się kroił jakiś regionalny spot, to jestem chętny, jak czas oczywiście pozwoli ;), a Czechy żeby zaliczyć to trzeba najpierw trochę pośmigać "koło domu", i być pewnym swojego moto.., ja na razie nie jestem :)
heaven and hell
« Odpowiedź #147 dnia: Czerwca 21, 2011, 07:21:17 »
Czyli ile km bez awarii starczy byś był pewien?.
« Odpowiedź #148 dnia: Czerwca 21, 2011, 07:30:06 »
Słuchaj.., nie jeździłem takimi sprzętami prawie 20 lat, tą moją nie dawno złożyłem.., druga przejażdżka po osiedlu i łańcuch walnął, pchałem tylko kilometr :), dlaczego walnął, nie wiem.., więc na razie nie wypuszczę się na pewno w trasę przykł. 200 km, przynajmniej na "solo" ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2011, 07:42:40 wysłana przez andree »
heaven and hell
« Odpowiedź #149 dnia: Czerwca 21, 2011, 08:16:00 »
Mi w zeszłym roku spadł i zablokował się na napinaczu, ale miałem stary napęd, teraz nowy. Ja swoją zrobiłem ponad 3000 i w sumie pchałem tylko wtedy, a jak jeżdżę to mi wychodzą trasy od 40 do ponad 170km, no ale do  kani ponad 300 w jedną jest. No i jak mi się coś działo to zwykle na tych najkrótszych trasach i praktycznie pod domem. Jak będzie to zobaczymy ;). Pewien i Tak nie jestem :P, ale co tam. Gdy minę 170 kilometr na trasie to czesia będzie biła kolejne rekordy ;), poza województwo też nigdy nie wyjechała. Strachu trochę jest ale warto :P. A może łańcuch był za bardzo napięty?, i to tylko było przyczyną. Pięknie się tym jeździ. Jak jest bardzo ciepło, zakręty, dobry asfalt, rozległe równiny, rosnące chmury burzowe, a Ty tylko patrzysz na znaki, Inowrocław 60, Inowrocław 40, 17... i jesteś... Kocham to, a trochę województwa nią zjeździłem, asfalty bywają dobre ;). To jest piękne, to jest motocykl. Rozpisałem się trochę offtopowo ale trudno, kocham jazdę na motocyklu i musiałem bo mnie biorą wspomnienia ;). Testuj maszynę ;), i jazda.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Do góry
