  • Kwietnia 20, 2026, 16:01:55
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: motÓr andree - CZ 350 Typ 472.5  (Przeczytany 48321 razy)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: CZ 350 Typ 472.5 - nie odpala (już odpaliła..)
« Odpowiedź #75 dnia: Kwietnia 22, 2011, 21:10:34 »
Mam dylemat.., czy zmieści się  mi do mojej "madzi" cezetka  :), wymiary bagażnika już po złożeniu siedzeñ i wywaleniu gratów, to (ok) 90 x 210, klapa na pewno się nie domknie, ale to by nie przeszkadzało  :),
przewoził ktoś z Was osobówką  takiego motÓra ??,
koło przednie chyba by trzeba było odkręcić, może i kierownicę..  <hmm>
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #76 dnia: Kwietnia 23, 2011, 15:44:19 »
co nikt z was nie przewoził tak moto.., ja tylko jestem taki desperat  :)
Jezus
« Odpowiedź #77 dnia: Kwietnia 23, 2011, 15:50:45 »
Przerabiałem transport cz w samochodzie i...
do passata b3 kombi po zdjęciu koła weszla "na styk" - klapa zamknięta.
Zdemontujesz lagi,kierownice i mozna probowac - dasz rade  :]
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #78 dnia: Kwietnia 23, 2011, 16:17:32 »
Jak bym miał kombiaka, to bym się nie zastanawiał, ale w tą moją..,  ciężko będzie, chociaż powierzchnia płaska bagażnika jest 90 x 200 z hakiem  :)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #79 dnia: Kwietnia 28, 2011, 23:26:14 »
Ja tam w citroenie berlingo wiozłem także miałem luzik ;)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 17, 2011, 17:08:08 »
... i już bliżej jak dalej do "finału"  ;),
 pytanko; jakim prądem  i ile godz trzeba ładować nowy akumulator 6 v ?, bo chyba spieprzyłem nówkę aku  :o
(może i gdzieś było, ale nie mogę znaleźć)
Ciechu
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 17, 2011, 17:14:18 »
Obecnie nowe akumulatory wystarczy zalać elektrolitem, odczekać pół godzinki i jechać. Nie trzeba ich formować ani ładować.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 17, 2011, 17:21:39 »
W sklepie Centry kazał mi gość zalać  i ładować 12 godzin małym prądem (nie pamiętam jakim) , a że ja mam prostownik tylko z przełącznikiem 6/12 , podłączyłem na 6, po niecałej godzinie zaczął sie gotować.., a po 2 tygodniach nie używania  "siedzi"  :(, może da się jeszcze z niego coś wykrzesać  :), dlatego się pytam o to natężenie prądu  ;)
kamil111-16
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 17, 2011, 17:54:53 »
Pierwsze słysze  <eek> Przecież obecnie nowe akumulatory są ładowane na "sucho" więc po zalaniu elektrolitem są gotowe do użycia. Pare akumulatorów miałem i w 6 jak i 12v po wlaniu elektrolitu podłączałem do moto i tyle w tym temacie. To jakiś dobry musiałbyć ten aku że gościu kazał nowy 12 godzin ładować  :D
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2011, 18:01:24 wysłana przez kamil111-16 »
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 17, 2011, 18:39:48 »
spróbuj go zwrócić na gwarancji, może ci uznają
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 17, 2011, 19:17:23 »
Mimo ze na nowych aku pisze ze nie wymaga się ich ładowania powinno się je ładować prądem o natężeniu 0.1 ampera ( o ile dobrze pamiętam z instrukcji yuasy, jutro podam dokładniej) przez około 15-16h. Z tego co mnie kiedyś poinstruował kolega elektryfikator, aku nie powinien wziąć większego prądu niż wymaga choćbyśmy go ładowali 3amp. Przypuszczam ze ładowałeś prądem o większym natężeniu czy cuś niż 4 amp. ostatnio sam zalewałem tak Yuase i 4amp. naładowały go w 4h a nie wymagane 18h
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 17, 2011, 19:22:32 »
i co myślisz,  że juz szmelc jest z niego  :),
kurde znowu 2 posty zniknęły.., coś to forum nawala  :o
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 17, 2011, 19:30:19 »
Posty nie zniknęły bo były nie w temacie bo o transporcie i robiły bałagan wiec je ciachnąłem....
wiesz możesz spróbować wylać elektrolit, zalać aku wodą destylowaną i naładować go ale na kabel plus z prostownika wpiąć żarówkę 6v z przedniego światła. potem rozładować go na wodzie wylać wodę i zalać elektrolit lądując tak jak w przypadku wody...AHA JAK Z AKU ŚMIERDZI ZGNIŁYMI JAKAMI TO NICI Z NIEGO
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 17, 2011, 19:54:04 »
to co,  jak pytałem sie o to czy wpakuję cezetkę do auta to miałem nowy wątek zakładać, czy może juz taki istnieje, bo nie rozumiem "nie w temacie"  :)
spróbuje z tym akumulatorem tak jak mówisz, tylko jak wpiąć żarówkę w sam plus, co to daje , bo nie bardzo kumam, ciemny w elektryce jestem  ;)
deejf
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 17, 2011, 19:55:46 »
No jak to co daje ..  <lookaround>
Żarówka = pobór prądu = wolniejsze ładowanie akumulatora ..  <lol>
Ciechu
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 17, 2011, 21:09:59 »
Jakie jest uzasadnienie ładowania nowego akumulatora małym natężeniem prądu?
Żarówkę włącza się w obwód aby nastąpił na niej spadek napięcia. Można równie dobrze włączyć szeregowo zwykły opornik. Rezystancja wewnętrzna akumulatora jest bardzo mała więc dodatkowa rezystancja żarówki lub opornika obniży natężenie prądu płynącego przez obwód. Aby sporo obniżyć prąd ładowania należy wpiąć żarówkę małej mocy bo to ona ma właśnie dużą rezystancję.
Obniżenie natężenia prądu do 0,1A jest możliwe w regulowanym zasilaczu lub włączaniem dodatkowej rezystancji w obwód. Ani jedno ani drugie nie jest dla przeciętnego człowieka osiągalne więc wymaganie tego przy ładowaniu akumulatora to jakiś absurd. Nowe akumulatory są ładowane na sucho i po zalaniu nadają się odrazu do użytku. I właśnie taką informację można przeczytać w większości instrukcji. Natomiast jeśli gdzieś jest napisane inaczej to odnosi się to do produktu konkretnego producenta.
Andree, nie masz instrukcji do tego akumulatora? Oddaj go na gwarancji bo jeśli dobiłeś go tym ładowaniem to na wyraźne polecenie sprzedawcy.
Mienki jak już robisz taki porządek to uporządkuj też to co sam piszesz. Jeśli yuasa zaleca ładować nowy akumulator prądem 0,1A to należy tak robić tylko z akumulatorami tej marki. A jeśli radzisz żeby tak postępować z każdym innym akumulatorem to uzasadnij to. Bo fakt że kolega elektryk coś powiedział niczego nie udowadnia.
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 17, 2011, 21:17:37 »
Ciechu akurat to co pisze kiedyś hohohoho dawno temu wyczytałem na tym forum w artykule milimetra o akumulatorach. niestety artykuł ten przepadł wraz ze stroną główna a i strona milimetra upadła. temat ten poruszał też kiedyś i MotoMyszor. W artykule tym zalecane było ładowanie wstępne każdych akumulatorów by przedłożyć ich żywotność (mowa o kwasiaku)
tak się też składa ze mam taki głupawy prostownik z diodami wskazującymi na stopień naładowania aku i nowy zalany aku ma nie więcej jak 75% mocy.
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 17, 2011, 22:28:00 »
koledze chyba o takie wyjaśnienie chodziło
żarówka może być 12V 20W (np. od stopu albo kierunków)
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 17, 2011, 22:41:34 »
Mienki, a nie chodziło Ci z tym 0.1 o to, że akumulator powinno się ładować prądem równym 0.1*pojemność akumulatora :)?
Np przy pojemności 5Ah ładujemy go przez 10h prądem 0.5A
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #94 dnia: Maja 17, 2011, 23:29:09 »
wujek masz racje ja mam aku kupione w zeszłym roku i jest napisane w instrukcji że nie trzeba ładować ale można.Przez okres nie uzywania np.zimę doładowywać co miesiąc 12godz,prądem o natężeniu 0,1 pojemności aku czyli w tym wypadku aku 6A/h prądem równym 0,6A
boross-1-6
  • Wiadomości: 198
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #95 dnia: Maja 18, 2011, 00:00:48 »
mostasz w taki sposób jak to narysowałeś, to czy masz żarówkę czy nie to prąd ładowania i napięcie masz takie samo.
Żeby to działało, to żarówka powinna być wstawiona na + tylko. To jest: - z prostownika idzie na aku, a + idzie przez żarówkę do plusa, ale nie bezpośrednio. + do plusa żarówki, a obudowa żarówki (czyli jej -) do plusa aku. Tutaj dopiero jest spadek o jaki się rozchodzi. Jeśli chodzi o odpowiedni dobór żarówki to wedle prawa ohma jeśli chcesz dokładnie. A jak nie to voltomierz i sprawdzanie co masz przed i za żarówką.
« Odpowiedź #96 dnia: Maja 18, 2011, 07:41:17 »
przecież to nie powinno mieć znaczenia - i tak część energii zostaje pobrana i tak, a przy tym mamy efekt świetlny :-D,
ja widziałem taki sposób - a wy tego używacie zamiast opornika ? - nie wiem jak zbudowana jest żarówka od środka dlatego się dziwię że to działa na samym plusie - jeżeli tak to oświećcie mnie żebym się na drugi raz nie dziwił
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #97 dnia: Maja 18, 2011, 08:00:11 »
ja już zgłupiałem  <hmm>, chyba zapodam tak jak boross-1-6 napisał  :), niech się dzieje wola nieba.., dzięki za podpowiedzi  ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2011, 08:01:56 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #98 dnia: Maja 18, 2011, 08:51:48 »
tak to ma być podłączone.I możesz spróbować jak ktoś wyżej pisał kilka razy poładować samą wodą destylowaną(tylko za każdym razem wylewaj),kolega z pracy też przeładował a później się pobawił z tą wodą i teraz aku smiga jak należy
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #99 dnia: Maja 19, 2011, 23:25:52 »
Dzięki marian za podpowiedź, aku  po  podłączeniu odżył, działa, 2 godz tylko ładowałem  :)
teraz jeszcze jedna sprawa, potrzebuje naklejki na cezetkę, macie jakieś namiary na coś w miarę dobrego.., nie mogę znaleźć tych naklejek, co tu ktos z forum załatwiał..,
nieaktualne niby
http://moto.allegro.pl/cz350-cz-350-naklejki-zestaw-naklejek-od-duboisi-i1476265847.html
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Do góry
