  • Listopada 17, 2026, 17:02:38
Autor Wątek: Akumulator 6V  (Przeczytany 6371 razy)
Faza
Akumulator 6V
« dnia: Sierpnia 19, 2006, 20:36:29 »
Witam. Mam mały problem z akumulatorem 6V, rozładował mi się całkowicie z braku ładowania. Naładowałem go prostownikiem, poje¼dziłem chwile (Jawa 250 sprawne ładowanie) zgasiłem, odstawiłem Jawe. Po¼niej chciałem ją jeszce raz odpalić ale akumulator już się rozładował do tego stopnia że nie było iskry. Sęk w tym że akumulator jest nowy kupiłem go w listopadzie 2005 roku. Przez zime był w domu. Teraz mam pytanie naładować go przez kilka godzin? Czy wymienić elektrolit na nowy?
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 11:30:15 wysłana przez Rozztocz »
WhitePower
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 19, 2006, 21:50:12 »
a nie masz gdzies zwarcia w instalacji?? naladuj aku porzadnie to sie przekonasz, ja bym to tak sprawdzil ze naladowalbym akus i sprawdzil czy jak jest wypiety z instalacji to czy tez sie rozladowuje
Faza
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 19, 2006, 22:25:32 »
Jak odstawiam moto to odpinam kabel od akumulatora, więc zwarcia w instalacji nie ma.
WhitePower
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 19, 2006, 22:45:19 »
a moze akus zwaliles jak bez ladowania jezdziles?? ja juz sam nie wiem, sprobuj go porzadnie naladowa ci zrob ladowanie w jawie
Faza
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 20, 2006, 10:54:22 »
Napisałem wyżej że mam już ładowanie.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 20, 2006, 11:21:54 »
A skąd wiesz że masz?
Mierzyłeś miernikiem? Czy zaufałeś kontrolce ładowania?
Naczelny Filozof
Faza
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 20, 2006, 11:49:06 »
£adowanie jest na 100%. Jak odłączyłem akumulator na odpalonym silniku, to silnik nadal pracował bez aq.
WhitePower
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 20, 2006, 12:15:14 »
ps. ja wiem ze juz masz ale chodzilo mi o to ze mogles ten akus zpier..... przez to ze bez ladowania przedtem jezdziles, jezeli masz ladowanie a akus siada mimo wypiecia z instalacji to niema innej mozliwosci niz wina akusia :) :) :) proste :P
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 20, 2006, 20:52:03 »
jeśliby to była wina aku to możesz spróbować go uformować na nowo (jeśli gwarancja nie działa):
podłącz jakąś żarówkę - żeby go do zera wyładować;
wylej elektrolit;
przepłukaj wodą destylowaną (kilka razy - aż będzie się z aku sama woda wylewać);
zalej nowy elektrolit;
podłącz prostownik i ładuj małym prądem (np. w szereg włącz żarówkę);
ładuj przeszło 12 godz.(ostatnie kilka godzin już bez żarówki);
Powodzenia
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
MOTOMYSZOR
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 25, 2006, 10:48:52 »
wszystko to półśrodki.....  :[
Wyjmij i naładuj aku optymalnie w takim stanie jak jest, jak możesz to zmierze gęstość elektrolitu aerometrem, Zmierz jakie napięcie aku ma po naładowaniu i zostaw na dzieñ-dwa. Jeśli się rozładuje sam to ma zwarcie.... wtedy tylko albo na gwarancję go albo nowy. reanimacja nie ma sensu. więcej co przysporzy taki aku nerwów i wydatków.
6814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2014, 18:05:33
wysłana przez Marcin_93
4637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2014, 16:55:37
wysłana przez Turbo
2777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2015, 21:06:24
wysłana przez Karolek
4155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 10:55:58
wysłana przez Blenders
1696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2021, 09:37:52
wysłana przez WujoWojtas
