  • Listopada 08, 2026, 06:29:39
Autor Wątek: CZ 175 Gaśnie na wysokich obrotach  (Przeczytany 10425 razy)
kurdziel5
« dnia: Lutego 20, 2011, 13:37:30 »
Tak jak w temacie ceska odpala ale ma tylko wolne obroty (i to nie do konca) gdy dodam gazu dlawi ja w ogole sie nie zbiera...Co moze byc przyczyna???
oloTS
  • Wiadomości: 82
Odp: CZ 175 Gaśnie na wysokich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 20, 2011, 13:42:01 »
Czyszczenie ga¼nika i regulacja. Albo ustawienie zapłonu
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2011, 13:45:58 wysłana przez oloTS »
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 20, 2011, 13:46:06 »
Może dostaje za mało paliwa. Sprawd¼ oprócz ga¼nika także kranik
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 20, 2011, 13:46:18 »
Otóż to, może też być zapchany filtr powietrza lub iglica na za wysokim poziomie, motocykl wyśmigany przy dużej dawce paliwa będzie zalewany (miałem wiele takich przypadków), kolejną przyczyną może być za mocno wykręcona dysza od powietrza następnie świeca i zapłon. Pozdro
gg 9594878
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 20, 2011, 13:51:39 »
On nie potrzebuje zbyt dużej ilości prądu żeby odpali więc obstawiam ga¼nik lub zapłon.
kurdziel5
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 20, 2011, 13:54:07 »
Gaznik czyszczony to raczej nie...ale to jest dziwne ze chodzila elegancko do caly czas i na 2 dzien tak jakby samo sie pospsulo bo nic przy nie nie ruszalem...
kurdziel5
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 20, 2011, 14:01:14 »
a jeszcze taki szegól moze ze mam troche slaby aku bo on tam nie ma pelnych 6v ale dawniej palila od 1 kopa nawet ja kpostala 3 dni na mrozie i aku mial ok 5v a teraz ma 6 niecale i niechce odpalic tak troche chyta tylko.a jak podlacze od  traktora ktory ma duzo wieksze ampery to juz odpala normalnie ale tylko wolne obroty....
kurdziel5
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 20, 2011, 14:10:12 »
dobra.dzieki za odp jutro popatrze do tego kondensatora i iglicy ...zobaczymy moze to jest przyczyna .jak nie to trzeba dalej szukac,,,
kurdziel5
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 21, 2011, 16:08:54 »
Witam ponownie.Dzisiaj wymienilem kondensator no i koplem pare razy i chodzi elegancko ale po kilku sekundach zaczela prabiac i szczelac myslalem ze swieca wykrecilem i okazalo sie ze iskry nie ma....czy to moze byc cewka butelkowa?
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 21, 2011, 16:16:52 »
zmieñświecę i przeczyść platynki papierem ściernym
kurdziel5
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 21, 2011, 17:57:23 »
a co do platynek to jaka przerwe ustawic??
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 21, 2011, 19:06:01 »
0.3 mm
Jawa TS 350 638-1/639
piotrek7533
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 21, 2011, 19:49:16 »
morzliwe rze są zapchane tłumiki i silnik niema gdzie wyrzucać spalin i nie wchodzi w obroty
kurdziel5
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 21, 2011, 19:50:45 »
tlumnik odpada bo jest przerobiony prawie nic nie ma w srodku to watpie zeby zapchalo :d
dawidtysler209
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 21, 2011, 19:52:03 »
tlumnik <~ co to takiego?  odpada bo jest przerobiony prawie nic nie ma w srodku to watpie zeby zapchalo :d
Panowie zaraz poślę temat do kosza, jeśli nie zastosujecie się do poprawnej pisowni.
piotrek7533
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 21, 2011, 19:58:16 »
niewiem w mojej jawie 175 2 rurka przepchanie tłumików pomogło morzesz jeszcze sprawdzić czy na przerywacz jest dzorze ustawiony i jeszcze morzna mu by było ustawić zapłon :)
Jedynie 4ry błędy
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2011, 20:08:06 wysłana przez radzisz »
kurdziel5
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 24, 2011, 16:53:15 »
Ustawienie zaplonu i przerwy pomoglo! Ale jeszcze jak by nie miala tej mocy...pewnie przez gaznik bo byl czyszczony  i jest nie wyregulowany...czy moze ktos napisac jak to  zrobic albo jakis link podac..
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 24, 2011, 17:03:33 »
zajrzyj do bazy wiedzy  :>
4829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2006, 18:08:12
wysłana przez Jerry
19 Odpowiedzi
7473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 17:18:42
wysłana przez Wojtacho
4182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2015, 23:41:07
wysłana przez Jawolotmen
5228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2020, 20:22:56
wysłana przez Rozztocz
29 Odpowiedzi
11309 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 09:02:40
wysłana przez elroj
