  • Października 23, 2026, 20:00:43
Autor Wątek: czy ktos potrafi mi wytlumaczyc ?  (Przeczytany 5875 razy)
miloww
« dnia: Sierpnia 18, 2006, 19:36:17 »
Czesc
Moj problem jest nastepujacy:
Mialem ustawione wyprzedzenie zaplonu na ok. 2,3 mm. Ale poniewaz nie spalal mi calkowicie mieszanki (troszke nagaru na swiecy i dymilo dosc duzo z rur) to postanowilem przeregulowac zaplon.
Ustawilem na 2,6-2,7 mm przed GMP. Teraz spala bardzo ladnie i swieca jest czysta. Ale problem jest taki, ze na wyprzedzeniu 2,3 mm silnik chodzil duzo ciszej na tych samych obrotach. Np. teraz na 2ce przy predkosci 50km/h silnik bardzo wyje (jakby chcial wyskoczyc z ramy  <eek> ). A wczesniej przy wyprzedzeniu 2,3 mm w ogole tak nie wyl.
Co o tym sadzicie ?
Zostawic takie wyprzedzenie czy przestawic na 2,3 mm ?
Faza
Odp: czy ktos potrafi mi wytlumaczyc ?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 18, 2006, 20:23:44 »
Przestaw jeszcze raz na 2,3mm a wtedy dowiesz się czy to napewno to.
miloww
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 18, 2006, 20:44:34 »
to na pewno to. Nic innego nie ruszalem. Przestawilem tylko zaplon. Silnik stal sie troche mulowaty i troche glosniej pracuje na wyzszych obrotach.
Hmm.. a czy byloby mozliwe, zeby zwiekszenie wyprzedzenia zaplonu spowodowalo, ze te same predkosci sa osiagane teraz przy wyzszych obrotach niz bylo to wczesniej ???
miloww
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 18, 2006, 21:08:37 »
a jeszcze jedno pytanko: co by sie dzialo, gdyby w jednym cylindrze ustawic wysprzedzenie 2,8 mm a w drugim 2,5 mm ?
adamnajawie
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 18, 2006, 21:39:27 »
z tego co mi się wydaje to wał dostanie po dupie i się "rozcentruje"
rumcajs251
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 19, 2006, 21:07:21 »
a czemu by sie mial rozcentrowac? w koncu pali jednoczesnie na jeden gar a nie na dwa.Gdyby 2 tloki szly razem i jeden dostawal ciut wczesniej od drugiego to by wal dostawal po dupie ale tak w takim niewielkim marginesie jak bedzie zaplon przestawiony to conajwyzej moze miec inne spalanie,moze stac sie mulowata bo 1 gar bedzie ciagnol inna porcje paliwa chociaz moze sie myle i prawie bedzie mocniejsza.Ale typuje ze silnik bedzie nie rowno pracowal i tyle.
Faza
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 19, 2006, 21:20:38 »
Zapłon musi byc ustawiony tak samo na obydwuch garach. Silnik lepiej odpala i ogólnie chodzi lepiej. Wyprzedzenie mam ustawione na 3mm teraz silnik pali od kopa i pięknie ciągnie "od dołu" Wcześniej miałem jeden gar 3mm drugi 4,5mm silnik gorzej palił i zbierał się tylko od połowy gazu.
miloww
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 21, 2006, 22:11:32 »
chyba jednak ja cos pomieszalem w ustawieniach
7214 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2007, 19:32:22
wysłana przez tokarz
4306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:14:22
wysłana przez gringo
7126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2008, 21:18:55
43 Odpowiedzi
12959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2018, 23:57:08
wysłana przez pitterpan
2127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2021, 21:51:53
wysłana przez Jacor07
