  • Listopada 07, 2026, 12:59:18
Autor Wątek: czy ktos na forum to potrafi ???????  (Przeczytany 7220 razy)
cezet175
« dnia: Lutego 18, 2007, 10:05:53 »
witam mama takie pytanie czy ktos na forum potafilby zrobic cos takiego http://www.arczer.neostrada.pl/w030.htm
lub co takiego http://www.arczer.neostrada.pl/w047.htm
szypowski1
Odp: czy ktos na forum to potrafi ???????
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 18, 2007, 10:44:54 »
ja jestem elektrykiem...
WhitePower
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 18, 2007, 12:09:55 »
a co radio montujesz  :> hyhyhy
mechanik32
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2007, 13:10:28 »
Moge ci takie coś zrobic :) niema problemu
cezet175
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2007, 17:12:24 »
adrian to moje gg odezwij sie 6778152  <punk>
cezet175
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 20, 2007, 21:40:54 »
siemka nasz kolega z forum adrian podsunal mi pomysl zeby zamiast pradnicy w mojej cz 175 zastosowac altek i  zrobic pierscien specjany ktory umozliwil by zamontowanie alternatora oraz tulejke na wal co wy o tym sadzicie pozdro  <cheers>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 21, 2007, 18:48:50 »
Miałem taki plan do mej CZ 350 6V.
Prądnice mamy chyba takie same.
Oryginalny stojan altka trzeba stoczyć - kilka mm.
Do tego trzeba by wspawać w karter nakrętki aby altka przykręcić.
Zamiast tulejki na wale można zrobić nadlewek z poksyliny albo coś takiego...
Kupa dłubania...
Naczelny Filozof
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 21, 2007, 22:08:05 »
Dokładnie tak jak Naczelny mówi/pisze kupe dłubania, kombinacji i chyba lepiej poszukac karterow na 12V przynajmniej nerwy mniej zszarpane beda
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 22, 2007, 12:02:55 »
Tyle że nie było karterów do CZ 175 12V...
tokarz
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 05, 2007, 22:32:35 »
Jeżli autor tematu planował użyć przetwornicy 6 / 12V to jest to bardzo błędne rozumowanie. Niestety w przyrodzie nic nie pojawia się z niczego. W przypadku przetwornicy, dwukrotne zwiększenie napięcia na wyjściu, powoduje ponad dwukrotne zwiększenie prądu od strony pierwotnej. Z przykrością muszę stwierdzić, że ta przetwornica nie poprawiłaby niczego, a nawet pogorszyła sprawę.
Pozdrawiam,
tokarz
asdx21
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2007, 11:26:47 »
Dla zapłonu elektronicznego jest to idealne rozwiązanie w tym przypadku , a od biedy jedna cewka w cz175 tez powino wystraczyć - reszta moze byc na 6V.
tokarz
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 06, 2007, 19:32:22 »
Jeśli do samego zapłonu, to może i wystarczy. Nie zapominajmy, że cewka zapłonowa też ma dość poka¼ny prąd... No i przepięcia... Nie chciałbym, żeby napięcie z cewki lub jakieś przepięcie poszło mi na przetwornicę. Bardzo duże ryzyko, mniej awaryjne na pewno są przerywacze :)
Jeśli chcesz użyć 12V do elektronicznego zapłonu, to możesz zastosować transformator z przełożeniem 1: (około) 2,2, mostek Graetza, kondensator filtrujący i tyle, masz gotowe 12V. Możesz użyć jakiegoś prostego stabilizatora. Jest to na pewno prostrze rozwiązanie. Przy 1000 - 5000 obrotów ten transformator będzie niewielki (w porównaniu z tymi sieciowymi), więc problem wielkości jest wyeliminowany. Dodatkowo pozbywasz się elektroniki, która jakby nie patrzeć jest bardziej zawodna od transformatora ;) i jest wrażliwa na różnego rodzaju udary (przepięcia, temperatura, itd.) Możesz oczywiście użyć sieciowego, odpowiednio nawiniętego. Zaraz narysuję schemat dla chętnych.
Co do schematów:
Schemat 1.
1) kondensator filtrujący powinien mieć 4700uF na każdy pobierany amper, więc przy założeniu, że cewka pobiera 3A, damy zapas na 4A i włożymy najlepiej cztery połączone równolegle kondensatory 4700uF / 40V (cztery mniejsze kondensatory lepiej rozłożą ładunek i są "szybsze" w działaniu, niż jeden duży, no i są chyba tañsze).
2) dioda D1 zabezpiecza układ LM338 (stabilizator napięcia) przed podłączeniem zasilania do wyjścia układu oraz przed odwrotnym podłączeniem prostownika.
3) potencjometrem 5k ustawiamy odpowiednie napięcie na wyjściu. Po ustaleniu odpowiedniej wartości, możemy go wylutować, zmierzyć wartość i zastosować rezystor stały (mniej podatny na zmianę parametrów pod wpływem wieku i wstrząsów).
Na wyjściu uzyskamy idealne 12V, odfiltrowane, gotowe do zasilenia układów elektronicznych.
Schemat 2.
1) Dioda Zenera powinna mieć 13V / 5W. Tranzystor to najlepiej BD317 (NPN, 100V, 16A, 200W). Napięcie wyjściowe będzie napięciem diody Zenera pomniejszonym o spadek napięcia na złączu baza-emiter (niekoniecznie 12,3V, bo tranzystory mocy mają większy spadek, więc napięcie będzie bliższe 12V). Rezystor 220R należy zastąpić 50R / 5W (błąd w szacunkach przy rysowaniu).
Układ ten będzie bardziej odporny na przepięcia, ale za to mniej dokładny i nie będzie miał zabezpieczenia przed: przekroczeniem temperatury, poborem zbyt dużego prądu, itd.
Do obu tych układów należy zastosować radiator, podkładkę mikową i pastę termoprzewodzącą. Polecam obudowy TO3, ze względu na lepsze parametry przewodzenia termicznego i większą powierzchnię oddawania ciepła. Moc wydzielona w układzie wyniesie szacunkowo 14V - 12V * 4A = 2V * 4A = 8W.
Transformator powinien mieć około 80VA, żeby mieć pewien zapas.
Całość była pisana / rysowana na szybko, więc za ew. błędy przepraszam. Na wszelkie pytania odpowiem na forum.
Pozdrawiam,
tokarz
P.S. - jak zawsze nie mogę załączyć zdjęcia. Można coś z tym zrobić ? Schemat podeślę na maila, jak ktoś chce. Cały opis bez schematu mija się z celem.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2007, 20:16:04 wysłana przez tokarz »
5889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2006, 22:11:32
wysłana przez miloww
22 Odpowiedzi
11534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2016, 10:27:21
2926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2013, 21:52:09
wysłana przez kichau
43 Odpowiedzi
13015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2018, 23:57:08
wysłana przez pitterpan
2139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2021, 21:51:53
wysłana przez Jacor07
