  • Listopada 08, 2026, 20:03:22
Autor Wątek: napawanie karterów  (Przeczytany 15687 razy)
Odp: naspawanie karterow
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 10, 2011, 23:36:45 »
Lepiej kupić. Ba!
¯eby tak pójść do sklepu za rogiem albo i do Wawy pojechać a tam na półce leży.
Leży?   Nie leży?
Nie leży  <sadwalk>
Już dziś nowy karter jest rarytasem.  Używany? Ciekawe kto dobre kartery sprzedaje?
Kupię. Taki do 638.
Niedługo "na żyletki" lub blaszki  z puszek po piwie  będzie to się składało... jak kiedyś  <scared>
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 10, 2011, 23:49:29 »
W Libercu w Czechach są nowe oryginalne kartery. Widziałem na żywo od 250 tki więc do Ts pewnie też są. zapytam się jak będę w marcu.
D3JG4R4
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 10, 2011, 23:50:34 »
Jak ktoś dobrze wtopi a nie po gluta i kartery w trakcie wychładzania się po spawaniu nie pękną to nie ma dziada we wsi aby mogły potem pęknąć...
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 11, 2011, 00:46:02 »
klejenie poxyliną klejami itp przypomina mi cerowanie skarpety starej smierdzącej nie pranej 30 ci lat sam chyba wypiernicze dobre kartery na złom bo nikt chyba nie chce do cz 6V kupić w sumie prawie kompletnego silnika
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 11, 2011, 01:13:31 »
a wał do tej 6V masz sprawny czy do regeneracji ?
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 11, 2011, 01:17:32 »
do regeneracji
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 11, 2011, 09:53:40 »
Panowie z częściami takimi jak kartery nie jest ¼le... Wystarczy dobrze szukać...(tak jak mówił Jawsim)
Problem jest częściami unikatowymi że tak powiem... (gmole itp)
Kolega chciał naprawić to niech naprawia :) podsunęliście mu pomysły jak to zrobić itp. zrobi złoży silnik i po jakimś czasie powie nam co i jak czy się nadają te pomysły czy nie ;)
Pozdro
Jawa TS 350 638-1/639
D3JG4R4
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 11, 2011, 11:40:36 »
Panowie nie kłóćmy sie i nie odbiegajmy od tematu dyskusji !
Są ludzie i ludzie i trzeba to uszanować bo jedni po prostu wejdą na allegro, klikną i kupią pierwsze lepsze kartery i na nich będą składać silnik a drudzy będą starali się zbliżyć swoje kartery jak najbliżej do stanu ich używalności...
I są 3ci którzy nie patrząc na to że coś mija sie z celem pokleją to poksiliną.
Ja jestem w tym przypadku nie bawił bym sie w naprawianie tego bo już to raz przechodziłem i wiem że nie warto bo jest to miejsce które musi być idealnie zrobione a zrobienie tego kosztuje.
Ale nagrzewanie karterów prawie do temperatury ich topnienia a w miejscu spawania do temperatury większej nie jest dla nich zdrowe gdyż aluminium sie odkształci i z wiedzą użytkownika czester070 można tylko pogorszyć a nie polepszyć.
Nie ma po co sie sprzeczać czy bić piane ale ludzie są tacy co chcą z za przeproszeniem gówna bicz ukręcić a potem ręce do bozi...
Dodam od siebie tyle że za używane kartery w bardzo dobrym stanie kupisz możliwe że znacznie taniej niż wyniosą koszty regeneracji tych które masz teraz.
Pozdrawiam !  <cheers>
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 11, 2011, 17:33:46 »
P.S.
Tak jawsimie - tylko że frezowanie kosztuje 100-150 za godzine a toczenie 50-80.
Obróbka toczeniem jest szybsza i dokładniejsza.
Przepraszam za  <offtopic>
Mógłbyś FISie uzasadnić swoją wypowied¼? Dlaczego toczenie jest dokładniejsze? Toczyłem i frezowałem nie raz nie dwa i nie jeden przedmiot. Z moich obserwacji i z mojej nauki obsługi frezarek i tokarek nauczyłem się że dokładność zależy tylko i wyłącznie od jakości narzędzi (noża czy frezu i reszty sprzętu) oraz od tego jak operator maszyny się do tego przyłoży i ile poświęci temu czasu. Powierzchnie toczone i frezowane w tym zakładzie gdzie uczyłem się obsługiwać te maszyny były jednakowe - zajebiście gładkie.
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 11, 2011, 18:06:27 »
Oczywiscie Szajbusie - już mówie:
Ggneralnie masz 100% racje. Jest jak piszesz.
Ale, booo zawsze jest jakies ale...
W tym akurat przypadku musisz wykonać promieñ o wielkosci okolo 3mm na przejściu karteru pomiędzy ściankami.
Dalej - tam jest rant ograniczajacy czoło wału. £atwiej jest go wykonac na tokarce.
A na frezarce musisz to wytoczyć - wytaczakiem (to powinienes wiedzieć) to z reguły nóż tokarski zamontowany do wrzeciona frezarki za pomocą specjalnego regulowanego przyrzadu. Jest to proces długotrwały, dość skomplikowany i mało wydajny. Narzędzie jest mało sztywne wiec drży - co skutkuje kijowa powierzchnią i podobną precyzja. Zatem co tez za tym idzie - na raz za duże nie zbierzesz..
Na frezarce, aby przybrac (zmienic wartość wymiaru) musisz zatrzymać i wycofać narzędzie, łatwo się tez pomylic.
Tokarka:
ma kilka zalet ( w tym przypadku akurat) zamocowanie jest proste (umozliwia wycentrowanie detalu w maszynie)
nóż tokarski można ustawic pod dowolnym katem. £atwo go kontrolowac, toczyć ewentualny skos (licując tymsamym) do powierzchni odlewanej. Mozna na bierzaca zmieniac wartosć skrawanego materialu. Same zalety.
Podsumowujac - ta akurat obróbka aż sama prosi się o tokarke. I ze wzgledów ergonomicznych - bedzie na tokarce dokladniejsza.
Nie mniej jadnak - tokarka i frezarka posiadaja podobne dokladności - ogólnie rzecz ujmujac - tu masz racje.
Chyba jasno się wyraziłem...mam nadzieje.
Aha - i pamietaj - mówimy o frezarce klasycznej - nie o CNC.
CNC to inna bajka. Z ta maszyna mało co się może równac - chyba tylko obróbka elektroerozyjna.
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2011, 18:08:37 wysłana przez FIS »
4714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2012, 18:10:39
wysłana przez Mofeix
5406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2013, 10:47:23
wysłana przez Pawand
22 Odpowiedzi
13481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 16:38:57
wysłana przez Bimberpołudnie
3322 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2015, 23:02:34
20 Odpowiedzi
7423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2015, 07:47:00
wysłana przez łysy79
