  • Sierpnia 05, 2026, 06:10:06
Autor Wątek: Odpalenie silnika Jawa CZ 175  (Przeczytany 8497 razy)
pyzialdo
« dnia: Stycznia 24, 2011, 14:20:16 »
Witam,
Czy istnieje możliwość odpalenia silnika posiadając tylko i wyłącznie cewkę. Dokładniej to kupiłem silnik od Jawy CZ 175 z dobrą prądnicą, brak aku i regulatora. Posiadam tylko cewkę. Z tego co wiem instalacja jest 6V.
Odp: Odpalenie silnika Jawa CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2011, 14:46:50 »
No odpalisz ale ładowania nie będzie. Podpinasz zasilane i cewkę pod przerywacz i działa.
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2011, 15:21:42 »
albo Jawa albo CZ :] niby bzdet ale ważny.
pyzialdo
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2011, 16:53:46 »
Czyli generalnie jest taka możliwość. Puścić od stojanu 2 kable do cewki i silnik odpali. Rozumiem że schematu podłączenia mam gdzieś szukać na forum bądz google.
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2011, 17:07:37 »
bylo to na forum wałkowane kilkanascie razy...
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
CBR 600 f2 stunt pies
Jawa 350 Ts +  Wozek
"..Pieprzyć to co o nas mówią.. jesteśmy lud¼mi z pasją.."
agmus1
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2011, 18:24:11 »
Nie od stojana tylko od przerywacza. Plus daje się na cewkę pod złącze 15 a wyjście z cewki 1 na przerywacz, minus akumulatora na masę motocykla i powinna pojawić się iskra.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2011, 20:15:38 »
Do prądnicy najlepiej się nie dotykaj, nie masz regulatora to nie warto do niej akumulatora podpinać.
Poza tym z tej prądnicy nie dostaniesz tyle prądu przy kopaniu w starter by wywołać iskrę.
Najlepiej we¼ jakieś ¼ródło prądu akumulator bąd¼ prostownik, kabel od platynki podłącz do cewki, drugi koniec cewki np. do plusa a sam silnik do minusa, to powinno wystarczyć.
pyzialdo
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 24, 2011, 21:31:29 »
Ale napisałem, że załóżmy że posiadam silnik, cewkę i nie mam akumulatora i regulatora. Czy jest szansa na pospinanie tych dwóch rzeczy by silnik z kopki czy tez na "pych" zapalił.\
P.S. Powiem Wam że przeszukuje forum, szukam i szukam, ale jakiegoś tematu dotyczącego odpalenia w najprostszy sposób bez jakiejś tam wyrafinowanej instalacji(typu regulator i aku) nie ma.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2011, 21:38:50 wysłana przez pyzialdo »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 24, 2011, 22:32:13 »
Odpali na po pych, wszak to prądnica samowzbudna.
agmus1
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 24, 2011, 23:13:15 »
Tak ale bez regulatora to co ją będzie wzbudzać? Trzeba połączyć równolegle, lub szeregowo uzwojenie wirnika i stojana. A poza tyk kierunek obrotów musi być odpowiedni, jeżeli nie będą spełnione te warunki to prądnica się nie wzbudzi.
pyzialdo
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 24, 2011, 23:31:00 »
A mógłby ktoś tak step by step wytłumaczyć, co, jak i gdzie podłączyć by zaczęło dymić?
D3JG4R4
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2011, 00:24:56 »
Napisał Laszlo wyra¼nie ! To jest prądnica samowzbudna !!!
Podłączasz + Z akumulatora Do cewki przez przełącznik zapłonu lub bez<jak tam wolisz ;]>
- Do Ramy
A Kabel od przerywacza podłączasz do cewki ;]
No i Kabel WN do świecy ;]
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2011, 15:18:37 »
Ta prądnica jest samowzbudna, nie potrzebuje nic do wzbudzania, żadnego akumulatora ani regulatora.
Zacisk "D" prądnicy podłączasz pod cewkę zapłonową, zacisk "M" oraz masę prądnicy łączysz razem i podłączasz na masę silnika.
Drugi styk cewki podłączasz do platynek.
A co ma kierunek obrotów w tym przypadku do gadania? Nie ładujesz tu akumulatora a cewce to wisi gdzie dostanie jaką polaryzację.
Zaś wirnik jest już w fabryce podłączony równolegle do stojana (zacisk D).
rufualdo03
  • Wiadomości: 1
  • Jawa CZ 175 (487)
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 26, 2015, 14:57:24 »
ok dzięki. Czyli jak prądnica nie wytwarza pradu to trzeba skontrolowac stojan oraz wirnik. a jak dobrze namagnesowac stojan??
Łowicz
6659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2009, 18:15:42
wysłana przez MOTOMYSZOR
25 Odpowiedzi
10873 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2009, 09:41:17
wysłana przez Ciechu
9022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2011, 14:35:45
wysłana przez Karolex
6530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 14:02:07
wysłana przez Bulo
2818 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2015, 23:17:22
wysłana przez Blenders
