  • Listopada 06, 2026, 21:26:27
Autor Wątek: Uszczelnianie połówek silnika - Jawa 350 Typ 638  (Przeczytany 6745 razy)
kaszkaj
« dnia: Listopada 01, 2009, 16:01:20 »
Witam,
Przeszukiwalem forum celem znalezienia informacji na temat laczenia polowek silnika. Jednak ze wzgledu na duza ilosc patetentow, postanowilem zasiegnac wiedzy z serwisowki na rynki europejskie.
Oto fragment instrukcji (jezyk imperialistow):
Zalecany jest tam srodek, ktorego nazwa brzmi "Sealing Putty" (czyli bez -ing Seal Putty ?)
Na ebay mozna znalezc:
http://cgi.ebay.co.uk/EXHAUST-Sealing-Putty-Assembly-Paste-Large-250g_W0QQitemZ330369492251QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item4ceb8e651b
niestety exhaust sugeruje, ze to raczej do wydechu.
Co dokladnie oznacza "Sealing Putty" ?
Czy jest to zwyky hermetyk ? Slowo putty oznacza roznego rodzaju kit.
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2012, 16:37:32 wysłana przez Strażak »
Odp: Uszczelnienie polowek silnika Jawa 350 638
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 01, 2009, 16:05:40 »
Masa uszczelniająca  <lookaround> bez określonego rodzaju. Może byc silikon- może być masa gumująca. Hermetic to szajs.
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 01, 2009, 18:18:11 »
Ja poskladalem silnik na silikon firmy Forche. Po przejechaniu 3 tys km zero jakichkolwiek wyciekow z laczen.
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 01, 2009, 18:48:23 »
A po co grubo skoro i tak wyciśnie sie to wszystko przy skręceniu śrubami. Potem falbany silikonu stercza wkoło silnika.Ważne jest po prostu by powierzchnie przed posmarowaniem były suche jak pieprz- zero jakichkolwiek śladów starych uszczelek i tłuszczu. No i najpierw skręcamy tak na 'pół gwizdka" a po jakichś 30 minutach gdy silikon lekko zwiąże dopiero tak jak ma być. Jak skręcisz od razu na maksa to rzadki silikon się wyciśnie i będzie dupa.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 01, 2009, 19:45:28 »
Anaerobowy Loctite510 i nie ma bata żeby ciekło.
Uszczelnienie nie powoduje też że między połówkami zrobi się dystans.
Idealne pasowanie, bo twardnieje dopiero po całkowitym zejściu się karterów.
Po odcięciu dopływu powietrza.
 <yes>
abdul
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 08, 2009, 14:54:56 »
Ja urzywam silikonu firmy technicol i naprawde nie mam zastrzerzen:) Tylko oczywiscie należy pamietac aby krawedzie było suche i odtłuszczone i mozna "kleić" Pozdrawiam jawowiczow:) <blink>
Sklejanie silnika CZ 350 (472.6 ) 12V
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 16, 2009, 18:46:29 »
Co powiecie na to : http://jawaczesci.pl/719,silikon-czarny-paulin.html   ??
Czerwonym to nie za bardzo bo wieśniacko wygląda , a Hermetic do du.. się nadaję ;]
GROM
Odp: Sklejanie silnika CZ 350 (472.6 ) 12V
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 16, 2009, 18:58:57 »
No nie temat silikonu wraca jak bumerang, kup sobie jaki kolor ci pasuje ,   patrzymy na parametry silikonu zależnie od zastosowania, są i czarne 350 stopni motoryzacyjne, czarny /czerwony, ważne aby dobre parametry i tyle w temacie.
Moja osobista opinia wolę kupić wielką tubkę czerwonego i ściąć to co zostanie niż kupować wielce dobry i drogi silikon "specjalny" do jaw/cz.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 13, 2009, 20:51:47 »
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,161.0.html
AndrewS: watki z racji mocno podobnego tematu zostaly polaczone
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2009, 20:54:45 wysłana przez AndrewS »
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 16, 2009, 18:15:42 »
Jeśli kartery/dekle są proste, ładnie spolerowane i gładkie jak ta lala bez śladów śrubokręta to wystarczy posmarować margaryną i nie będzie ciekło.....
A jeśli już silikon to obojętnie jaki, byle odporny na benzynę i olej.....
7147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2010, 16:23:36
22 Odpowiedzi
13472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 16:38:57
wysłana przez Bimberpołudnie
3820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2015, 18:01:08
wysłana przez marian
3517 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2015, 17:02:07
wysłana przez Godzinkr2
6808 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2016, 13:23:20
wysłana przez mostasz
