  • Września 30, 2026, 19:32:36
Autor Wątek: Światła awaryjne  (Przeczytany 9329 razy)
radzisz
Światła awaryjne
« dnia: Stycznia 15, 2011, 08:42:03 »
Panowie od dawna nurtuje mnie ta zagadka.Jak te światła zrobić?.
Mamy przerywacz,ale jest chyba potrzebny kolejny przełącznik?Chyba że ktoś wie jak to obejść,np do stacyjki w pozycji świateł postojowych?
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2011, 23:20:28 wysłana przez Willy »
Odp: ¦wiatła awaryjne
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2011, 09:33:16 »
JA u siebie mam tak zrobione ze wywaliłem prawy wyłącznik zapłonu. i wyłączam silnik na kluczyk. I już myślałem nad awaryjnymi podpiętymi własnie pod ten włącznik. Jak zrobię to dam znać;]
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2011, 09:36:36 »
Był o tym temat w dziale modyfikacje/usprawnienia str.2 ''światła awaryjne"
linka nie podaje bo mam coś nie tak z przeglądarką...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
radzisz
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2011, 09:51:14 »
Wiem dokładnie ,że był nie jestem tu od wczoraj,jednak pora to rozwinąć temu założyłem nowy temat.
Więc odpisuj w temacie a nie zwracasz uwagę prowadząc do kolejnych sporów. <argue>
Czasy usuwania wątków mamy za sobą.
A więc rozmawiałem z Krystianem 250 i szepnął coś o podłączeniu awaryjnych do stacyjki .
Rozwiñ swoja myśl Krycha  <cheers>
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2011, 10:27:08 »
tylko jedno pytanko ? w jakim tempie to zje akumulator ?
radzisz
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 15, 2011, 10:27:53 »
Można zamontować żarówki 15sto watowe i obniżymy pobór prądu.
Dobry akumulator powinien dać se  rade z takim oporem  <punk>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2011, 10:32:07 wysłana przez radzisz »
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 15, 2011, 21:13:01 »
Jak masz 12v to tu nie ma się o co martwić
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 15, 2011, 19:53:55 »
Dodam że przerywacz mamy 2x 25W  a nie 4x 25w , zmniejszenie żarówek nie da efektu bo będzie za szybko mrugać na kierunkach.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2011, 20:36:31 »
Tak to wygląda u mnie:
http://www.youtube.com/watch?v=RKZ1J6_7-6U
przerywacz "home made"
MarcinS
  • Wiadomości: 506
Odp: Światła awaryjne
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2011, 21:05:01 »
Schemat? Układ jest na nieśmiertelnym NE555 i jest to podstawowy układ dla tej kostki, do znalezienia np: TUTAJ
Wartości muszę sobie przypomnieć  <oops> Wiem, że okres był chyba 0,7Hz przy wypełnieniu 50%. Ne555 steruje tranzystorem (chyba to był jakiś darlington, robiłem dawno i bez schematu). Tranzystor steruje przekaźnikiem, zwykłym samochodowym.
Edit:
Częstotliwość 0,7Hz
wartości tutaj:
Układzik ma jeszcze jeden feler, przynajmniej u mnie. Trochę wariuje przy pracującym silniku. W moim przypadku może to być wina kabla zasilającego który idzie prosto z aku (z pominięciem stacyjki) i zapłon trochę sieje zakłóceniami. Powalczę z tym i dam znać co wyszło.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2011, 21:58:49 wysłana przez MarcinS »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 03, 2011, 22:40:39 »
Wariuje to znaczy co?
Miałem kiedyś przerywacz na tym układzie w CZ 175 też mi to wariowało ale wyeliminowałem to wariowanie.
NE555 zasiliłem z stabilizatora 5V na którym wyjścia i wejścia miały kondensatory 100µF + 100nF
Przekaźnik wyeliminowałem, bo od drgań potrafił rzegotać a żarówki LED'ami zastąpiłem by tranzystor kluczujący się wyrabiał.
Teraz myślę że można by wstawić mosfeta który bez zadyszki uciągną by te żarówki i było by git :)
P.S. Gratuluje prawidłowego wyboru systemu operacyjnego  <punk>
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2011, 23:20:48 wysłana przez Willy »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 03, 2011, 23:17:24 »
Może troche z innej beczki powiedzcie dlaczego przerywacz, zwykły elektroniczny nie działa pod kierunkami diodowymi?
Moje awaryjne są zrobione na przerywaczu z wartburga, kabelki z przełącznika kierunków i teraz szukam dobrego przełącznika bo tamten co miałem zaczą się obracać i ciężko było włączać i wyłączać :-/
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2011, 23:20:08 wysłana przez Willy »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 04, 2011, 00:00:19 »
Wariują tzn mrugają za szybko. Stawiam na zakłócenia zapłonu. Ale jestem otwarty na inne propozycje :)
Mój jest zasilany prosto z aku przez bezpiecznik 10A. Kabel 1,5mm2 idzie po ramie nad cewkami.
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2011, 00:09:20 wysłana przez MarcinS »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 04, 2011, 00:03:54 »
Bo ma bocznik, dzięki któremu mierzy spadek napięcia i dobiera częstotliwość "mrugania".
Jak kiedyś dopracuję to zarzucę może moim schematem, rozwiązanie jakie raczej trudno spotkać.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 04, 2011, 00:18:14 »
Ma on regulacje od szybkości mrugania, więc czy tą regulacją idzie to zmienić to się dowiem. Z obciążeniem żarówką działa.
A tu macie inny:
http://www.wartburgkielce.piwko.pl/blink.htm
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2011, 00:20:50 wysłana przez Bulo »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 15, 2012, 22:01:07 »
Odświeżam.
Podłaczyłem wszystko wg moich wydumek i chyba coś zje..ałem :) Przerywacz posiada 3 wyjscia. Jest mechaniczny, butelkowy, 2X21W, swiatłą awaryjne 4X21W. Najpierw przewód zasilajacy. Nsatępnie pod jeden z zacisków( L lub P ) podłczam przewód od przełacznika na kierownicy(ten szary). Kierunkowskazy działają. Wpinam włacznik awaryjnych  pomiędzy zwarte przewody zasilajace kierunkowskazy i to wszystko pod przerywacz. Jeden wtyk do L, drugi do P. Sparwa polega na tym, że jeśłi układ dostanie zasilanie, przy wyłączonym przycisku awaryjnych, miga jedna strona. Kiedy włączę przycisk, ukłąd działa normalnie. Nie ogarniam tego :) Czy to dodatkowe napiecie pojawia się po zwarciu oby przewodó zasilajacych kierunkowskazy?
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2012, 23:11:21 wysłana przez Piotrex »
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 15, 2012, 22:27:27 »
 ja u siebie miałem awaryjne zrobione w ten sposób:
(rysunek robiony na szybko ale widać o co chodzi)
w tej sytuacji kierunki i awaryjne działają niezależnie tzn przełączasz tylko włącznik awaryjek i chodzą
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2012, 22:29:39 wysłana przez connect »
5164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2010, 15:25:44
47 Odpowiedzi
22702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2011, 12:22:54
wysłana przez Mathini
23 Odpowiedzi
11792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2012, 09:19:31
wysłana przez Karolex
3658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2012, 13:02:08
wysłana przez Kurzyn
4615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 20:54:28
wysłana przez hase
