  • Listopada 07, 2026, 10:44:57
Autor Wątek: Problem z 4 biegiem Jawa 638-5  (Przeczytany 10899 razy)
karol12345
« dnia: Stycznia 07, 2011, 16:41:13 »
witam mam jawe 350 ts  problem polega na tym że podczas jazdy szarpie  mi na 3 biegu tak jakby bieg wchodził a nie dokoñca a na 4 całkiem po chwili  wyskoczy nie wiem w czym leży problem? jest może jakaś regulacja wodzików?
szkodnik
  • Wiadomości: 158
Odp: Problem z 4 biegiem Jawa 638-5
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 07, 2011, 16:55:55 »
Miałem podobną sytuację z I biegiem. Przyczyną okazał się krzywy wodzik
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 07, 2011, 18:19:46 »
Wodzików nie da się wyregulować, jak są krzywe to trzeba je powymieniać.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 07, 2011, 18:23:18 »
jest zima to i tak raczej nie je¼dzisz więc nic się nie stanie jeśli obejrzysz skrzynię od środka. Ale prawdopodobnie jest to wodzik, prowadnica lub wyrobione tryby...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 07, 2011, 18:37:50 »
Albo rozluzowany automat. :D
U mnie też się sam rozkręcił w cezetce, wyskakiwała mi 3 ale nie wiem czy to było przyczyną bo powymieniałem też wodziki.
radzisz
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 07, 2011, 18:44:58 »
Rozbierz dokładnie obejrzyj  skrzynie i wodziki .Wszystko wyjdzie na jaw ,nie ma co się zastanawiać  <cheers>
karol12345
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 07, 2011, 19:24:00 »
dzięki wszystkim:)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 07, 2011, 21:46:02 »
pozwólcie że się podepnę - małe pytanko:
jak wy rozbieracie skrzynię bo nie działa któryś bieg to czy od razu przy okazji wymieniacie łożyska i simeringi czy tylko zużyty wodzik albo tryb i składacie wszystko do kupy tak jak było i jeżeli już wymieniacie to czy wklejacie łożyska na hermetik czy wbiajacie normalnie bez kleju ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2011, 21:49:28 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 07, 2011, 21:56:22 »
£ożysko wkładałem w ciepły karter. i w skrzyni nic nie trzeba wklejać bo tam łożyska sa zabezpieczone takim czymś. rozbierzesz zobaczysz. taki dynks na śrubkę
DarkWader
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 08, 2011, 16:21:00 »
ja każde łożysko sprawdzam, po stanie bieżni, luzach bocznych i wzdłużnych można stwierdzić cz łożysko jest do wymiany. Uszczelniacze zawsze nowe zakładam, oczywiście smaruje olejem przed założeniem uszczelniacze, tulejki i łożyska...ale zawsze bez żadnego kleju. £ożysko w obudowie lub tulejka powinno być dobrze spasowane.
Lukass102
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 08, 2011, 18:05:44 »
Kleju się używa, gdy lu¼no wchodzi w gniazdo. A czy ja wymieniam łożyska i simmery przy rozbiórce? Zależy co mam w planie do tego silnika po złożeniu ;) Zazwyczaj więc wychodzi, że przy okazji wymienie wał, albo coś... :>
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 12, 2011, 19:20:28 »
W zeszłym sezonie miałem tak samo okazało się że do wymiany była przednia zębatka. Po prostu łañcuch przeskakiwał. A jak to zębatka to wymieñ od razu łañcuch i tylną
Szczęście sprzyja śmiałym
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:00:12 »
Mam problem z czwórką w TSce problem pojawia się gdy wrzucam 4 i czasami zamiast 4 wchodzi luz za drugim razem z bardzo dużym oporem wchodzi czwórka ale jak już wejdzie to nie da się zredukować tak jakby wogóle nie było biegów po chwili mocnego naciskania wchodzi luz i znowu siłowanie żeby weszła trójka ale później nie ma problemu. Silnik rozebrałem i moim głównym podejrzanym są wodziki jeden jest kuty drugi "blaszany", słyszałem że nie ma różnicy który gdzie założe ale jednak wole się upewnić. Co do automatu, ta płytka z rowkami gdzie wchodzą wodziki ma troche luzu na boki i nie wiem czy on się czasem nie nadaje do wymiany. Wole się poradzić zanim zaczne składać bo do kwietnia Jawa musi być w pełni sił.
marnypilot
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:05:20 »
Wodziki jak wodziki. Sprawdź (jak to się fachowo nazywa?) płytkę z pamięcią zmieniacza biegów i kołki które odpowiadają za przesuwanie płytki.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:08:14 »
Prowadnica prosta?
Sprzęgło ładnie działa?
Jeśli tak to wina pamiętnika (tak to chyba się fachowo nazywa)
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:11:04 »
Prowadnica jest prosta.
Sprzęgło jest nowe razem z łańcuszkiem i o-ringiem
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:12:25 »
Wyrobione' "wybite" gniazdo prowadnicy.
Oba wodziki na zdjęciu są blaszane.
Pamiętnik musi być bardzo dobrze dokręcony, zero luzów. Możesz mieć minimalnie krzywą prowadnicę, lub wałek. Jeśli nie ma problemów z innymi biegami sprzęgło odpada.
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:16:33 »
wymień automat zmiany biegów i wodzik - do 3 i 4 biegu powinien być kuty wodzik, może blaszany się wygina i dlatego tak ciężko chodzi ?
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:28:00 »
Akurat mam wodziki i prowadnice przy sobie, przyjrzałem się prowadnicy to ma taki minimalny zadziorek na którym wodzik po dociśnięciu się troche zacina. Jeśli chodzi o montaż wodzików to nie ma znaczenia który gdzie założe ?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:29:37 »
Z tym, że krzywa prowadnica może być w miejscu 4 biegu plus to, że jest luz na pamiętniku i się klinuje. Prowadnica kosztuje chyba 8zł więc nawet na zaś bym ją wymienił chyba, że masz jak sprawdzić czy jest prosta ;) Blaszany był na 1 i 2 bieg, kuty na 3 i 4, ja mam 2 kute ktoś ma 2 blaszane i też chodzi.
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:40:05 »
To już wszystko wiem, jutro jade po części i zaczynam składać w tygodniu okaże się czy wszystko działa jak należy.
reegok-jawa350
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 02, 2012, 20:28:45 »
Witam panów jestem tu nowy ale jak reszta jestem fanem motoru jawa 350 mam typ 638-5
przyłacze się do tematu bo nie bede nowego zaczynał , u mnie problem z biegiem wygląda nastepująco :
musiałem wymienić tarcze sprzęgła bo ślizgało mi i jak powymieniałem przy okazji wyregulowałem sprzęgło wg. książki mgr inz Janusz krasicki. i tak wyregulowałem mechanizm właczający sprzęgło, powmieniałem tarcze, zdjełem wszystkie elementy wg, kwiązki i zamontowałem rówznież wg niej. wałek rozrusznika troche ciezko wychodził ale jakoś dałem rade, no i po tych zabiegach myslałem ze moja jawcia bedzie smigać ale co sie okazało, strasznie ciężko naciska sie sprzęgło po kilku razach reka boli i w dodatku nie mam 4 biegu jest 1, 2 , 3 ale nie ma 4 tak jak by go nie było, dalej gdy nacisne sprzęgło i właczam 1 bieg czuje jak on sie włacza, dalej co najlepsze mogę właczyć biegi nie uzywajac sprzegła, proszę o pomoc bo zgłupiałem wszystko mam wg. ksiazki a nie działa jak powinno.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2012, 20:51:29 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 02, 2012, 20:58:39 »
a tarcze z przekładkami też wkładałeś według magicznej książeczki?
reegok-jawa350
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 02, 2012, 21:03:41 »
tak wszystko jest na swoim miejscu, no głupi nie jestem wszystko co rozbieram odkładam w kolejności to wymiana sprzegła mogłem zrobić bez kasiazki, ale jest wszystko kazda podkładka kazda sróbka wszystko, na prawde nie wiem co jest,
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 02, 2012, 21:20:39 »
W książeczce jest błąd powinna pierwsza iść metalowa przekładka a nie tarcza korkowa. Sprzęgło źle masz poskładane, wyregulowane. Albo kupiłeś nowe tarcze które są za grube.
6228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 08:21:56
wysłana przez Marcin_93
8484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 09:51:14
wysłana przez jawol RIP
3989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2014, 16:31:25
wysłana przez matex1432
30 Odpowiedzi
8074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2014, 20:56:36
wysłana przez hawer
3776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2015, 12:54:50
wysłana przez marian
