  • Listopada 22, 2026, 14:44:54
Autor Wątek: zakładanie cylindrów  (Przeczytany 12332 razy)
« dnia: Grudnia 09, 2010, 11:24:36 »
witam, na co składacie cylindry ? na samą uszczelkę czy również z jakimś klejem
Odp: zakładanie cylindrów
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 09, 2010, 11:59:24 »
Zależy jak mi się chce ale przeważnie uszczelka i silikon. gdy czasem nie mam  uszczelki to czyszczę cud miód myje nitro i daje na sam sylikon- w skrajnych przypadkach. Ale katalogowo powinna być uszczelka więc radzę założyć
dawidtysler209
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 09, 2010, 12:39:54 »
Pod cylindry wędruje bakielitowa uszczelka - dlaczego?
Nie dasz uszczelki to denka tłoków roztłuczą się o kanały wydechowe cylindrów i masz po tłokach.
EDIT:
Kamil tak, jak nie bakielitowa, to grubości minimum 1 mm albo sam wycinam, albo kupuje zestaw uszczelek - jednak nie polecam tych z zestawu zostawiają wiele do życzenia  <lookaround>
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2010, 13:22:58 wysłana przez deejf »
kamil
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 09, 2010, 12:48:48 »
Bakielitowa uszczelka?  <scared>
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 09, 2010, 13:05:16 »
Ja osobiście zawsze daje uszczelkę, albo tą z 'zestawu', albo robioną własnoręcznie ;)
Przed założeniem takiej uszczelki smaruję ją olejem bąd¼ jakimś smarem i jest ok
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 09, 2010, 13:47:50 »
własnoręcznie ale z jakiego materiału ? może karton albo gambit ?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 09, 2010, 14:22:31 »
Karton gruby albo ta szara tektura, która jest ostatnią kartką bloku rysunkowego itp ;)
Lukass102
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 09, 2010, 15:07:29 »
¯e jak? <blink> Jak już, to o głowice... ;]
BoNes
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 09, 2010, 15:22:38 »
No coś ty Lukas, lepsze sprężanie będzie  :> wątpię żeby tłok się ze świecą przywitał.
Te wszystkie uszczelki to jakiś badziew jest, nawet od Ruszczyka, nie za bardzo one dokładne...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 09, 2010, 16:49:11 »
pogromca, nic się nie działo, bo nie wiedziałeś, że coś się może stać ;)
Teraz się dopiero zacznie... lepiej nie odpalaj w ogóle tego knedla :]
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 09, 2010, 17:32:23 »
są jeszcze gotowe uszczelki ajust na allegro - według mnie bardzo dobrej jakości nie ustępującej samochodowym - co prawda miałem je do małej jawki ale są i do dużej i do większości polskich klasyków, bardzo starannie wykonane
kamil
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 09, 2010, 17:36:01 »
Bakielit to twardy materiał (łączenie ga¼nika z korpusem silnika). Uszczelki powinno dorabiać się z gambitu.  :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2010, 17:39:55 wysłana przez kamil »
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 09, 2010, 17:36:08 »
święta racja  :>
pokaż oblukamy  ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 09, 2010, 17:45:59 »
Ja wwaliłem na sam sylikon.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 09, 2010, 17:57:20 »
http://allegro.pl/uszczelki-motocyklowe-silnika-jawa-50-jw010-i1316693858.html
chyba została mi jeszcze jedna moja - silnik od strony alternatora, jak znajdę to ją zeskanuję
do małej jawki uszczelki ga¼nik - kolanko i kolanko - cylinder były zbrojone
ogólnie wszystko na www.ajust.pl
a tutaj http://ajust.pl/uszczelki/g_0ktxjm.jpg zdjęcie uszczelek do ts 350
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2979203&p=1&p=0
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2010, 17:59:10 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 09, 2010, 19:20:34 »
a może tłoki z plasteliny , ugniotły się i dlatego działa  <lookaround> warto by to sprawdzić  :>
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 10, 2010, 14:28:58 »
Pod cylindry nie daje się silikonu, bo jego niewielkie fragmenty, które "wypłynęły" w stronę tłoka pod wpływem dokręcenia głowic, mogą się zwyczajnie odczepić i zablokować kanały olejowe w karterach i zatrzeć łożyska. Mało prawdopodobne, ale jednak możliwe. Więc jeśli już dajecie sam silikon, to dawajcie go jak najmniej i najlepiej tak, aby wewnętrzne krawędzie karteru nie były nim obficie upaćkane.  :)
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 10, 2010, 18:29:01 »
a co ty dajesz zamiast silikonu ?
Lukass102
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 10, 2010, 19:57:31 »
Uszczelke ;]
ps. Wam też prawie wszystkie emoty się nie wyświetlają? A te co są to są inne?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 10, 2010, 22:20:38 »
Bakelit to rodzaj tworzywa sztucznego-jednego z najstarszych znanych mi "plastików". Nie jestem do koñca pewien czy stosowano arkusze do wycinania uszczelek z bakelitu <blink>
Z bakelitu nie robi się uszczelek- jest on twardy i kruchy. Jak juz to podkładki albo obudowy czegoś. A to z racji niskiej przewodności prądu i dość dobrej termoizolacji.
Najpopularniejszym materiałem był klingeryt ( bąd¼ inne wykoślawione formy tej nazwy jak klinkieryt ,krynkielit,klingerit ... ) lub polonit. Pod cylindry w jawie musimy zapodać uszczelkę 0,5mm. Może być delikatnie grubsza,byle nie cieñsza. Tektura zwykła tez się nada-dobrze zaimpregnować ją olejem. Gambit to chyba figura szachowa. Ale w sumie teraz wymyślają tyle materiałów,że sam nie wiem.
Silikonu tez bym tam nie pchał.
W przypadku TS warto pamiętać o poprawnej kolejności dokręcania - najpierw króciec ssący na 4 śruby mocno a pó¼niej dopiero głowice.
Chyba nie musze tłumaczyć dlaczego.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 10, 2010, 22:36:28 »
Ja jak składałem to czyściłem aby nie było tam nic tłustego itp.
uszczelki u mnie w sklepie zawsze kupowałem ten cały komplet i silikon z górnej półki odporny na ciepło :) tylko cholera nazwy nie pamietam jak znajdę gdzieś tubkę to zaklikam :)
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 10, 2010, 22:42:02 »
Masz rację bakelit to rzeczywiście najstarsze tworzywo sztuczne.
Wynaleziono je szukając metody wykorzystania hałd odpadów poprodukcyjnych z fabryk tekstylnych w Anglii na początku ubiegłego wieku.
Do dziś stosuje się go w niektórych "miejscach" gdyż ma świetne parametry techniczne.
Na uszczelki silnika raczej się nie nadaje.
Gambit to taki polski "klingieryt" - nazwa firmy? lub tylko produktu.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 13, 2010, 23:09:09 »
czy ktoś używał loctite 5972, albo siliconu wysokotemperaturowego den braven ?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2010, 00:03:49 wysłana przez mostasz »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 15, 2010, 16:48:15 »
ja osobiście nie używałem... ale kumpel składał simka na den braven tak jak wyżej... simek je¼dzi i dobrze się trzyma :)
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
21281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
[all] Zakładanie simeringów
Zaczęty przez lucaszz Mechanika
4762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 13:20:38
wysłana przez Johnny
Zakładanie tylnego koła
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
5519 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2013, 15:18:15
wysłana przez zimny25
8595 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2011, 11:25:03
wysłana przez von_Majzel
7209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2014, 18:15:37
wysłana przez TomekTS350
