  • Listopada 08, 2026, 20:53:30
Autor Wątek: Zakładanie czoła na wał - Jwa 350 TS  (Przeczytany 7184 razy)
chmielo
  • Wiadomości: 46
« dnia: Października 25, 2014, 22:10:21 »
Witam,
Dzisiaj odebrałem wał z regeneracji + nowe pełne czoło wału.
Tu moje pytanie, macie jakiś dobry sposób na trafienie tym pierdzielnikiem w czole na otworek na labiryncie ?
I powiedźcie mi czy jak mi założyli korby duellsa to w komplecie są sworznie ? Bo nie dostałem ich a dostałem te zielone pudełeczka po korbach.
Pozdrawiam,
Paweł
Kawasaki ZZR1100 92r.
Jawa 350TS 90r.
Odp: Zakładanie czoła na wał - Jwa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Października 25, 2014, 22:12:52 »
Kupowałem kiedyś korbowody Duells i YOKO i zawsze były tylko korbowód, łożyska góra+dół, dolny czop i podkładki dystansowe. Sworzni tłokowych nie dają w komplecie.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Października 25, 2014, 22:21:13 »
Przykładasz czoło do wału i powoli pokręcasz labiryntem aż wskoczy kołek.
chmielo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: Października 25, 2014, 22:30:48 »
Nie da się przecież obracać nowym labiryntem w nowym czole, jest zbyt pasowne.
Jawa 350TS 90r.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 25, 2014, 22:49:06 »
W 2001 roku kupiłem do Jawy fabrycznie nowy czeski wał. Labiryntem dało się obracać bez kłopotów. Wał jeździł dłuuugo bez żadnej ingerencji.
Czoło zakładasz tak:
kładziesz wał przed sobą prostopadle do siebie. Lewą ręką trzymasz labirynt a prawą czoło wału. zakładasz czoło na labirynt  i przesuwasz je aż poczujesz, że wskoczył w zamek labiryntu. Przekręcasz wał tak, żeby leżał już na założonej połowie czoła o dokładasz drugą połowę. Później śruby kołek ustalający czoło w karterach i gotowe
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2014, 22:52:15 wysłana przez Bimberpołudnie »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Października 25, 2014, 22:54:04 »
Trzeba założyć oczywiście tylko jedną połówkę, labirynt obraca się bez problemu jeśli nie siedzi na kołku.
chmielo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: Października 27, 2014, 22:50:36 »
to u mnie się nie obraca, pełne czoło + oryginalny labirynt nowy nie trą się o siebie, jak tylko labirynt wsunie się w rowek w czole to się nie obraca.
Jakieś pomysły? na czuja nie mogę trafić ;P
Jawa 350TS 90r.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 27, 2014, 22:52:08 »
hak się obraca to go przytrzymaj
chmielo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: Października 27, 2014, 23:25:39 »
złota rada
Jawa 350TS 90r.
TomekTS350
« Odpowiedź #9 dnia: Października 28, 2014, 18:00:26 »
Normalnie się zakłada, a jak?
« Odpowiedź #10 dnia: Października 28, 2014, 21:06:54 »
Spróbuj zmierzyć odległość bolca w czole od jego krawędzi(pasek papieru,metr krawiecki itp) i taką samą odległość oznacz na labiryncie lub łożysku .Potem postaraj się złożyć to w ten sposób aby znak na łożysku lub labiryncie pokrył się z krawędzią czoła.Nie wiem czy to się uda ale próbuj.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 28, 2014, 22:46:42 »
Nie łapię.
A siusiak. Nie masz nic mądrego do powiedzenia to nie pisz nic.
U siebie przy montażu czoła też nie trafiłem kołkiem w wycięcie, skręciłem czoło śrubami i kołek schował się całkiem. Trochę kicha. Zignorowałem i świecąc latarką w kanały smarujące ustawiłem wycięcia w czole z wycięciami w labiryncie.
« Odpowiedź #12 dnia: Października 28, 2014, 22:56:03 »
Co złego widzicie w przytrzymaniu labiryntu jak się obraca razem z połową czoła? Wystarczy palcem przytrzymać i obracać powoli połową czoła - ta z kołkiem i dokałdnie czuć kiedy kołek wskakuje w swoje miejsce.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 29, 2014, 10:06:43 »
No właśnie labirynt tak ciasno siada, że nie da się obrócić połową czoła wału.
TomekTS350
« Odpowiedź #14 dnia: Października 29, 2014, 18:11:31 »
Wystarczą sprawne oczy i nie trzęsące się ręce, nie potrzeba do zakładania czoła "Siusiaka" ;)
TomekTS350
« Odpowiedź #15 dnia: Października 29, 2014, 18:15:37 »
Ustaw sobie wycięcie w labiryncie na górze, potem odrysuj kreskę na boku przeciwwagi aż do góry i zaznacz tak samo na czole wału i pomału opuszczaj czoło na labirynt.
5084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2009, 04:37:37
wysłana przez GROM
5050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2012, 09:25:24
wysłana przez mostasz
3551 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2014, 21:05:54
wysłana przez Biały
21 Odpowiedzi
9273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2015, 01:03:47
wysłana przez Jawolotmen
2397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2019, 19:28:55
wysłana przez zagier
