  • Sierpnia 05, 2026, 10:02:42
Autor Wątek: Ustawienie tylnego koła  (Przeczytany 12757 razy)
lukaszekdudi157
« dnia: Listopada 15, 2010, 15:14:22 »
Witam albo mi czegos brakuje w mojej maszynie albo mam tak zajebiscie zjeba** zbieznośc ze głowa mała  <mur>
skladałem wczoraj jawe tak mniej wiecej po malowaniu i tylne koło mam nie centralnie w srodku wachacza lecz z jego prawej strony nie wiem czy gosciu sprzedajac mi ja zapomniał dac tam jakiejs tulejki bo nie orientuje sie w tym. Tak to wyglada na foto
Myslałem dac jakas tulejke na ta os zebatki gwintowana co jest miedzy zebatka a wachaczem ale to tez duzo nie nakombinuje poniewaz potem mi gwintu braknie zeby przykrecic zebatke. Dobrze mysle? pokierujcie mnie bo jeszcze tej jawy nie połapałem do konca  :)
Odp: Ustawienie tylnego koła
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 15, 2010, 17:50:45 »
lukaszekdudi157 znasz stronę sesa-moto.cz?
Wygląda na to że nie.
Polecam obejrzenie "Katalog dílù" swojego motocykla.
Dodam, że osłona tylnej zębatki dodatkowo dystansuje (przesuwa w lewo) zabierak - a tym samym i koło.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 15, 2010, 18:08:48 »
Przede wszystkim kolego lukadszkududi157 masz ¼le pospawaną ramę <hammer> i jeśli nie poprawisz to będzie wstyd! tak więc popraw ramę  tak jak być powinna a powiem Ci co jest nie tak z kołem <yes>
Ciechu
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 15, 2010, 20:37:53 »
Podnieś goły wahacz do góry i sprawd¼ czy nie jest krzywy. Zobacz jak się ustawia względem tylnej części ramy. Chyba że i ona jest krzywa...
lukaszekdudi157
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 15, 2010, 22:39:10 »
kolego Piotrex masz na mysli tył podniesiony do gory?  :) to nie ja spawałm ja tylko kupiłem :P
Stronke sesa-moto.cz znam i wlasnie tam widze ze nie ma zadnej dodatkowej tulejki z tej strony wiec ja mam cos nie tak. Sprawdze z tym wachaczem i powiem co i jak
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 16, 2010, 00:02:47 »
Dokładnie to miałem na myśli, póki masz rozebrany motocykl zrób tak jak trzeba :)
A na moje oko to przy tym kole brakuje tulejki z prawej strony. ewentualnie założyłeś  z lewej strony i dlatego tak odstaje ( bo jeśli koło nie lata lu¼no to znaczy że wszystko założyłeś, ale  może w złej kolejności). Chociaż teoria z wahaczem....
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2010, 00:06:22 wysłana przez Piotrex »
lukaszekdudi157
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 16, 2010, 00:04:11 »
No i po godzinie w garazu stwierdziłem ze chyba najgorszy scenariusz  <mur> przyciagajac wachacz do samej góry strona lewa jest centralnie z czecia ramy pod kanapa a strona prawa odchodzi troche na zewnatrz co wyjasniało by odbicie koła w tamta strone  :-/ ponizej fotki
Strona lewa
Strona prawa
Tu jeszcze sprawdzanie na dole z lewej reka przechodzi z prawej juz nie
Wymysliłem takie łopatologiczne rozwiazanie z podkladkami lecz nie za wiele mnie to ratuje
Teraz pytanie dobra diagnoza?  :) czy moze sie myle? ewentualnie jakies koncepcje, nowy wachacz czy nagne te pawa strone
Lukass102
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 16, 2010, 00:15:12 »
Nie przejmuj się, masz tylko dwa ślady. Jak mawia pewien izi rajder: "To nie wpływa na komfort jazdy" :]
Saladin
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 16, 2010, 05:57:55 »
Jeśli mogę przy okazji zapytać, masz może jakąś kalamitkę w tym wahaczu ? Bo ja w swoim nie stwierdziłem nawet śladu po niej :( Jam jest to pstryknij fotkę pliss ;)
lukaszekdudi157
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 16, 2010, 07:08:49 »
Chod¼ bym sie miał zesrać to to naprawie jakoś  <hammer>
Ciechu
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 17, 2010, 21:29:03 »
Jeśli będziesz potrzebował to ja mam prosty polakierowany wahacz. Oddałbym go w cenie piwa tylko niestety wysyłka wyniesie ze 20 złotych.
Odnośnie kalamitki to też chętnie bym zobaczył jak powinna wyglądać wersja jawoska. W moich dwóch wahaczach brak jej.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 18, 2010, 00:03:11 »
Ja miałem u siebie to samo... Niestety musiałem wymienić cały wahacz...
Gdzieś nawet były zdjęcia mojego tu na forum.
Jak dobrze pójdzie to powinieneś wyjąć wahacz, jak ¼le to niestety szlifierka i nowy wahacz + ośka...
Ja miałem do czynienia z drugą opcją...
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 18, 2010, 08:16:22 »
Pamietaj tyklko, ze wahacz ma 2 płaszczyzny, a sprawdziłeś tylko jedną.
I uważaj, aby podczas prostowania nie "popłynął" Ci tam gdzie nie trzeba...  :)
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 18, 2010, 10:32:17 »
Możliwe są 3 opcje skrzywienia. Albo ramiona względem siebie w pionie się rozejdą wtedy koło w widoku z tyłu będzie tak / lub \  . Jest opcja że oba ramiona będą skoszone na prawo lub lewo względem osi symetrii motocykla wtedy widzimy l l  dwa ślady lub wahacz wygnie się jak chiñski paragraf i wtedy w widoku z gory koła mamy tak / lub tak \ względem wzdłużnej osi motocykla
lukaszekdudi157
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 18, 2010, 23:56:14 »
Ciechu PW napisałem
mirekm71
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 19, 2010, 02:15:33 »
Pewnie 4 jawy na calym forum sa proste, tylko, ze nikt tego nie sprawdza a kazdy jezdzi <oops>
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 19, 2010, 09:13:11 »
Kolego po czym wnosisz takową myśl??
Lukass102
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 19, 2010, 09:34:31 »
Kolega ma racje. Trochę przesadza, ale ma racje. I tu ponownie przeczytajcie mojego wcześniejszego posta :]
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 19, 2010, 09:44:14 »
ojtam ojtam ;) Da się je¼dzić, czego jestem żywym dowodem... na razie of kors.
mirekm71
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 19, 2010, 10:33:44 »
Po tym, ze wiekszosc naszych 30 letnich pan wykopanych gdzies na wioskach sluzylo juz jako sprzet off-roud'owy do przemieszczania sie po kilku glebszych. (Te podnoszone zadupki i tlumiki). Pomijajac nawet te wszystkie gleby i wypadki w jakich uczestniczyly sluzyly tez do przewozu osob- mniej wiecej w takiej ilosci jaka zabiera autobus. Pozniej odkupione i odrestaurowane przez takich milosnikow motoryzacji jak my jezdza sobie po tych drogach. Ale nie koniecznie proste ;) Nawet nie jestem zainteresowany przeprowadzaniem testow bo moja tez jest pewnie krzywa ale jezdzilem nia prosto i mi sie podoba taka jaka jest.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 19, 2010, 10:40:53 »
Kurde no jakoś nie podchodzi mi takowy tok myślenia...
"Skoro moja jawa jest krzywa to pewnie większość taka jest..."
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 19, 2010, 10:48:47 »
kolego, we¼ lepiej ten wahacz wymieñ na inny prosty, w zwykłej je¼dzie może ci to nie sprawiać zbytniej różnicy ale może się wydarzyć na drodze taka sytuacja gdzie przez taki wahacz nabawisz się strachu,
 tylko piec jest prostych.... żartujesz ,
młodego jawa byla strzelona po boku zbiornik gmol, tylny uchwyt, wszystko w wyniku czołowego zderzenia z drugim motocyklem , oczywiście jak zapewniał właściciel wszystko na podwójnym gazie, rama skrzywiona nie była,  jedynie od ciezaru dwóch osób po polnych drogach wygięły się tylne prowadnice, ostatnio dostałem w prezencie ramę z 634 która miała zderzenie z drzewem czy przepustem, wbrew pozorom na ramie ts bardzo łatwo widać wszelkie zwichrowania, jak ams zgołą rame to bardzo łatwo wyłapiesz wszelkie krzywizny
mirekm71
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 19, 2010, 11:33:32 »
Nie napisalem- jest krzywa a "pewnie jest krzywa" i chyba nie tylko tyle bylo zawarte w poscie, ktory napisalem :)
Oczywiscie nie liczylem krzywych jaw i naturalnie zgadzam sie z tym ,ze jak kolega wynalazl u siebie uszkodzony wahacz to lepiej go wymienic.
Stwierdzilem tylko, ze ze wzgledu na rodzaj eksploatacji i przerobek jakim zostawaly poddawane wiele jaw moze byc krzywych. Jesli ktos sie ze mna nie zgadza to ok, szanuje jego zdanie <yes>
Przepraszam za  <offtopic> to tylko takie moje przemyslenia. Maja charakter czysto teoretyczny gdyz mam tylko jedna jawe i nie sprawdzalem jej osiowosci :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2010, 11:50:22 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
lukaszekdudi157
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 20, 2010, 00:13:17 »
Dzis wlozyłem szpilke tak jak wchodzi oś koła i skrecalem z 2 stron  :D ale powiem ze efekt marny :( czas chyba zakupic prosty bo to sie mija z celem skladanie moto z takim kołem... Myslalem tez ze rama kryzwa a wachacz ok ale jak bym na nia nie spojrzał to wydaje sie prosta.
Pisz po polsku pięknie proszę  <hammer>
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2010, 00:16:28 wysłana przez Jawsim »
8035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2006, 22:32:46
wysłana przez WhitePower
4267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2006, 23:27:00
Zakładanie tylnego koła
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
5452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2013, 15:18:15
wysłana przez zimny25
6579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2013, 13:22:27
wysłana przez Marcin_93
5868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2015, 22:11:23
wysłana przez Giemza
