  • Listopada 17, 2026, 01:18:02
Autor Wątek: Oleje  (Przeczytany 15073 razy)
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
Oleje
« dnia: Listopada 13, 2005, 21:26:14 »
Jestem nowym posiadaczem Jawy i chcialem sie zapytac jakie oleje sa zalecane do silnika (skrzyni biegow) oraz mieszanki?
Do tej pory w swoim motorze (WSK) stosowalem do silnika Lux 10 i teraz mam zalany jakis lepszy olej silnikowy o klasie lepkosci 15W/40 (chyba ESSO) zostalo mi tego oleju jeszcze i mam pytanie czy mozna go stosowac tez w Jawie?
Do mieszanki stosowalem Mixol S, czy do Jawy nie jewst on troche zbyt malo szlachetny? Jaki olej polecacie ktory jest dobrze dostepny i w miare tani. Podajcie cene za litr.
I jeszcze jedno w jakim stosunku oleju do benzyny przygotowuje sie mieszanke? na baku jest napisane 1:40 czy to jest prawidlowe?
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2005, 22:15:05 wysłana przez Siekier »
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Oleje
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 14, 2005, 00:09:24 »
Mixol hmmmmm jedni chwalą inni nie :) ja polecam półsyntetyk orlenu jakies chyba 12zeta za litr (nie pamiętam dokładnie:) jest jeszcze veco mix no i oczywiście mobil pół- i syntetyk ale tu ceny odpowiednio powyżej 20 i powyżej 40 zł za litr (moim zdaniem nie warto)
Co do skrzyni to unikaj generalnie olejów silnikowych (chociaż niektórzy chwalą) instrukcja zaleca hipol15 (85W90-lepkość; GL5-klasa oleju). Osobiście skrzynię zalałem LUXem10 bo tylko na nim sprzęgło mi jakoś chodzi  :( Mobil1 przekładniowy 80W90 GL5 się niestety nie sprawdził (ciągnęło sprzęgło i za nic nie można go było wyregulować, a pól sprzęgła nowe :() mam nadzieję, że po wymianie sprzęgła na CZtowskie będę mógł wrócić do mobila ;)i
siekier
  • Wiadomości: 60
Odp: Oleje
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 14, 2005, 09:05:52 »
Z tego co wiem to LUX 10 tez jest olejem silnikowym o podobnych parametrach jesli chodzi o kl lepkosci co np Selektol Specjal 15W/40 lub inne zachodnie do slinikow beznzynowych. Tylko ze LUX 10 jest olejem o najnizszej jakosci bez zadnych uszlachetniaczy i raczej tylko letni.
Co do olejow przekladniowych (np Hipol) to nie stoswowalem nigdy, ale tak jak mowisz ze sprzeglo ciagnie to wlasnie slyszalem ze dla skrzyni sa dobre tylko dla sprzegla za geste. Jak mowie nie stosowalem wiec nie wiem moze wiecej osob sie wypowei jaki olej sie u nich najlepiej sprawdza to bedziemy miec pewnosc.
I jeszcze ponawiam pytanie dotyczace proporcji oleju do benzyny w mieszance.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Oleje
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 14, 2005, 19:11:59 »
Pisząc olej silnikowy miałem na myśli jakiś porządny olej- luxa to chyba nawet do malucha się już nie leje, chyba teraz tylko do maszyn rolniczych :). Zonk z olejem do przekładni polega na tym, że porządne silnikowe mają dodatki uszlachetniające i zmniejszające tarcie (o ile dobrze pamiętam oparte o molibden) i może pojawić sie uślizg sprzęgła. Dlatego albo przekładniowy albo lux albo inny silnikowy ale bez dodatków, niektórzy wiem że zalewają olej do sprzęgieł mokrych- czytaj skrzyñ automatycznych (olej ATF).
 A co do proporcji olej:benzyna:)
Okres docierania 1:30, eksploatacja 1:40. Jak stosujesz dobry olej to możesz nawet 1:50, osobiście na półsyntetyku orlenu mixruje 1:45 :)
Odp: Oleje
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 17, 2005, 12:31:06 »
   ":( Mobil1 przekładniowy 80W90 GL5 się niestety nie sprawdził (ciągnęło sprzęgło i za nic nie można go było wyregulować, a pól sprzęgła nowe :() mam nadzieję, że po wymianie sprzęgła na CZtowskie będę mógł wrócić do mobila ;)i"
Ja miałem u siebie podobny objaw,zalałem skrzynie olejem przekładniowym Mobila i jak olej złapał temperaturę to miałem problemy ze zmianą biegów w czasie jazdy.Spuściłem ten olej i zalałem też Mobilem ale tym razem do tylnych mostów(niestety oznaczeñ nie pamietam).Na tym oleju wszystkie wcześniejsze problemy ze skrzynią zniknęły.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Oleje
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 17, 2005, 23:40:34 »
Szkoda że nie pamiętasz oznaczeñ oleju :'( Pamiętam że pisałeś już o tym na starym forum i pytałem w hurtowni (gdzie kupuje oleje) o mobil do tylnych mostów i tam mi powiedziano że każdy olej przekładniowy można lać do tylnych mostów, ale on ma inną gęstość od takiego typowego przekładniowego ;) No i pojawia się problem  jaką :(
Liczę że na sprzęgle z CZty problemy te wogóle nie będa występować  :D
Demonos
Odp: Oleje
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 18, 2005, 15:05:01 »
Ja leję z reguły Hipol GL-5.
Gęstość to chyba właśnie 80W90
O ile w sprzęgle od TS-ki nie było żadnych problemów, to na sprzęgle CZ nieco częściej zdarzało mi się sklejanie sprzęgła. Ale to już minęło. Obecnie ten olej + sprzęgło CZ sprawują się wyśmienicie.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Oleje
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 18, 2005, 23:31:50 »
Wydaje mi się że mobil i hipol o takich samych oznaczeniach klasy i lepkości mają takie same właściwości, kurde to czemu u jednych sprzęgło chodzi dobrze a u mnie sie wysypuje  :'(
Znajomy twierdzi że do mokrego sprzęgła najlepiej nadaje się lux10 i powoli zaczynam się z nim zgadzać, chociaż wolałbym lać coś bardzie "markowego"  ;D
Odp: Oleje
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 21, 2005, 21:57:16 »
Dla zainteresowanych podaję nazwę tego oleju:Mobil  HD-A    85W90     .Na tym oleju moja skrzynia i sprzęgło działa ok.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Oleje
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 22, 2005, 02:03:25 »
Wielkie dzięki za nazwę oleju :) Hmm lepkość taka jak HIPOL F15 taki jakigo zaleca instrukcja  ;D
Możej
Odp: Oleje
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 07, 2006, 20:18:26 »
Ja stosuje dokładnie ten sam olej co kolega Demonos i wszystko działa bez zarzutów.
Odp: Oleje
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 10, 2006, 00:16:49 »
do przekladni hipoidalnych a taka jest np. most poldka zalecaja wlasnie 85W90 klasy API GL-5
u mnie  juz czeka sprzeglo CZ
brokacik
Odp: Oleje
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 17, 2006, 01:16:39 »
znajomy mechanik odradzal mi wlewanie oleji przekladniowych poniewaz niektore z nich w wyniku zniszczonych uszczelniaczy dostaja sie do komory spalania a tam podczas ich spalania powstaje cos w rodzaju zuzlu i niszczy  gladz czylindrow ja tam zalalem skrzynie olejem ktory mialem od crossa motulem do skrzyni biegow drogi ale nie mam problemow z biegami jak narazie
Odp: Oleje
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 17, 2006, 01:48:16 »
zaraz zaraz jakich uszczelniaczy ??
co najwyzej olej moglby sie dostawac przez nieszczelne laczenie karterow do walu a potem do komory spalania
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Oleje
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 17, 2006, 18:04:59 »
Nie zapominaj o simeringu od strony sprzęgła. Zawsze może przepuszczać, ale z praktyki wiem że jeżeli występuje przepuszczanie czy to pomiędzy karterami czy to na simeringu to raczej je¼dzić się nie da- silnik ma "oszałamiającą" moc i "bardzo łatwy" rozruch o zasłonie dymnej nawet nie wspominam |:E
morda
Odp: Oleje
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 15, 2006, 23:11:31 »
wiec ja mam takie pytanko mam w garazu dwa oleje jeden to hipol gl5 80W90 a drogi to hipol f... costam 85W90 ktory wlac do swojej Dżawy? <worship>
Odp: Oleje
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 16, 2006, 10:44:12 »
w/g ksiazki kruszewskego to do skrzyni ma byc hipol 15  :)
ten co masz GL5 to jest chyba lepszy jakosciowo bo zalecany do przekladni hipoidalnych pracujacych pod duzym obciazeniam, a taka przekladnia jest np. w tylnych mostach
morda
Odp: Oleje
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 17, 2006, 23:28:11 »
 :) andrews wiec ktory wlac? od przyszlego tygodnia rozpoczynam sezon i od jutra biore sie za polerke prosze o odpowiedz o oleju
Odp: Oleje
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 18, 2006, 01:01:45 »
ja bym nalal ten GL5, bo najprawdopodobniej nie ma juz w sklepach hipol 15 chyba ze sie myle, poprawcie w razie co
mortimers
Odp: Oleje
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 03, 2006, 08:47:17 »
witam
jestem nowy na forum ,ma mstara jawe z lat 60 250 cm i mam pytanko czy moge nalac do skrzyni qerkera 80w90??
antek
Odp: Oleje
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 03, 2006, 10:48:05 »
Witam, ja moją Jawe zalałem olejem STALOIL Gear EP5 80W-90 i skrzynia ładnie przełacza biegi,bez zgrzytów.Sprzegło nie ciągnie
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Oleje
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 03, 2006, 10:56:30 »
Dobra.
A przed wymianą oleju trzeba jakoś wymyć skrzynie?
Na jesieni jak oblukiwałem to pełno szarego szlamu. Ja bym wymył pędzlem tyle ile sie bedzie dać. Ale czym? Benzyna? Rozpuszczalnik? Ropa?
Hipol już nowy zakupiony...
Naczelny Filozof
Demonos
Odp: Oleje
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 03, 2006, 11:32:20 »
Najlepiej przepłukać jakimś innym, tanim olejem. Spuszczasz stary, zalewasz tego taniego i odpalasz motur na jakieś 10 min, żeby się zagrzał trochę ten olej i żeby też skrzynia trochę popłukała :D.
Potem zlewasz to badziewie i zalewasz właściwy olej.  <thumbup>
To badziewie możesz sobie zostawić. Jak się odstoi, to syf opadnie, a resztę wykorzystasz do płukania skrzyni następnym razem :D
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Oleje
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 03, 2006, 12:12:11 »
Problem w tym ze na razie motora nie odpale bo po raz 78 bedzie czyszczony bak... Bede musiał jakoś pogłówkować z tym czyszczeniem...
Naczelny Filozof
antek
Odp: Oleje
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 03, 2006, 15:19:32 »
ja jak czyściłem bak to wsypałem malutkie gwożdziki i pomachałem sobie bakiem z 30 minut,pózniej wypłukałem benzynką i jest super.Na zime zostawiłem pełny ,nie rdzewieje,dodatkowy filterek i wszystko gra
8893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2023, 14:50:21
wysłana przez Yabaman
16784 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2010, 19:07:29
wysłana przez mechanik350
191 Odpowiedzi
72920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2017, 00:42:38
4692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2012, 08:18:15
2431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2026, 10:12:11
wysłana przez Makaron
