  • Listopada 10, 2026, 16:38:50
Autor Wątek: SZKODNIK - Cezet 350 472.5  (Przeczytany 3788 razy)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« dnia: Października 24, 2010, 19:52:58 »
Witam. Chcę wam zaprezentować mojego sprzęta. Cezetę dostałem od dziadka ponad dwa lata temu. Jestem jej drugim właścicielem, mam nawet oryginalne klucze i pokrowiec na nie a gdzieś w domu jest rachunek :) Razem z wujkiem wykonaliśmy remont, który na chwilę obecną pochłonął ok. 1400zł a to jeszcze i tak nie wszystko. Obecnie jestem w trakcie docierania. Niedługo maszynę czeka rejestracja i malowanie.
Tutaj kilka zdjęć:
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2011, 13:11:00 wysłana przez Mienki »
radzisz
Odp: Cezet 350 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Października 24, 2010, 20:06:16 »
Nawet nie zła tylko dopieścić  <cheers>
« Odpowiedź #2 dnia: Października 24, 2010, 20:18:58 »
Spoco Cześka ;) Musisz wpaść wiosną do Kamieñska, daleko nie masz, choć to niby inne województwo :)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Października 24, 2010, 20:23:25 »
Polatałoby się tu i tam ale jest ten ból że jeszcze brak prawka. Na razie szykuję sprzęta, zdam prawko to będzie jak znalazł :P
Lukass102
« Odpowiedź #4 dnia: Października 24, 2010, 20:38:49 »
Witaj, ładny kolor :)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #5 dnia: Października 24, 2010, 20:53:50 »
Lakier jest oryginalny. Na zdjęciach nie wygląda tak ¼le ale w realu wizualnie już trochę cienko dlatego będę malował. Spróbuję dobrać lakier ale podejrzewam że dokładnie takiego samego w życiu nie dobiorę.
Saladin
« Odpowiedź #6 dnia: Października 24, 2010, 21:20:29 »
Bardzo ładna i nie próbuj zmieniać koloru !!! Moje marzenie z przełomu lat 80-90 :)
Pozdro
dawidtysler209
« Odpowiedź #7 dnia: Października 24, 2010, 21:20:47 »
6V z dobrej ręki .. no to pozostaje mi tylko pogratulować sprzęta.. nie zniszcz go bo bardzo mało tego je¼dzi  <furious>
zobacz moją jawę 350 634 - Opowieści wartsztatowe.. powrót z wygnania  <lookaround>
Pokusił bym się, żeby upakować zapłon Prameti.. nie żebym robił reklame producentowi, ale zapłon jest całkiem porządny  :D
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2010, 21:46:07 wysłana przez deejf »
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8 dnia: Października 24, 2010, 22:07:44 »
Co do zapłonu to może kiedyś jak będę poważnym motocyklistą a nie takie latanie bez prawka tylko po znanych terenach :) Co do instalacji 6v to mam z nią małe problemy ale chyba wiem dlaczego. Po wyczyszczeniu konektorów od tylnych kierunkowskazów zaczęły lepiej działać tak więc za tydzieñ czyszczę każdy konektor jaki napotkam w tej instalacji i przy okazji ją przejrzę chociaż wygląda na zdrową i na pewno nie jest skasztaniona. Poza tym maszyna po remoncie sprawuje się świetnie. To dobry sprzęt tylko trzeba go dobrze zrobić, naprawy za pomocą druta, gwo¼dzi i kamienia nie wchodzą w grę :P Wtedy nawet instalacja 6v nie taka straszna jak mówią :)
Lukass102
« Odpowiedź #9 dnia: Października 24, 2010, 22:33:05 »
Zastanów się jeszcze nad malowaniem. Oryginalny lakier nawet podniszczony ma jednak swój urok <drool>
« Odpowiedź #10 dnia: Października 25, 2010, 08:36:04 »
Ale nie taki poobijany i podrapany jak ten- mam lepszą alternatywę- kompletuj powoli oryginalne elementy oblachowania w dobrym stanie- w tym kolorze jest ich sporo. Naklejki masz zniszczone, lakier odrapany- poza tym strasznie pociemniał- ten kolor jest znacznie żywszy gdy jest zadbany. Przy dobieraniu lakieru we¼ element,który nie był narażony na promienie słonca. Wypastuj go i wtedy do lakierni. Mi dobrali doskonale. Tylko licz się z tym,że odcienie żółtego,pomarañczy i czerwieni dojrzewają dość długo a na początku są niekiedy zbyt żywe.
PS. ¦wietna "blacha" ;) <thumbup>
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #11 dnia: Października 29, 2010, 10:14:21 »
Na błotniku pod siedzeniem jest lakier w dobrym stanie i faktycznie jest znacznie żywszy. Pokrywa regulatora była dorabiana, ktoś kiedyś zgubił oryginalną. Błotnik przedni jest tak zniszczony że raczej tylko wymiana, tylny był w dwóch miejscach spawany i trzeba by to szpachlować, zbiornik też w kilku miejscach trzeba by wyszpachlować. Myślę że skompletować wszystkie elementy w dobrym stanie będzie ciężko ale to wcale nie głupi pomysł patrząc na stan tych które mam :) Co do poobijanego lakieru to na zdjęciach i tak mało widać. Najpierw chyba jednak lepiej będzie zająć się rejestracją sprzęta.
