  • Października 21, 2026, 05:56:46
Autor Wątek: [all] Dziwny dzwiek z silnika  (Przeczytany 4622 razy)
miloww
« dnia: Lipca 07, 2006, 16:45:30 »
Podczas przyspieszania z silnika dochodza dziwne dzwieki. Wydaje mi sie, jakby to pierscienie dzwonily, choc nie wiem czy to mozliwe. Mozna to porownac do dzwonienia zaworow w polonezie podzcas jazdy pod gore na zbyt wysokim biegu.
Odglosy te pojawiaja sie tylko podczas przyspieszania i sa zazwyczaj slyszalne na 3 i 4ce.
Na wolnych obrotach, nawet podczas gwaltownego dodawania gazu wszystko jest ok.
Czy to moze miec zwiazek ze zbyt bogata w olej mieszanka ? A moze inne przyczyny ?
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2012, 00:03:48 wysłana przez Bulo »
Kosa86
Odp: dziwny dzwiek z silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 09, 2006, 15:12:52 »
czesc ja mam to samo. u mnie jest takie specyficzne szczelanie w cylindrach i nie wiem co to moze byc. doradzcie. mam zamiar wyminc pierscienie tylko nie wiem czy to pomoze
SirP
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 09, 2006, 15:25:13 »
Może to spalanie stukowe? Trzeba by ustawić zapłon ewentualnie zmienić stację na której tankujesz. No i nie jestem pewien czy w kazdym silniku czy to 2takt czy 4takt występuję to zjawisko. A tak wogóle nie zapominaj że je¼dzisz jawą od początku jak kupiłem swoją to mi coś robi tryyyyy jak odpale, wymiana pierścieni nic nie dała.
miloww
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2006, 12:15:40 »
dzis tak pomyslalem, ze moze to problem z lozyskiem w glowce korbowodu lub sworzniem tlokowym.  Moze jak przy duzym obciazeniu (jazda pod gore, szybkie odkrecanie gazu) wystepuja duze naciski to lozysko tak pracuje ? Co o tym sadzicie ?
Jeszcze jedno, jak ilosci oleju w benzynie wplywa na liczbe oktanowa paliwa ?
carlos
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 02, 2006, 13:09:55 »
miloww w mojej też dzwoni jak u ciebie tyle że przy prędkości od 90 - 130  <thumbup> a składał mi szpec od tego i mówił że to często się zdaża w jawach i nic na to nie poradzisz choćbyś połowę części wymienił no chyba że dzwoni jak na wieży kościelnej, jeżli nie tak ostro to bym nie grzebał tylko je¼dził bo Ci się sezon skoñczy a jawa drogi nie poczuje
pozdr
Arti
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 02, 2006, 22:51:35 »
Do Kosa86,
z twojego opisu nie wywnioskuje jaki odgłos ma to dziwne strzelanie ale jeżeli to jest tak jakby plumkanie :) to spróbuj dociągnąć śruby głowić u mnie coś takiego było:)
wskpan
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2006, 08:07:26 »
zgadzam się to może uszczelka się ułożyła pod głowicą i trzeba śróby dociągnąć.
miałem podobnie
miloww
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 04, 2006, 22:38:14 »
Jawa juz działa  :) bylo to metaliczne stukanie przy wyzszych predkosciach (tak jak jeden z kolegow pisal przy pred 90-120).
Winna byla uszczelka pod glowica, a dokladniej jej brak  :)
Ale teraz juz wszystko ok. Nic nie dzwoni przy wyzszych predkosciach
dziwny d¼wiek
3256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2009, 14:33:35
wysłana przez studioworks773n
6276 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2012, 14:46:32
wysłana przez Ziemniak471
4729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2014, 17:47:03
wysłana przez Matii-x
8493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2016, 01:21:08
wysłana przez tomektomasz
2722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2016, 12:31:23
wysłana przez Jim.
