  • Listopada 23, 2026, 07:14:44
Autor Wątek: 472.5 dziwny problem  (Przeczytany 6304 razy)
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« dnia: Lutego 02, 2012, 20:37:19 »
Mam taki dość dziwny problem z zapłonem w mojej CZ,a dokładnie z płytką prawego garnka.Na stojanie prądnicy są takie trzy szerokie zęby,które mają trzymać płytkę,lecz problem jest taki że płytka w nie nie wchodzi tzn. jest za dużej średnicy i nie wchodzi do końca między te zęby,a w konsekwencji przy dokręcaniu zgina się na pół.Czy płytki od 6 i 12V różnią się? Spotkał się ktoś z takim problemem?
Loud pipes save lives ! ;)
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: 472.5 dziwny problem
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 02, 2012, 20:41:30 »
To nie jest dziwny problem.
To jest wręcz standard.
Masz wgniecioną mocowanie na płytkę bądź krzywą płytkę, lub obydwie te rzeczy.
A płytki od 6V i 12V niczym się nie różniły.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 02, 2012, 20:46:08 »
Tak więc muszę zanabyć płytkę nową  :)  Z tymi mocowaniami to możliew,nie przyglądałem się bliżej,zobaczę za dnia i zdam relację  ;)
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 02, 2012, 20:48:10 »
Ja u siebie kiedy założyłem nową płytkę to miałem tak samo.
Po prostu przyszlifowałem ją w kilku miejscach i jest teraz elegancko :)
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 02, 2012, 20:49:34 »
No właśnie, a jakby zeszlifować te zęby?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 02, 2012, 20:55:59 »
Kupno nowej płytki nie zawsze pomoże.
Co do szlifowania to już musisz sam wykombinować co i gdzie przypiłować bo tylko Ty to widzisz.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 02, 2012, 21:04:02 »
Płytkę i tak muszę kupić bo jest zgięta w chińskie osiem  ::)
Dzięki za rady,jutro zobaczę co i jak i zdam relację  :)
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 02, 2012, 21:26:29 »
Nie kojarzę twojego sprzęta ale jeżeli nikt nic nie kombinował jest z prądnicą 6V. Może i się mylę ale często śruby od prądnicy jak są za mocno dokręcane to wichrują stojan prądnicy .Przyjrzyj się dobrze .Bo może być że nową płytkę zaraz ci w Banana zrobi. W takich wypadkach proponuję demontaż stojanu i od tyłu delikatnie wyprostować.
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2012, 21:28:05 wysłana przez Zysiu »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 02, 2012, 23:52:01 »
A ja dalej nie kojarzę o które zęby chodzi...
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 02, 2012, 23:54:57 »
ja miałem taki problem jak moja CZ miała remont i koleś źle płytki od zapłonu wstawił odwrotnie i mi ją sprzedał :) może to to?
Jawa TS 350 638-1/639
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 03, 2012, 15:06:38 »
No właśnie aż sam się zdziwiłem jak mocno były zakręcone te śruby......pozatym ktoś zamiast jednej śruby na sześciokąt wstawił ampulową za stożkowym łebkiem [jakąś meblową chyba].Tak czy inaczej,zdejmę stojan i zobaczę OCB.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 03, 2012, 18:43:31 »
To chyba na pewno będzie to,bo to niemożliwe żeby płytka nie wchodziła pomiędzy te zęby
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 05, 2012, 14:46:32 »
No panowie,stojan był krzywy że ja pier......  :o .Istne fale dunaju..zaraz idę na warsztat to spróbóję podprostować trochę  :)
Albo jak nie da rady,to chętnie przygarnę stojan 6V  ;)
Cezeta umarła? Dziwny problem
Zaczęty przez Mesjasz Mechanika
5225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2007, 14:38:14
wysłana przez turu
7276 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2015, 13:04:35
Dziwny Problem
Zaczęty przez Rasel Mechanika
4199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2007, 10:27:33
wysłana przez Rasel
27 Odpowiedzi
9472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 17:17:52
wysłana przez Jawolotmen
3336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2014, 16:50:43
wysłana przez azbescik2
