  • Listopada 09, 2026, 18:50:13
Autor Wątek: CIECHU - Jawa 350 - "po dyplomowej renowacji"  (Przeczytany 10509 razy)
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Dyplomowa Jawa 634 po renowacji
« Odpowiedź #25 dnia: Października 20, 2010, 19:46:19 »
Szło by dopasować od jawki 50 a do tego akurat idzie dostać oryginalne pal
Na moich platynkach jest znaczek PAL nawet "Jawa" ale skąd one są to licho wie.
« Odpowiedź #26 dnia: Października 20, 2010, 19:52:24 »
Ja moje kupuje u siebie w sklepiku. Pal nie widziałem ale mam znaczek JAWA. Tylko ta blaszka sprężynująca jest do dupy bo jest z wcięciem a nie z otworem i łatwo wysunąć przerywacz.
dawidtysler209
« Odpowiedź #27 dnia: Października 20, 2010, 21:41:37 »
Co do blaszek, to ja woże ze sobą platynki.. a nuż moje Prameti czasem nawali to robię szybką przekładkę..
Zapłon Janka i zapłon Prameti - generalnie to to samo.. Janka o tyle jest lepszy, że ma regulację pod 2 cylindry, a Paramtei ma czujnik położenia wału, i na podstawie tego wylicza iskrę.. ot taki bajerek.
Nie wiem czy SofchJanek robi 6V, ale prameti pod 6V jest i dobrze to się sprawuje.
Tak to chodzi na prameti..
http://www.youtube.com/watch?v=BWkMlMS6dSE
W miarę równe kopcenie, dobre dopalanie mieszanki, świece NKG BP7HS (czy jak to tam ma..)
średnia ciepłota.
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2010, 21:43:24 wysłana przez deejf »
Ciechu
« Odpowiedź #28 dnia: Października 21, 2010, 00:32:58 »
W ogłoszeniu ta informacja się nie pojawiła ale wiem że SofCHJanek robi już zapłony na 6V.
Ciechu
Odp: CIECHU - Jawa 350 - "po dyplomowej renowacji"
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 06, 2011, 20:01:23 »
Moja praca dyplomowa bazująca na motocyklu została obroniona a motocykl powrócił do eksploatacji. Niestety aby mieć jawę pod ręką postawiłem ją na parkingu strzeżonym pod chmurką.
Na zdjęciu wygląda dosyć licho i tak też jest w rzeczywistości. Kiedy pogoda się poprawi przystąpię do pielęgnacji.
Zmiany jakie zaszły od poprzedniego sezonu to wymiana łożyskowania wahacza oraz montaż elektronicznego regulatora napięcia produkcji Janka z forum. Wziąłem go do przetestowania i póki co jestem bardzo zadowolony. Jeżdżę cały czas na światłach, kierunkowskazów używam sporadycznie. Po jeździe akumulator jest naładowany a ja zadowolony. Jeśli regulator wejdzie do produkcji 'seryjnej' to polecam ten produkt. Taki uczciwy początek ładowania to trochę ponad 2000obr/min. Kontrolka gaśnie od razu po uruchomieniu silnika jednak pomiary wykazały że bilans wchodzi na plus po przekroczeniu 2000obr/min i wyżej osiąga niezłe napięcie około 6,8-6,9V. W porównaniu z moim mechanicznym regulatorem (być może źle wyregulowanym) jest znaczna poprawa. Nie ma żadnych oznak niedoładowanego akumulatora.
Planuję w tym roku odbyć kilka podróży. Na dniach zabieram się za spawanie stelaży pod sakwy a letnimi weekendami będę się szlajał tu i tam. Przy okazji zrobienia lepszych zdjęć zaktualizuję wątek.
Ciechu
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 13, 2011, 21:38:21 »
Motocykl po lekkim odświeżeniu. Trzy sprawy, które mnie denerwują to: tandetne tajwańskie tłumiki, woda zbierająca się w schowku na narzędzia w lewym boczku oraz podstawka boczna, która nie daje się rozstawić przy użyciu stopy tylko wymaga złapania palcami.
Tłumiki mimo że nowe po niedługim czasie parkowania pod chmurką są skorodowane. Jeden z nich nie daje się już doprowadzić do normalnego stanu przy użyciu pasty. Na pozór powierzchowna korozja zostawia głębokie ślady. Niestety ten tajwański chrom został położony bez podkładu. A może to w ogóle nie chrom tylko nikiel, w każdym razie nie ma tam ani grama miedzi i stalowa blacha tłumików koroduje w tempie ekspresowym.
Maniek524
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 18, 2011, 13:25:43 »
szacunek jak kupie 350 chciał bym żeby też tak wyglądała
Ciechu
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 18, 2011, 17:30:50 »
Nic prostszego, dogadamy się pod koniec sezonu  <thumbup>
Ciechu
« Odpowiedź #33 dnia: Września 27, 2011, 22:45:28 »
Wystawiam Jawę na sprzedaż:
http://www.jawacz.pl/index.php/topic,11924.msg107066.html#msg107066
Jeśli ktoś byłby zainteresowany to zachęcam do kontaktowania się.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #34 dnia: Września 28, 2011, 18:03:01 »
A czy ja cię ostatnio nie widziałem jak jechałeś ul. Szucha w Warszawie?
Ciechu
« Odpowiedź #35 dnia: Września 28, 2011, 23:42:43 »
Bardzo możliwe, bywam tam czasami.
