  • Listopada 17, 2026, 01:22:01
Autor Wątek: porównanie regulatorów napięcia jawa  (Przeczytany 8532 razy)
BoNes
Odp: porównanie regulatorów napięcia jawa
« Odpowiedź #1 dnia: Września 16, 2010, 19:44:25 »
Może to cie zaciekawi http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,7239.0.html
Ogólnie to raczej i tak wszystkie są "made for miska ryżu" wiec  ;)
andi
« Odpowiedź #2 dnia: Września 16, 2010, 19:45:15 »
niczym się nie różnią, wszystkie trzy to te same regulatory.
dziwię się że tego nie zauważyłeś.
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 16, 2010, 20:50:46 »
Bones wybacz ale sam jesteś made in miska ryżu. To są polskie regulatory napięcia. Produkowane w Polsce przez APE Electronics. Ja mam zamontowany RNA-1 firmy Jezpol kupiony za 22zł też jest niezły gdyby ktoś kupował to jest drobna różnica w podłączeniu ma dwa zaciski 16 i 67. 16 to nasz D+ (niebieski kabel) a 67 to DF (zielony kabel) czyli wzbudzenie, trzeci biały podłączamy do masy regulatora. Trzeba uważać bo jest też model RNA-2 ale on jest do alternatorów 9 diodowych czyli nieprzydatny dla nas. Na tym RNA-1 ładowanie bez świateł przy 2000 rpm 14,5V ze światłami 14,7V. To taka ciekawostka a na oryginalnym Magnetonie miałem podobnie:)
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2010, 21:05:07 wysłana przez kwinto29 »
Była Jawa 50, będzie 350:)
Poprawka już jest i to śliczna Tereska:)
przemekz
« Odpowiedź #4 dnia: Września 16, 2010, 20:54:08 »
aha no to wielkie dzięki za odpowiedzi,
zdziwiła mnie ta różnica w cenie bo między 18 a 32 jest dość duża różnica .Myślałem że to przez jakość, ale wyszło że to chciwośc sprzedawcy:)
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2010, 11:08:07 »
andi
« Odpowiedź #6 dnia: Września 18, 2010, 05:37:34 »
Ja mam taki:  http://allegro.pl/126p-maluch-regulator-czesci-nowe-i-uzywane-i1220704352.html  :D
tani i łatwo dostępny ;]
Laszlo ten regulator jest do alternatorów 9 diodowych a regulacja odbywa się biegunem minusowym, trzeba przerobić alternator żeby to dobrze działało .
Ja sam polecam ten regulator, jednak po wcześniejszym dodaniu mostka pomocniczego, wtedy zyskujemy możliwość zapalenia motorka na "popych" nawet z rozładowanym akumulatorem .
zakładanie  tego regulatora do alternatora 6 diodowego to czyste pajęczarstwo i wymaga ingerencji w instalację .
A większości użytkowników poczciwej Jawy zależy jednak na oryginale .
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2010, 09:45:01 »
Dobrze działało to znaczy jak to ma działać? Ja mam na tym ładowanie, napięcie jest w sam raz i nic nie przerabiałem.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 18, 2010, 09:56:27 »
Kwestia przerobienia to o ile pamiętam to tylko odcięcie masy ze szczotek.
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #9 dnia: Października 17, 2010, 20:21:41 »
Trochę mnie nie było ale włos mi się na głowie jeży: jakie odcięcie masy ze szczotek o czym ty mówisz? Przecież uzwojenie wzbudzenia czyli wirnik musi mieć pełne zasilanie czyli + i -  nie ma zamkniętego obwodu prąd nie płynie - proste jak du....nie. Na dowód tego masz schemat przeróbki nie mój a zapożyczony z netu. I do jeszcze jednego kolegi który coś wspominał o regulacji napięcie minusem czyli masą. Szczotki na sztywno podpięte do masy więc o jakiej regulacji mówimy? Czego i czym? Zanim napiszecie w stylu "coś tam trzeba podpiąć ale nie wiem gdzie" albo "kolega mi mówił" to lepiej się wcale nie odzywać, bo tylko zamęt się robi. Informacje niepewne,  niesprawdzone do kosza.
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2010, 20:27:52 wysłana przez kwinto29 »
andi
« Odpowiedź #10 dnia: Października 18, 2010, 18:30:32 »
kolego sam nie wiesz co piszesz, mówimy o regulatorze od malucha,to ty błędnie go zinterpretowałeś jako RNa1.
W maluchu występuje regulator RNc-12 a w tym typie regulacja odbywa się biegunem minusowym, plus jest na szczotkach na stałe (idzie ze stacyjki przez żarówkę ładowania, zacisk 15 regulatora do szczotki, oczywiście po włączeniu zapłonu) .
Oczywiście w RNa1 i RNa-2 jest tak jak napisałeś minus na stałe, a regulacja odbywa się biegunem dodatnim .
schemat który wkleiłeś jest przydatny do regulatorów które wymieniłeś, jednak do regulatora od malucha nie pasuje.
Linki które podał Laszlo prowadzą do regulatora RNc-12 i o nim była mowa w tym poście, wystarczy czytać ze zrozumieniem!! .
pozdrawiam serdecznie .
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2010, 18:37:57 wysłana przez andi »
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #11 dnia: Października 18, 2010, 20:26:21 »
Poniżej masz schemat alternatora z Pf 126 znaleziony na necie - masz rację w maluchach wzbudzenie jest sterowane minusem - zwracam honor:) Szkoda się przerzucać tekstami. Miałem kiedyś książkę o altkach w naszych polskich wynalazkach ale mi ją wcieło.:(
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2010, 21:14:29 wysłana przez kwinto29 »
andi
« Odpowiedź #12 dnia: Października 26, 2010, 19:59:09 »
Ok kwinto29, ten temat jest dość ważny, jak napisałem polecam zastosowanie takiej wersji regulatora do alternatora z tej prostej przyczyny że właściwie to tylko w tej wersji (czyli alternator 9 diodowy i regulator typu RNc12 )kontrolka ładowania daje nam pewność działania podzespołów alternatora a za tym idzie pewność ładowania.
zauważcie że  kontrolka ładowania może się zapalić tylko wtedy gdy wirnik,regulator i szczotki są dobre(zamknięty obwód) to samo można powiedzieć o tym kiedy zgaśnie, nastąpi to tylko wtedy gdy na stojanie pojawi się napięcie, żarówka gaśnie bo jest zasilana dwoma biegunami dodatnimi, ponadto dostajemy następny sygnał o awarii wtedy gdy któraś dioda jest zepsuta wtedy kontrolka żarzy słabym światłem, przez przebitą diodę przechodzi biegun minus.
no i pozostaje jeszcze samowzbudność która pozwala odpalić motor przy rozładowanym akumulatorze.
w oryginalnej wersji 6 diodowej z przeka¼nikiem kontrolka nam zgaśnie nawet z uszkodzonym prostownikiem .
O możliwości zapalenia motorka z rozładowanym do zera aku można praktycznie zapomnieć.
nie sprawdzałem nigdy regulatora RNa2 ale myślę że odpalenie na nim motorka jest możliwe, jednak nie mamy informacji o uszkodzeniu diody prostowniczej .
to tyle w temacie tych regulatorów .
Jawa TS regulator napięcia...
Zaczęty przez mati01101990 Elektryka
5285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2008, 09:27:09
wysłana przez henryk_o
31 Odpowiedzi
11617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2020, 10:05:13
wysłana przez Kutron RIP
2287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2013, 15:47:51
wysłana przez Marcin_93
27 Odpowiedzi
10406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2013, 08:31:19
wysłana przez jack63
3375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2015, 21:54:43
wysłana przez Wojtacho
