  • Listopada 24, 2026, 03:48:04
Autor Wątek: Prosze o pomoc w złożeniu CZ 350  (Przeczytany 15514 razy)
Odp: ratunku pomocy nie widziałem nigdy gołej CZ-ty
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 17, 2011, 14:06:59 »
Jak złożysz wg poradnika, to będą wskakiwać. I tylko wskakiwanie możesz przetestować bez wału. A to, czy ewentualnie biegi będą wyskakiwać, to już sprawa trybów jakie tam wsadzisz itd, ale wszystko wygląda wizualnie OK
dawidtysler209
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 17, 2011, 18:26:04 »
 <lookaround>
Trochę po żydowsku to zrobiłeś - żeby się silnik lepiej połowiło to wał powinien siedzieć w prawej połówce, lewą nagrzewasz, wał robi chlup i siedzi na swoim miejscu.
Miej kogoś do pomocy kto będzię kręcił wałkami w czasie połowienia silnika, żeby wszystko się zazębiało  <worship>
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 17, 2011, 20:36:04 »
ja jak połowiłem to nigdy nic nie nagrzewałem ....
Jawa TS 350 638-1/639
brambix
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 25, 2011, 11:37:13 »
i d..pa <crybaby> już pięknie szło składanie ale nie posmarowałem silikonem liczyłem że uda sie pó¼niej ale nie dałbym rady dobrze nałożyć silikonu . Wiec rozkręciłem i wyjąłem wał znaczy wyskoczył sam i  byłem w punkcie wyjścia. Zabrałem sie za ponowne wciąganie wału i k.... zniszczyłem nakrętkę obrotomierza szlak mnie k...  trafi.
Ktoś wie może jakie ma parametry nakrętka obrotomierza na którą jest nałożony plastikowy gwint ? Kurcze za pierwszym razem świetnie mi pomogła przy  wciąganiu wału do kartera ale teraz k.... popsułem ją. Byłem w sklepie ale nie mogli znale¼ć nakrętki zwykłej o tych samych wymiarach. Wiatr w oczy a juz kurde byłem w ogródku i nawet biegi chodziły jak trzeba. Ja cały czas o CZ 350 :). Ale jest jedna pozytywna rzecz w tym wszystkim ze bez użycia siły i młotka umiem wyjąć wał :) a czuje że to mi sie jeszcze nie raz przyda
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 25, 2011, 12:03:36 »
Nakrętki raczej nie podpasujesz bo razem z kołnierzem ma ok 32mm "długości".
Tak że znajomy tokarz nawet nic nie wskóra.
Może kupisz użuwkę od kogoś z forum, a może na allegro nową?
Ta wydaje się być tania i nienajgorzej wykonana:
http://moto.allegro.pl/jawa-cz-350-ts-350-nowa-nakretka-walu-slimak-i1507193740.html
Ciekwe jak z jej "twardośćią"?
brambix
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 25, 2011, 12:19:09 »
OOO wielkie dzięki  kupiłem od razu !
Zamowiłem jeszcze w sklepie we Wrocławiu dwie na wszelki wypadek. Oj bedzie wciąganie wału oj
Super dzięki :)
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 25, 2011, 18:38:54 »
W którym sklepie kupujesz na Dubois?
Może "pod Wueską"?
Innych sklepów niż te dwa obok siebie to nie znam?
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 25, 2011, 19:48:02 »
Nie rozumiem za bardzo jak ty ten wał wciągasz i po co.
Rozgrzewasz karter lewy (lub gniazdo łożysk i okolice), wał najlepiej do zamrażarki i jednym sprawnym ruchem masz wał włożony. Druga strona podobne. Z tą różnicą że rozgrzewasz karter, wkładasz łożysko, potem podgrzewasz łożysko i samo się składa.
Polecam lekturę:
http://ataman.junak.net/naprawa/napHTMLmot.html
Ps. Czy ktoś ma książkę pt."Motocykle" autor Keith Weighill i może coś o niej powiedzieć?? Czy jest warta 70zł??
O taka: http://allegro.pl/motocykle-skutery-naprawa-obsluga-poradnik-motor-i1513681403.html
Jak coś to PW.
brambix
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 28, 2011, 10:40:28 »
No na Dubois właśnie, dwa sklepy obok siebie i tam zamówiłem nakrętki dwie i kupiłem jeszcze na allegro.
No ja robie tak że ustawiam taką konstrukcję dziwną z blach podkładek i płaskowników na wale i nakręcam nakrętkę i wał powolutku bez stukania i pukania wchodzi do kartera tyle że tym razem ¼le wykonałem konstrukcje i nakrętka się zniszczyła, to z nerw bo juz prawie miałem skręcone. Próbowałem i mrozić w zamrażarce i podgrzewać palnikiem, i nie umiałem niestety w ten sposób sobie poradzić. Ale czuje że dam rade nie wiem czy to od słoñca ta wiara czy od powolnego poznawania silnika :)
pozdrawiam
brambix
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 13, 2011, 08:34:57 »
Mam do was pytanie, skręciłem juz kartery, założyłem tłoki i sworznie, mam do nich takie druciane zawleczki ale lu¼ne ?? rozszerzę je żeby sie trzymały w tym rowku , czy dobrze myślę ?? Boje się że wypadną w trakcie pracy ślinika i będzie rze¼nia !
Dzieki za pomoc i  pozdrawiam
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 13, 2011, 14:42:10 »
Jak są do dupy to lepiej kupić nowe. Dostałem od szanownego pana ruszczyka zawleczki jak z drutu. mino ze je rozszerzyłem jedna mi wypadła i narobiła rze¼ni. Teraz dostałem z allegro tłoki razem z zawleczkami to twarde jak cholera;]
brambix
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 14, 2011, 08:21:35 »
dzięki za informacje, właśnie o to mi chodziło. Mam te od poprzednich tłoków i są o wiele twardsze więc założe
dzięki jeszcze raz !
pozdrawiam
brambix
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 17, 2011, 09:35:54 »
chciałem zapytać : skręciłem silnik cz350 założyłem głowice itd .
Przymierzyłem sie do kopki i pół księżyca i co się okazało, że jest tylko jedynka i chyba luz nie wiem i bolec wodzika jest na samym końcu tej prowadnicy i do góry nie da rady go przesunąć  w ogóle. Co źle złożyłem w skrzyni ?, czy może ta prowadnica była w złej pozycji ?? Myślicie ze da sie to poprawić bez ponownego 3 juz rozpoławiania silnika czy musze od nowa wszystko rozkręcać ? Dzięki za odpowiedzi
pozdrawiam
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 19, 2011, 12:25:22 »
Skoro jest źle poskładana to nic nie zrobisz, czeka Cie kolejne rozbieranie ;)
brambix
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 20, 2011, 09:50:15 »
Sprawa sie wyjaśniła, sąsiad pomógł. Szkoda że nie ma czasu bo bym już śmigał pewnie.
Wstyd się przyznać ale dobrze jest złożone, trzeba było tylko równocześnie kręcić wałkiem i wszystko pięknie chodzi eh  <oops>. Ale w sumie dobrze mogę powoli kontynuować składanie.
Przytrafiło coś dziwnego, gość na allegro sprzedaje używane części do Jawy, kupiłem u niego tłumik prawy za 30 zł,  odebrałem przesyłkę  patrzę,  tłumik elegancki ale kurde nie ma gwintu do mocowania kolanka, obcięty jest , kurde wszystkie inne tłumiki sprzedawane są s gwintem, hm spawać mam czy jak. Wiem że cena nie duża ale tłumik to tłumik. Spawał ktoś z was tłumiki  ??? jak to potem wygląda ??
pozdrawiam
gienek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 20, 2011, 12:34:13 »
A może to tłumik od 472.5. One wchodziły na wcisk.
CZ350, 472.5, CZ 175, 487.0, WSK 125, M06B3, YAMAHA FJ1200
brambix
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 20, 2011, 12:38:00 »
o ku...... !!!! całkiem możliwe
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 20, 2011, 12:46:53 »
No to kupiłeś niestety tłumik od "żeliwiaka" tj CZ 472 albo Jawy 634 lub 632.
brambix
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 20, 2011, 12:56:51 »
będzie ładny eksponat
Poczekam z zakupem odpowiedniego aż uruchomie maszynu, ten co jest oryginalny bardzo wgnieciony ale żeby sprawdzić czy odpali wystarczy.
jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz.
Dzięki za pomoc
brambix
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 12, 2011, 09:05:45 »
Witem
Chciałem wam pokazać co udało mi się stworzyć do tej pory, niestety teraz elektryka, wiązki są nie ruszane ale rozłączone zostały do remontu regulator i alternator , mnie przy tym nie było wiec nie paiętam jak co i gdzie. Czy macie jakąś metode, sposób ?? Mam schematy ale nie kumam i wogole nie znam sie na tym co nie jest tajemnicą, to jak to ugryźć ???  I nie mam nikogo kto by sie znał. Czytałem posty Jawsima ale dotyczyły 6V.
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 12, 2011, 10:00:50 »
Załóż gumy na lagi
Instalacje ogarniesz http://www.jawacz.pl/index.php/topic,8660.0.html , to naprawdę nic trudnego jak masz kable w org kolorze i w ogóle :)
Ogólnie ładna CZ, będą naklejki?
brambix
Odp: Prosze o pomoc w złożeniu CZ 350
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 12, 2011, 13:25:16 »
Dzieki
Te schematy jaśniejsze niz to co miałem, sprobuje po kabelku do kłebka :)
gumy zdjąłem bo ciekna lagi i były stare, ale w sumie tak tez fajnei obaczy sie
naklejki kupiełm ale zona mowi zeby nie dawać ze tak ładnie wiec nie wiem jeszcze.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2011, 15:14:19 wysłana przez Mienki »
4388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2015, 18:11:30
wysłana przez von_Majzel
2048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2017, 19:32:57
wysłana przez jawer
5867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2017, 16:24:07
wysłana przez cyg10
3850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2017, 13:17:24
5025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2019, 12:11:03
wysłana przez atari001
