  • Listopada 24, 2026, 05:14:11
Autor Wątek: Prosze o pomoc w złożeniu CZ 350  (Przeczytany 15533 razy)
brambix
« dnia: Września 16, 2010, 14:37:46 »
witam jestem nowy pozdrawiam wszystkich forumowiczów !!
Mam kilka pytañ natury technicznej gdzyż posiadam od 3 czerwca dokładnie cz 350 z 1988 r cudna 22 latka choc zepsute babsko strasznie
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2011, 15:13:58 wysłana przez Mienki »
Odp: ratunku pomocy nie widziałem nigdy gołej CZ-ty
« Odpowiedź #1 dnia: Września 16, 2010, 14:58:18 »
To fajnie a imię jakieś masz? Mieszkasz gdzieś? To ,że jesteś nowy to każdy widzi :)
1) Możesz mówić bo jest wolność słowa ale czy właściciel Skody Fabii mówi na nią Volkswagen Skoda fabia?? A to przecież VAG. Czy użytkownik Citrena Xsara mówi na niego Citroen Peugeot Xsara?? No przecież to koncern PSA.  CZ to CZ a Jawa to Jawa. Tyskie to Tyskie a ¯ubr to ¯ubr pomimo ,że oba browary należą do kampanii piwowarskiej.
2) Czymkolwiek-wystarczy olej silnikowy- po odpaleniu i tak będą smarowane olejem z mieszanki
3) Jaki chcesz, ma być odporny na produkty pochodzenia naftowego i wysokie temperatury. Taki do 300 stopni styka bo tam nie ma ognia.
4) Zdejmij pierścieñ z tłoka i wsad¼ go do cylindra i zmierz szczelinomierzem szczelinkę na zamku pierścienia- jak będzie więcej niż 0,5 to polecam wymienić- pierścieñ wkładamy około 20-15mm od górnej krawędzi tulei cylindra i dbamy by ułożył się równolegle do jej górnej lub dolnej płaszczyzny . Rysy na tłokach świadczą o tym,że ktoś je¼dził po polach- szerokość i grubość rys świadczy o tym,że były to grunty klasy 2 i 3, o zdecydowanej przewadze piasku kwarcowego oraz śladowych ilości zaschniętego kału sarny- można więc wnioskować,że pola te graniczyły z lasami mieszanymi. Sarna ta gustowała w orzeszkach ziemnych FELIX solonych- o czym świadczą delikatne przebarwienia na obrzeżach rys na tłoku.
Delikwent je¼dził bez filtra powietrza, w gumiakach-zwróć uwagę na przebarwienia wkoło piasty tłoka- świadczy to o wysokich temperaturach- czyli kręceniu silnika na wysokie obroty a jak wiadomo w takim obuwiu opó¼nienia są znaczne przy zmianie biegów ze względu na masę gumianka- trzeba dlatego silnik wkręcac na czerwone pole. Je¼dził w dresach adidas+ ( llll - taki wzór widoczny również na tłoku ) sweterku tureckim i czapce koloru czarnego z logo Spiderman-a. Ale to są tylko przypuszczenia.
Co do rys to podejrzewam,że ich odzwierciedlenia są również w cylindrach.
Pozdro.
brambix
« Odpowiedź #2 dnia: Września 16, 2010, 15:20:16 »
 <oops> jestem Maciek z Wrocławia dziękuję za wyczerpującą odpowied¼ !!
CSI to cieniasy przy tobie i ci no z Kodu też i z Kości i z M.Gajwera i z Holmsa i zaczarowanego ołówka też :)
dzięki wielkie jeszcze raz pozdrawiam !!
P.S. Ale że w gumofilcach ?? to skandal będzie negatyw na all......ro!!!!!
brambix
« Odpowiedź #3 dnia: Września 16, 2010, 15:24:01 »
aha ok dzieki już nikt nigdy więcje na niej po terenie je¼dzić nie będzie !!!!
Jak skoñcze pomaluje wyczyszcze to wam pokaże !!
pozdrawiam >
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #4 dnia: Października 12, 2010, 22:02:11 »
a dokładniej skąd bo ja okolice Wrocławia jak na Milicz jedziesz to taka wioska koło Trzebnicy , Długołęki :d Witam i serdecznie pozdrawiam:d
brambix
« Odpowiedź #5 dnia: Października 13, 2010, 08:46:21 »
Hej Mafinos
Mieszkam od 3 lat w Chwałowicach z 2km za Jelczem-Laskowicami, a pracuje we Wrocku.
No twoje tereny znam w miare często je¼dziłem do Milicza :) powiem wiecej wychowałęm się w Miliczu u babci :)
Ale to już stare czasy :)
Bardzo ładne tereny są po drodze
pozdrawiam
brambix
« Odpowiedź #6 dnia: Października 13, 2010, 08:58:19 »
witam wszystkich
Dziś z rana zapytam bo mnie szlag ..!
Mam w karterze wyszczerbione miejsce gdzie mieści się zabezpieczenie simmeringa tak że już sie tam nie utrzyma, to na łożysku od wału po stronie skrzyni biegów.
Nie wiem co teraz czy z tym da się żyć, kurcze a juz zrobiłem szlify kupiłem nowe łożyska, uszczelki no wszystko co trzeba i nagle takie g....  <furious>
Popatrzcie na zdjecia prosze i czekam na diagnozę
pozdr.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 13, 2010, 09:07:44 »
bierzesz zjechana tarcze od szlifierki ( do blachy cienka) pomysłowo montujesz za pomocą śruby  dwóch podkładek i nakrętki w wiertarce i pogłębiasz w tym miejscu rowek. Ja bym tak zrobił .
« Odpowiedź #8 dnia: Października 13, 2010, 09:28:59 »
poszukaj kogoś z migomatem niech ci obspawa naokoło i potem pogłęb rowek, nierówności pilnikiem okrągłym i będzie prawie jak fabryka
brambix
« Odpowiedź #9 dnia: Października 13, 2010, 09:51:30 »
Ok ok super
dzięki :)
mam sąsiada co ma migomat, tylko czy karter nie jest z aluminium hm no nic jest też zakład co spawa alu, najwyzej mi uzupełnią a ja sobie potem taki frez zrobie tarczą
wielkie dzięki
pozdro
BoNes
« Odpowiedź #10 dnia: Października 13, 2010, 09:58:11 »
Jak łożysko i simmering wejdzie normalnie, czyli nie palcem tylko młotkiem to możesz tego nie robić.
brambix
« Odpowiedź #11 dnia: Października 13, 2010, 10:11:59 »
Przymierzałem łożysko wczoraj i trzeba będzie fortelu z zamrażarką i siły żeby je wcisnać,
simmering przymierze dziś
fajnie czyli jest wybór
dzięki
« Odpowiedź #12 dnia: Października 13, 2010, 10:34:50 »
Staraj sie jednak jak najmniej uzywac siły , a jak najwiecej fortelu =) Po otrzymaniu różnicy temperatur łożyska powinny wejść lekko .
brambix
« Odpowiedź #13 dnia: Października 15, 2010, 07:57:16 »
Jasne  <yes>
palnik, zamarażarka i yntylygyncja  <hammer>
pozdrawiam
brambix
« Odpowiedź #14 dnia: Października 31, 2010, 21:34:47 »
i jeszcze jedno pytanie !!
czy pierścienei w CZ 350 są takie same  czy róznią się między sobą,  te 3 na tłok ??
bo mi sąsiad coś gada że jest kolejność i że jest zbierający i coś tam coś tam , a ja mierze oglądam i są takie same ???
porównałem pierścienie które są na starych tłokach i te nowe i nowe tłoki i na nowych są lu¼ne a w starych siedzą dopasowane, domyślam sie ze stare poprostu od pracy dopasowały sie idealnie ??
pozdrawiam i dzięki
jutro święto więc trzymajta sie chłopaki uwążajcie na drodze !!!!
brambix
« Odpowiedź #15 dnia: Października 31, 2010, 21:46:25 »
hm nie dotarło pierwsze pytanie
mam kopot nie moge wsadzić tago pie.... wału na miejsce jeśłi dobrze myśle to jeszcze kilka milimetrów i będzie w lewym karterze. Popatrzcie i cos pomóżcie prosze !!!!!
mam pełny katalog więc nie moge załączyć zdjęć
Jawsim ratuj !!!!!!
« Odpowiedź #16 dnia: Października 31, 2010, 21:54:03 »
pozdrawiam i dzięki
Powiedz sąsiadowi,że CZ to dwusuw to raz- więc w tym silniku nie ma pierścieni uszczelniających i zgarniających i wciulatnących wszystkomających- tu są takie same na każdym z rowków.
Przegroda/podpora/czoło wału na ogół pod sam koniec stawia duży opór ( jeśli jest szczelna ) - dopasuj nakrętkę na wał ( albo poświęć jedną z org jak masz zapas ) i podkładając odpowiednie tulejki i podkładki wciągnij nicponia na miejsce.
Foty wrzuc tu http://pl.tinypic.com/  a pó¼niej skopiuj link do forów dyskusyjnych do swego postu.
brambix
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 02, 2010, 09:22:33 »
Witam Dzięki
zrobie ściągacz i wciskacz wału.
Pewnie za jakiś czas znowu się zgłosze po pomoc
pozdrawiam
brambix
Oględziny skrzyni
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 17, 2011, 09:44:25 »
Witam was serdecznie po zimie !!!
Mam nadzieje że wszyscy zdrowi. Sezon pewnie już otwarty ??
Ja przez zimę mało zrobiłem przy swojej CZ, jakoś tak zimno i ciemno było, jedyne co to wał korbowy wcisnąłem w lewy karter :) dzięki waszej pomocy i teraz przyszedł czas na prawy karter !!!
Zrobiłem zdjęcia skrzyni i proszę popatrzcie czy jest dobrze bo jak zamknę i będzie ¼le to sepuku bułką  popełnię !!
http://tinypic.com/view.php?pic=2nk546d&s=7
tinypic.com/view.php?pic=1eb2ig&s=7
http://tinypic.com/view.php?pic=mtqot2&s=7
http://tinypic.com/view.php?pic=2ir7r5l&s=7
Pozdrawiam i dziękuje z góry
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 17, 2011, 09:46:48 »
http://tinypic.com/view.php?pic=2ir7r5l&s=7 tu po prawej tryb jest włożony odwrotnie. bo te zęby maja się tam zazębiać i dopiero w ten rowek wchodzi wodzik.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 17, 2011, 09:51:16 »
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/montazskrzyni.htm Tu masz wszystko pięknie opisane i sfotografowane
brambix
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 17, 2011, 09:51:42 »
brambix
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 17, 2011, 10:02:04 »
Ok oglądałem już tę strone tyle razy kurcze
nic musze wydrukowac i normalnie z zdjęciem złożyć
dzięki chłopaki
D3JG4R4
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 17, 2011, 12:59:00 »
Nie wkładaj wału korbowego, we¼ karter do domu i przed komputerem sobie skrzynke poskładaj.  <cheers>
Po czym możesz bez wału poskładać kartery do kupy i sprawdzić czy wszystkie biegi działają;]
brambix
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 17, 2011, 13:32:41 »
Szkoda już włożyłem w lewy, a mogłem przetestować. Trudno !! musi sie udać inaczej.
dzięki
4388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2015, 18:11:30
wysłana przez von_Majzel
2048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2017, 19:32:57
wysłana przez jawer
5867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2017, 16:24:07
wysłana przez cyg10
3850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2017, 13:17:24
5025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2019, 12:11:03
wysłana przez atari001
