  • Sierpnia 05, 2026, 04:32:38
Autor Wątek: [all] Luzująca się nakrętka kosza sprzęgłowego  (Przeczytany 8829 razy)
teoroch
« dnia: Lipca 05, 2006, 22:14:04 »
Od kiedy mam motocykl, walczę z nakrętką na koszu sprzęgła która wcześniej bąd¼ pó¼niej odkręca lub luzuje się. Dzisiaj już nie wytrzymałem i tą podkładkę i nakrędkę na kręciłem razem z poksipolem (podobno jest odporny do 170 stopni) A może macie jakieś lepsze patenty na tą nakrętkę
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2013, 14:45:52 wysłana przez Bulo »
Odp: nakrętka na koszu sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2006, 23:07:36 »
ja zakrecilem ja na specjalny preparat zapobiegajacy odkrecaniu sie i zaklepalem podkladke zebezpieczjaca
Polo
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2006, 00:45:50 »
 <offtopic> AndrewS a ten preparat może jest taki niebieski ??:> i jeest cieczą ?:> bodajże Firmy Loctite ?:>
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2006, 12:11:23 »
wszystko sie zgadza tylko nie jest firmy loctite
ja mam jakis zamiennik innej firmy
Polo
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2006, 12:29:23 »
aha :) u mnie puki co sprzęgło się trzyma ale jak będą problemy to wypróbuje ten patent :)
Pozdro
PoLo
fizyk0
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 13, 2006, 16:24:03 »
Ja wszystkie śruby też dawałem na Loctite tylko trzeba pamiętać ,żeby części dobrze odtłuścic.Najbardziej uniwersalny jest Loctite 243 (sredniowytrzymały) Loctite 222 jest troszkę za słaby jest jeszcze Loctite 266 ale po nim to nie wiem czy byś pó¼niej nakrętkę odkręcił :D .
tokarz
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 29, 2006, 10:48:40 »
Proponuję poczytać wątek Sprzęgło ???, w którym opisałem swój patent na odkręcającą się nakrętkę.
yaarooo
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 20, 2006, 21:27:22 »
A w ogole to jakie sa konkretne objawy poluzowanej nakretki???
wymieniam teraz walek do zmiany biegow i musialem zdjac sprzeglo, chcialem od razu wymienic ten o-ring bo czasami mi szarpalo, ale on jest caly i to w dobrym stanie... a wydaje mi sie ze ta nakretka byla troche poluzowana...
czy to moglo byc przyczyna szarpania???
Polo
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 20, 2006, 23:39:43 »
Tak to nakrętka miałem dokładnie tak samo :P oring nowiuśki a szarpało okazało sie że kosz miał na wieloklinie troszesczke skoku i jawa miała bunty ;p :D
PoLo
yaarooo
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 28, 2006, 18:15:03 »
szarpanie bylo wina tej nakretki niedokreconej :) o-ring zostal stary, dokrecilem dobrze nakretke, zabezpieczylem i sprzeglo chodzi lux...
luki CZ
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 11, 2006, 16:27:02 »
mam ten sam problem i nie wiem jak to zrobic ta podkładka zabezpieczajaca tez sie ze nakrętką odkreca  czy to skleic czy tym srodkiem  nie mam pojęcia. Mam jeszcze taki problem: dokrecam ta nakrętke na maxa jak tylko moge skręcam wlewam olej , a sprzęglo jakos najpierw nie wysprzęgla dobze potem nie lapie prubowalem to regulowac i nic czy moze byc to wiena manetki sprzęgla(jest nie orginalna i blokuje sie na przelonczniku kierunkow  przosze o odpowiedz POZDRO FOR ALL
carlos
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 12, 2006, 08:01:13 »
po pierwsze to:
wytnij blaszkę długą na około 3/4 średnicy zabieraka i jeden koniec ustaw między dwoma palcami zabieraka i w odpowiednim miejscu nawierć otwór pod wałek, nakręć nakrętkę zagnij blaszkę na niej a zbytek blaszki obetnij, gwarantuję że ci się więcej samo nie odkręci
po drugie to:
klamka może mieć zbyt mały skok i dlatego nie wysprzęgla (klamka hampla ręcznego i kalmka sprzęgła powinny mieć taki sam skok)
pozd
luki CZ
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 14, 2006, 20:24:49 »
Zrobilem tak ze kupilem se nakretke z antyodkręcaczem plastikowym wiecie jak;d i juz jest luz, aklamki wlasnie zamówilem nowe bo mam og jakiegos starego grata.pozdro
Polo
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 14, 2006, 21:12:10 »
http://www.superimagehosting.com/viewer.php?id=klz1166127054y.JPG
Ot Taki prosty patent :) To dla "Wzrokowców" :D Będzie wam łatwiej ;p
Pozdro
PoLo
luki CZ
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 05, 2007, 20:34:48 »
Siemka ja zrobilem to tak ze kupilem sobie nakretke z kołniezem plastikowym który zapobiega odkręcaniu sie jej samiej . POMOG£O a koszta ponioslem minimalne jedyne 30 gr <punk> <thumbup>
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 06, 2007, 13:56:10 »
a juz nie pamietam czy tam jest drobny gwint czy zwykly ??
zdaje mi sie ze jest drobniejszy
Polo
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 06, 2007, 16:27:09 »
Drobny :) bo teraz wałkuje ten temat ;p i wlasnie chciałem normalną zamontować i nie nie nie pasuje :D;]
Pozdro
PoLo <cheers>
madras30
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 17, 2007, 11:13:19 »
ciekawe rozwiazanie polo  :)
Kronobel
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 29, 2007, 12:48:30 »
Kronobel
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 29, 2007, 12:53:01 »
Ech,
sorki jakiś lewy ten link:)Tu jest lepiej:
www.skuterdebica.hg.pl/wsk_125/wsk_125.htm
5844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2011, 22:58:25
wysłana przez D3JG4R4
3442 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2012, 19:07:59
wysłana przez Marcin_93
17500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:44:02
4360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2017, 21:24:12
wysłana przez Maniek 84
4328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2017, 18:42:26
wysłana przez Adamu2T
