  • Października 24, 2026, 22:42:10
Autor Wątek: Śmierć techniczna silnika  (Przeczytany 24354 razy)
deejf
Odp: Śmierć techniczna silnika
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 05, 2011, 16:45:08 »
Wał się mrozi mówisz?  :D
lożyska rozumiem na wał, czekasz aż ostygnie do zera i grzejesz kartery?  ;D
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 05, 2011, 23:31:08 »
Silnik społowiony ! Mrożony wał wpadł w 100C lewy karter bez oporu . Gorzej było z prawym karterem , zszedł się trochę ciężko ale wał się obraca z lekkim miękkim oporem , skrzynia działa ładnie i wygląda że wszystko będzie ok =D A ja czmycham w kimono bo jutro do pracy ...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2011, 09:17:57 wysłana przez von_Majzel »
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 05, 2011, 23:41:04 »
Ja swojej teresie zrobiłem szlif cylindrów i powoli turlam dropsa z docieraniem :) widzę że niedługo i ty będziesz docierał  ;D ;)
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 06, 2011, 08:12:28 »
Pewnie że będę docierać =) Już nie mogę się doczekać hehe
Anyway , pierwsze zdjecie silnika , jak widać bez uszczelki między karterami :
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 06, 2011, 11:14:34 »
von majzel czy ty przed składaniem jakoś szlifujesz, wycierasz papierkiem albo inaczej przygotowujesz przylgnie karterów ?
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 06, 2011, 14:12:12 »
Tak , czysciłem je dokładnie i potem dremelkiem wyrównywałem nierówności (tylko te "wypukłe" , ślady po wcześniejszych rozbieraniach itp) . Oczywiście przed nałozeniem sylikonu - odtłuszczanie .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 06, 2011, 16:15:13 »
Zazdroszczę Ci zamknięcia silnika... Mój czeka na drugą skrzynię.
Powodzenia w składaniu reszty.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 06, 2011, 16:18:43 »
a korbowody się tak błyszczą czy mi się tylko  wydaje??:P
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 06, 2011, 18:40:51 »
Krycha - Jest to miłe uczucie jak się ma kawałek roboty za sobą i ma się co wrazić do ramy =]
Don1993 - No , troszkę czasu spędziłem nad nimi z demelem , zwłaszcza u góry sa teraz lżejsze =)
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 12, 2011, 10:49:05 »
Cylindraski oddane do szlifu ! Będą nowe tłoki i pierścienie , na 3 ci szlif . Mam nadzieje że jeszcze 4-ty będę mógł zrobić , mam nadzieje ich nie dojechać "do końca" jak poprzednie =]
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 16, 2011, 17:17:28 »
żeby nie dojechać do końca trzeba robić szlif co 15 - 20 tys
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 20, 2011, 08:56:51 »
Zgadzam się . Ja planuje około 25'000 km przejechać na tym szlifie , powinno dotrzymać =)
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 22, 2012, 09:46:27 »
Zabawa trwa ! Dremel + frezy spowodowały ubytek masy tłoków , lewy już mam w zasadzie zrobiony , prawy w +-50% . Lewy przed obróbką ważył (z pierścieniami) 224,7g , teraz waży 201,5 =) Poprzedni który mam po przebiegu , ma 208 g . One były na 3-ci szlif , ale prawy który mi się ostał jest już "wytarty" i pierścienie ma cieniutkie .
W zasadzie jestem z siebie dumny . Myślałem że aż tyle nie dam rady zebrać . Choć one są na 4-ty szlif , to średnica jest większa (chyba o 1 mm od nominału , jeśli mnie pamięć nie myli) i materiału jest więcej , to jest z czego zbierać . Teraz bardzo przypomina tłok z CZ , jak zaglądnąć do środka . Jeszcze tylko nie ruszałem dolnych krawędzi , one będą robione później , jak je założę testowo na korby , założę cylki , kątomierz na wał i pomierzę kąty okien ssących (i innych też , hehe) żeby wiedzieć czy i co tam robić moim tłokom =)
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 26, 2012, 14:22:32 »
No , po kolejnych dwóch dniach w garażu tak wygląda silnik na dzień dzisiejszy =D
Założyłem w końcu tłoki cylindry i głowice . Mam silnik w jednym kawałku . Jest co do ramy zakładać !
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2012, 14:47:20 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 08, 2012, 17:08:24 »
Oznajmiam wszem i wobec - remont silnika zakończył się odpaleniem pół godziny temu !  ;D
Zagadała na 14 kop . Nie zgasła , ustawiłem niskie obroty które po 1 minucie zaczęły już wzrastać i trzeba było znowu przykręcać przepustnicę . Potem dwa kolejne starty - od strzała . Ufff , jestem zmęczony i szczęśliwy . Usłyszałem dziś coś , czego mi brakowało od 1,5 roku =D
Teraz pijemy =D Ale bez szaleństw , jutro praca ...
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 08, 2012, 17:18:55 »
gratulacje :D:D:D:D
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 08, 2012, 17:45:01 »
ooo, to może zobaczymy się w kamieńsku ?
i słynna wypowiedź holgera "JAWA MUSI PALIĆ"
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 08, 2012, 18:02:25 »
Gratuluję i zazdroszczę...
Mam nadzieję, że i ja niedługo będę mógł usłyszeć to samo co i Ty...
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 08, 2012, 19:38:22 »
Ja wierzę w to całym sercem , że się tam pojawię =)
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 08, 2012, 20:01:05 »
Gratulacje i cieszę się że się wreszcie poznamy  ;D ;D ;D
morfi
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 08, 2012, 20:01:22 »
No kolego ładnie. Właśnie obejrzałem twój filmik i też się dziwię że tłok sie nie rozleciał.Ale cóż stara szkoła.to są niezniszczalne maszyny jak sie dobrze zadba. Gratuluję pomyślnego remontu.
Ja właśnie rozbieram silnik w mojej cz 175
Mam nzdzieję że sie spotkamy na górze kamieńsk. postaram sie na chwilkę wpaść, bo z bełchatowa jestem
pozdrawiam
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 09, 2012, 00:10:07 »
Mam szczerą nadzieję że spotkanie będzie bardzo fajne ! Akurat jest trochę czasu żeby dotrzeć silnik przed trasą w pół polski . Mam nadzieję niedługo wrzucić filmiki jak ona teraz wygląda , odpala i jak chodzi , dziś już za późno było żeby hałasować i za ciemno żeby kręcić telefonem =]
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 09, 2012, 00:22:05 »
gratulejszyn :D wkońcu !
do zobaczenia :)
Jawa TS 350 638-1/639
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 12, 2012, 09:54:15 »
może jakiś filmik już masz z pracy silniczka ?? :P
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 12, 2012, 12:53:26 »
Obiecany filmik =D
http://www.youtube.com/watch?v=5CcFq7jJWus
Troszkę problemów stwarza bogata mieszanka , ale po dotarciu będzie chodzić perrrrfect =)
7119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:01:55
wysłana przez madras30
polerka silnika
Zaczęty przez Kosa86 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
31 Odpowiedzi
14627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2011, 09:18:36
wysłana przez FIS
rozpoławianie silnika
Zaczęty przez michal88 Mechanika
9363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2007, 18:46:12
wysłana przez Wódz
składanie silnika
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
24 Odpowiedzi
12132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2007, 15:35:12
wysłana przez cypis.z
Rozpoławianie Silnika
Zaczęty przez M@rcin « 1 2 » Mechanika
29 Odpowiedzi
16829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2013, 13:33:17
wysłana przez Marcin_93
