  • Października 25, 2026, 17:41:15
Autor Wątek: Śmierć techniczna silnika  (Przeczytany 24406 razy)
Odp: ¦mierć techniczna silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 17, 2010, 10:56:19 »
Mi te tłoki nigdy nie spuchły , ani nie przytarły , silnik nigdy nie tracił nagle mocy . Anyway , mam ga¼nik z 634 (ga¼nik "z CZ" jakby ktoś nie czaił , zamontowany w silniku 638 "z TS") co daje troszkę słabszy , ale i oszczędniejszy silnik . Poza tym , przez pierwsze 5000 km , nie przekraczałem 1/3 gazu na manetce i nie dawałem , ognia tylko spokojnie turlałem dropsa , nie przekraczając 4500 obrotów (przez pierwszy 1000 km nie przekraczałem 3500 obr/min) . Tylko takie wkręcenia do okolic 4500 obr i tak były sporadyczne , i bardzo krótkie tzn jak silnik już nie ciągnął to od razu przepustnica w dół i obroty też w dół . To jest ważne .
Oczywiście mieszanka oleju w paliwie 1:30 , przez pierwsze około 3500 km , wtedy używałem Castrol'a do paliwa . Ale w sumie nie przeregulowałem nic w ga¼niku , dysza "powietrza" w okolicy -1,5 obr od dokręcenia , bo wtedy jeszcze nie byłem tu na forum i nie doczytałem się do tego =]
Pierwsze otwarcie manety na 100% było po około 5000 km od remontu , i wydawało mi się że mi silnik z ramy wyskoczy , tak pociągnął do przodu =)
EDIT :
Ten silnik osłabł pod koniec przebiegu od ok 25 000 km , prędkość max pozostała niezmieniona , tylko wolniej przyspieszał - miał mniejszy moment obrotowy . Kręcił się cały czas ładnie , aż do 7500 obr , to daje 130 km/h na zębatce 17z , lecz pod górkę zaczynał słabnąć i zwalniać . Ale 1 mm szczelina na pierścieniach klasyfikowała cylinderki do szlifu pewnie już w okolicy 25 000 km (z 33 000 na nich nawiniętych) , remont ma być wg instrukcji jak szczelina ma 0,8 mm i jestem już teraz pewny że po przekroczeniu podobnej wartości nie warto dojeżdżać maszyny , mimo że jeszcze się kręci . Spalanie tez zaczynało pomalutku wzrastać w tej okolicy , ale ja po prostu ciut wolniej przyspieszałem , to nie wyszło wiele w cyferkach . Także , remont : szlif cylkow , dobór tłoków i pierścieni i wymiana łożysk sworzni planuję w jednym czasie - od 20 000 do 25 000 km . Tyle te koszyki na sworzniach wytrzymały bez bólu , to nie są takie całkiem złe =)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2010, 10:06:33 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 28, 2011, 10:30:00 »
No , w końcu coś ruszyłem , czyli - kupiłem części dzięki pomocy Mienkiego =] Mam teraz cylindry , głowice i jeszcze gaźnik z TS . Jeszcze trzeba łożyska , simmery , szpeja do skrzyni i tydzień wolnego z pracy ... aha i jeszcze 200 zł na OC i przegląd =/ Myślę że 2-3 miesiące i będę znów docierać sobie silnik =)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 28, 2011, 12:54:02 »
no to życzę udanego remontu :D ja u siebie musze szlif zrobić już bo brzęczy jak nie wiem i licznik się zatrzymał na 23000 km zdychając czyli ze 25000 miała a teraz jeszcze nawinąłem ze 3kkm :) ale myślę że do końca sezonu się dokulam albo przynajmniej do kasy na szlif i tłoki :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 28, 2011, 13:45:32 »
jakby nie ten koszyk to by do dziś jawa hulała :D powodzenia w remoncie ;) u mnie jest lekko ponad 20kkm i  w cylkach cisza ściągałem ostatnio cylinder i wszystko w jak najlepszym porządku, tłok trochę brązowy ale jawa jeszcze mocna i zrywna  <thumbup>
Odp: Śmierć techniczna silnika
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 28, 2011, 16:41:43 »
Obiecuję że będę się starać  <cheers>  =D
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 28, 2011, 17:34:56 »
Majzel, a co to za pólka na zegary? pierwszy raz taką widze.
Powodzenia, dzięki bogu na razie jestem 3000km od remontu to mi mam nadzieję nic nie grozi <cheers>
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 28, 2011, 21:00:03 »
Ta półka to indywidualna produkcja - 4 mm gruba stal , obciągnięta skórą . Twórczość mojego kumpla , kiedy to była jego Jawa , tak z 10 lat temu =)
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 04, 2011, 13:40:22 »
Jak na mój gust, wygląda zajefajnie  <punk>
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 06, 2011, 09:56:22 »
Kolejny (choć wątpliwy) postęp w remoncie - Wczoraj opłaciłem OC = 84 zł . Z miesięcznym opóźnieniem , ale i tak nie jeżdżę teraz . Następne wydatki to już wyłącznie części do silnika =]
Endorfina - Hehe , dzieki =) Ta deska ma kilka patentów - ma szerzej zegary , dzięki czemu mogą być wsadzone głębiej , dalej od oczu , to jest wygodne . Chociaż ja patrze tam tylko na obrotomierz tak w sumie =) Wskaźnik temperatury i woltomierz to moja inwencja , temperatura się przydaje żeby wiedzieć że silnik jest już zagrzany żeby nie kręcić go za wcześnie . A woltomierz idealnie pokazuje ładowanie i inne problemy z prądem , dużo lepiej niż sama czerwona kontrolka .
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2011, 10:01:29 wysłana przez von_Majzel »
radzisz
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 06, 2011, 10:01:59 »
Dawaj Majzel z remontem . bo trzeba się spotkać na jakimś zlocie. <cheers>
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 06, 2011, 10:06:51 »
Mam szczerą nadzieję bywać znowu na zlotach , ale dopiero końcem sezonu , tak za ok 2-3 miesiące (+-) ... Ale do uruchomienia to już tylko 2 miesiące ! Widzę w końcu światełko w tunelu =D
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 15, 2011, 00:41:56 »
No to Majzel będzie roboty :) ale czego sie nie robi dla motóra :D
« Odpowiedź #37 dnia: Września 30, 2011, 09:17:31 »
Jeszcze 6 śrubek i silnik wylatuje z ramy =) Boki już rozebrane . Niecierpliwie czekam na kasiorke z wyplaty - musze troche rzeczy kupic =]
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 08, 2011, 11:49:50 »
Remont postępuje =) Silnik mam rozebrany , wszystkie rzeczy za wyj. jednej mam już skompletowane żeby poskładać dół silnika . No a z nastepnej wyplaty szlif cylindrów zrobię i bedziemy znowu śmigać . Na chwile obecną bardzo pociesza mnie fakt - że już nie tylko rozbieram , ale też zaczołem składać - mam prawie skończony wał korbowy , jeszcze chwilka z dremelkiem i będzie do założenia =) Bo do tej pory to tylko rozbierałem , rozkręcałem i patrzyłem co jest zużyte i co trzeba wymieniać ... a teraz już zaczynam widzieć "swiatełko w tunelu" =D
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 08, 2011, 16:32:39 »
Nawet więcej niż światełko  :> Czyli pewnie w Kamieńsku będziesz? ;)
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 08, 2011, 17:51:08 »
Bardzo bym chciał =)
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 11, 2011, 21:59:14 »
Działaj,działaj bo chyba tylko Ciebie nie znam ze starego Jawacza,a bardzo chętnie,tzn Ciebie i Twoja hybryde poznam:-)
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 12, 2011, 00:44:48 »
Nie tylko ty,Holger. Nie tylko ty.  ;)
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 12, 2011, 07:46:05 »
Ja również =) Mam nadzieje że jeszcze dużo zlotów objedziemy z motórem i odwiedzimy wielu znajomych , starych i nowszych =]
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 05, 2011, 14:28:11 »
Wał mam w zamrażalniku . Wiecie co to znaczy ? =D
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 05, 2011, 14:36:52 »
oo :D wymiana labiryntu i łożysk ? ; >
  • Wiadomości: 3624
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 05, 2011, 14:40:18 »
To kiedy silnik składasz i wrzucasz do ramy?
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 05, 2011, 14:46:31 »
Tylko jedno. Jeszcze dziś odpalisz silnik:P
Ahh Te Czeszki;D
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 05, 2011, 14:52:15 »
Hehehe , no dziś nie będę odpalać , dziś chcę włożyć wał i skrzynię biegów w kartery i je zamknąć razem =) Jeszcze chwilę nie odpalę , bo nie mam jeszcze przeszlifowanych cylindrów ... Ale do wiosny jeszcze trochę czasu (kilka wypłat)  ;) zostało =)
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 05, 2011, 15:51:20 »
Działaj,działaj w Kamiensku Cie widzimy :-)
7119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:01:55
wysłana przez madras30
polerka silnika
Zaczęty przez Kosa86 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
31 Odpowiedzi
14627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2011, 09:18:36
wysłana przez FIS
rozpoławianie silnika
Zaczęty przez michal88 Mechanika
9363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2007, 18:46:12
wysłana przez Wódz
składanie silnika
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
24 Odpowiedzi
12132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2007, 15:35:12
wysłana przez cypis.z
Rozpoławianie Silnika
Zaczęty przez M@rcin « 1 2 » Mechanika
29 Odpowiedzi
16830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2013, 13:33:17
wysłana przez Marcin_93
