  • Października 20, 2026, 05:41:38
Autor Wątek: Mocowanie wlacznika stopu  (Przeczytany 8547 razy)
jawamania
« dnia: Września 06, 2010, 22:06:46 »
Jesli ten temat juz byl to sorki wielkie ale nie potrafie znalezc tego o co mi chodzi.
Moja jawa po paru latach spedzonych w workach i skrzynkach doczekala sie wreszcie remontu.Wiekszosc juz praktycznie zrobiona,pozostalo jadynie popodlaczac czesc elektryki i regulacje.Niestety nie pamietam juz za pieruna gdzie montowalo sie wylacznik(wlacznik)stopu,tzn chodzi mi dokladnie o ten element wylacznika do ktorego podpiete sa dwa przewody napieciowe i gdzie jest miejsce na srobe.Nie moge poprost tego nigdzie podpasowac.Kuurka wodna nie pierwszy raz to robie ale...skleroza nie boli.
Prosze serdecznie wlascicieli TS-ek o pomoc.Jakis opis lub zdjatko by sie przydalo.
A to link do tematu o mojej jawie.Niedlugo pojawia sie zdjecia z obecnego remontu.
http://forum.oldtimery.com/viewtopic.php?f=46&t=1711
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Mocowanie wlacznika stopu
« Odpowiedź #1 dnia: Września 06, 2010, 22:10:35 »
kolego chodzi Ci automat stop?
znajduje się on po prawej stronie koło hamulca nożnego...
musisz mieć też spręzynkę podpiętą p[od hamulec ...
nie wiem dokładnie czy o to Ci chodzi :P
Jawa TS 350 638-1/639
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #2 dnia: Września 06, 2010, 22:16:30 »
Co?? po prawej koło ham... ?
Eeee w TS to jest inaczej chyba, czujnik stopu jest po lewej stronie pod pokrywą schowka, przykręcony do plastiku od obudowy akumulatora i do niego idą dwie linki, jedna od hamulca tylnego, druga od przedniego.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 06, 2010, 22:19:11 »
Wyłącznik stopu w 638 mocowany jest do zewnętrznej /czołowej ścianki "zasobnika" akumulatora.
Najczęściej przy pomocy specjalnego "nita" lub po prostu śrubki.
jawamania
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2010, 22:20:48 »
Tylko w ktorym miejscu jest on przykrecont? ;)
Tego aktualnie nie moge dojsc.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #5 dnia: Września 06, 2010, 22:23:24 »
ku*wa przepraszam po lewej stronie...
troche mi się strony pomyliły :P
jawamania
« Odpowiedź #6 dnia: Września 06, 2010, 22:27:06 »
Panowie.Do czego,jak i z ktorej strony go podlaczyc to ja wiem.Tylko jak kolega wczesniej napisal chodzi o to zamocowanie  na nit badz srobke.Nie wiem poprost w ktorym miejscu to dziadostwo przykrecic.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #7 dnia: Września 06, 2010, 22:31:35 »
Nie masz tam żadnego otworka? Pomacaj musi się znale¼ć :P
Jak coś to jutro Ci fotkę zrobię, ja tego czujnika nie mam ale mam miejsce do jego przykręcenia ;]
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #8 dnia: Września 06, 2010, 22:34:25 »
otworek musi być jest mijsce po lewej stronie pod pokrywą  miedzy obudową filtra powietrza a obudową miejsca na akumulator ( przymocowany do tej scianki)
Brein
« Odpowiedź #9 dnia: Września 06, 2010, 22:37:07 »
Tak jak Koledzy piszą :) otworek powinien być po lewej stronie - oczywiście na wylot przez plastik, więc namierzyć go możesz zarówno od ramy, jak i "od środka" w tylnej ściance.
W razie problemów - jeśli masz taką możliwość - po prostu wyjmij plastik i obejrzyj :)
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2010, 22:40:54 wysłana przez Brein »
jawamania
« Odpowiedź #10 dnia: Września 06, 2010, 22:39:08 »
Dzieki wielgachne.O takie naprowadzenie mi chodzilo.Jutro rano lece sprawdzic.Ale jakby komus chcialo sie zrobic zdjecie to nie zaszkodzi.
Jeszcze raz dziekoweczka.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 06, 2010, 22:39:45 »
Mniej więcej tu gdzie pokazuje strzałka.
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2010, 22:48:20 wysłana przez jawol »
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #12 dnia: Września 06, 2010, 22:44:24 »
U mnie linki były odwrotnie załozone i musiałem umieścić wyłacznik pod bakiem obok cewek, poprostu jak założyłem przy akusiu to mi linki do prawej klamki brakowało :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #13 dnia: Września 06, 2010, 22:47:01 »
jeszcze lepiej :D
ja to w każdej jawie miałem dobrze działający automat stop :)
« Odpowiedź #14 dnia: Września 06, 2010, 23:27:55 »
Jak to przeczytałem to przypomniałem sobie że rzeczywiście w sprzedarzy były  dwa typy fabrycznych linek różniące się między sobą długościami linek.
Tylko nigdy nie widziałem takiego rozwiązania w motocyklu  <eek>
Dziwne.
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #15 dnia: Września 06, 2010, 23:40:07 »
Ja kupowałem 2 takie linki i obydwie były takie same, stara fakt... była mocowana przy akusie, nowe nie bardzo pasowały. Teraz mam wyłacznik z wsk, metalowy, napedzany zamiast linka żyłka od kosiarki 2mm <thumbup>
jawamania
« Odpowiedź #16 dnia: Września 08, 2010, 01:12:37 »
Znalazlem i podlaczylem.
Bardzo dziekuje wszystkim za pomoc.
Po paru latach w stanie rozkladu jawa mam nadzieje,ze najpuzniej w ten weekend powinna odzyc poniwnie i zagadac  <yes>
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #17 dnia: Września 08, 2010, 10:18:57 »
nakręć filmik i sie pochwal w razie czego ^^ :)
jawamania
« Odpowiedź #18 dnia: Września 08, 2010, 23:17:09 »
Filmik to nie wiem ale w trakcie remontu jak mi sie przypomnialo to staralem sie zdjecia cykac.Link do tematu o mojej jawie jest  przy pierwszym poscie,zdjecia tez sie tam pojawia.Jest on na innym forum ale skoro juz tam jest to nie bede go dublowal.Jak pojawia sie nowe foty to zmieszcze link ponownie.
Rama i wszystkie pierdulki sa na tip topik,polakierowane czarnym akrylem itp.Niestety blachy(tzn boczki,bak i zadupek)pozostana bez malowania i tlumiki mam w beznadziejnym stanie.Te elementy doprowadze do ladu na wiosne lub w zime,a teraz poprostu chce jeszcze troche przed zima POZAP...DALAC :>
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #19 dnia: Października 04, 2010, 21:41:41 »
Przepraszam, że nie z tematem za bardzo ale zastanowiło mnie to :
 (...) Na ostatnim zdjeciu jawa tuz po wprowadzeniu do mojego pokoju na ósmym pietrze w akademiku (...)
3.5 (38) TS
5458 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2013, 22:39:47
wysłana przez Zysiu
2899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2015, 12:40:14
3484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2015, 21:08:05
wysłana przez Blenders
4897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2016, 11:51:03
4040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2017, 11:40:18
wysłana przez Wojaczek
