  • Października 18, 2026, 11:48:12
Autor Wątek: Przedni hamulec i mocowanie automatu stopu 638.1  (Przeczytany 4889 razy)
sum323
  • Wiadomości: 1
« dnia: Września 01, 2016, 14:18:56 »
Witam
Czy ktoś mógłby mi zrobić zdjęcie przedniego hamulca? Kupiłem Jawę bez linki a nowa linka wydaje się być za krótka. Prosiłbym również o zdjęcie gdzie mocowany jest automat stopu. Z góry dziękuję.
Odp: Przedni hamulec i mocowanie automatu stopu 638.1
« Odpowiedź #1 dnia: Września 01, 2016, 15:56:18 »
Oto zdjecie przedniego hamulca. Linka bywa za krotka gdy lagi sa odwrotnie zalozone i pancerz wchodzi w swoje gniazdo od przodu,
sum323
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Września 01, 2016, 16:08:34 »
Dzięki za zdjęcie. A tak wygląda u mnie gdy linka jest wyjęta z klamki, czyli tyle wynosi długość linki.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 01, 2016, 19:20:45 »
Automat stopu mocowany jest do obudowy filtra powietrza - z tyłu jak zajrzysz zobaczysz dwa otwory mocujące
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #4 dnia: Września 01, 2016, 20:14:58 »
Linka jest do 634 - bęben z jednym rozpierakiem
sum323
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Września 01, 2016, 21:00:42 »
Bimber, chodzi o takie dwa otwory, które służą do mocowania błotnik?
Elkinio, wg. pani w sklepie linka jest do TSki.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 01, 2016, 21:14:41 »
Odnośnie hamulca - sprawdź ile dźwignia przy kole ma luzu jałowego. Linka może być ok długością. Jeśli luz jałowy nie wystarcza, przełóż dźwignie na rozpieraczu. Hamulec jest najwydajniejszy i najlżej pracuje, jeśli dźwignia z linką tworzą że sobą kąt prosty podczas hamowania.
Odnośnie mocowania automatu stop - szukaj w tym miejscu dwóch otworków
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #7 dnia: Września 01, 2016, 22:20:47 »
Nie przekładaj dźwigni bo to nic nie da poza zmianą skoku. Nie wiem co Pani w sklepie mówiła ale linka jest ewidentnie do 634
« Odpowiedź #8 dnia: Września 02, 2016, 11:07:01 »
A wykorzystaleś kiedyś maksymalny skok dźwigni rozpieracza?
Wg instrukcji do radzieckich motocykli i zdrowego rozsądku dźwignia na rozpieraczu ma być tak ustawiona, aby przy hamowaniu tworzyła kąt prosty z linką.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 02, 2016, 11:09:13 »
Linka zapewne od 634, ale rozpieraki są 2 tylko pod innym kątem.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #10 dnia: Września 02, 2016, 11:51:03 »
Przepraszam za skrót myślowy - Blenders słusznie zauważył a miałem na myśli ze i do dwu i jedno rozpierakowych
[all] Przedni hamulec
Zaczęty przez leonstar Mechanika
8045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2006, 08:47:35
wysłana przez carlos
4384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2009, 19:52:19
wysłana przez manius
Hamulec przedni CZ 350
Zaczęty przez jawamejn Szybka interwencja
3854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2012, 13:56:36
wysłana przez jawamejn
2712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2019, 14:47:00
wysłana przez Ryba RIP
3025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2020, 19:39:10
wysłana przez marian
