  • Sierpnia 05, 2026, 08:56:50
Autor Wątek: iskrzy na przerywaczach oraz brak ładowania (12v)  (Przeczytany 5387 razy)
oliver
« dnia: Sierpnia 20, 2010, 21:08:57 »
Witam. Ostatnio zauważyłem że jawa niechce palic na lewy cylinder a jak juz odpala to po kilku przejazdach wysadza świece i trzeba wymieniac na nowa :(  więc rozebrałem prawy dekielek odpalilem i zauwazylem dziwne iskrzenie na dolnym przerywaczu(lewy cylinder) wiem ze takiemu iskrzeniu powinny zapobiegac kondensator czy moze on byc walnięty? i te wysadzanie swiec i niepalenie na lewy gar tez moze byc tego przyczyna?  :[
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 20, 2010, 21:58:04 wysłana przez mechanik350 »
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: iskrzy na przerywaczach
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 20, 2010, 21:18:50 »
Iskrzenie na platynkach to wybitnie wina popsutych kondensatorów, nie ma tu o czym gadać, wymieñ je i finał.
oliver
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 20, 2010, 21:24:11 »
ok wymienie ale czy to moze byc przyczyna moich problemow z lewym cylindrem?? mam jeszcze jedno pytanie co może być przyczyną braku ładowania? bo ciągle kontrolka mi sie swieci a szczotki wymienialem co to moze byc?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 20, 2010, 21:28:51 »
Jeśli iskrzy na tych platynkach na których gar się nie odpala to to może być winą padanie świec.
A co do ładowania... nie napisałeś nawet czy masz prądnicę 6V czy alternator 12V.
oliver
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 20, 2010, 21:36:19 »
Sory mam instalacje 12v :)
Odp: iskrzy na przerywaczach oraz brak ładowania (12v)
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 20, 2010, 23:46:56 »
no to jak  masz 12V to zobacz czy na pewno nie masz ładowania a jeśli go nie masz to sprawdz czy jest połączenie między uzwojeniami a komutatorem wirnika , potem podłączenie uzwojeñ stojana , nastepnię prostownik a zwłaszcza jego + i na koñcu regulator. jeśli coś jest nie jasne to przez <cheers>
dawidtysler209
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 21, 2010, 01:10:59 »
Dziwne, bo mam u siebie też na przerywaczach iskrzenie, a jawa na wolnych trzyma 600 - 700 obrotów bez ładowania, i około 1100 - 1200 ma ładowanie.
Przerwa na przerywaczach to 0,35 mm.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 22, 2010, 10:09:56 »
Zawsze iskra jakas przeskoczy- problem by nie działo się to zbyt często.
oliver
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 22, 2010, 16:05:23 »
wracając do tego ładowania do zauważyłem ze ładuje mi ale tylko przy wysokich obrotach ok 4 tys dlaczego tak się dzieje? a iskrzenie już niewystepuje wymieniłem kondensator (:
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2010, 16:06:55 wysłana przez oliver »
Brak ładowania??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
6122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 15:35:04
wysłana przez Rozztocz
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
6303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2009, 17:37:39
wysłana przez Agent 634-7
4118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2015, 07:08:27
wysłana przez Wojtacho
6273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2016, 12:54:16
